  • 3803阅读
  • 7回复
DTMF和FSK(1200速率)哪一个抗干扰能力强? [复制链接]
离线yzk376
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-02
想通过电话线连接两部电台,两部电台的ptt和busy信号互控,具体控制操作用单片机,a台收到的话音通过电话线送至b台,并控制b台发射。b台收到的话音同样送给a台发射,并控制a台发射。ptt的控制信号传输计划用fsk或dtmf,不知道这两种信号哪一个抗干扰能力更强一些,犹豫中........
离线汤圆
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-02
dtmf能满足吗。。。。疑问 只有16个状态 我感觉dtmf的抗干扰性更高 本身属于一种低速率的传输方式 fsk对信道信噪比要求比较高
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-02
肯定是dtmf抗干扰性强。
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-02
要看干扰的类型,不能一概而论。
是系统的载噪比低还是突发的脉冲类干扰,两者还是有区别的吧。
离线BD2RWR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-02
dtmf在比较稳定的信道每秒只能传20个字符(可靠确认是50ms一个字符),就是不加纠错码你也到到不了100bit。在无线信道上传输数据要根据信道形式采用相应的纠错编码,有的调制解调器抗突发干扰能力能达到128bit.fsk在超短波信道传输最快不纠错速率只有1200bit.在短波信道上我见到的产品是50/75波特的,误码率也比较高,记得是10的负3次方,好的短波modem   600/s   s/n=+4db pe<=10的负5次方. 2400bps snr=9db时,pe≤1×10-4 。
离线yzk376
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-03
在电话线上传dtmf,通过用dtmf信令进行两个电台的互控,一个收到信号后发一个dtmf信号(例如*),让对方发射,没信号后,再发一个dtmf信号(例如#),让对方停止发射。
离线BD2RWR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-03
这个没有问题,也是很可靠的,要达到1200bit就不容易了。
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-03
要做2线4线的转换器,还可能涉及到接收和发射闭塞互锁判断,否则容易振鸣的,或者受到无线电接收端的噪音干扰.
比较好的系统是瞬时压缩扩展设计,并且把压缩量通过发送端传到对方的扩展器去,这样明显扩宽动态范围.
