  • 5928阅读
  • 18回复
今日购得二手GP88一台,似乎有些问题,来请教大家 [复制链接]
离线BG4FLW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-31
所有问题都有视频描述,稍后贴出。
问题1:开机,按三次发射键以后,出现“嘀”、“嘀”两声。
问题2:开机,长按发射键以后,频率出现跳动,并伴有“嘀”、“嘟”、“嘟”的声音。
问题3:开机,长按发射键以后,频率计显示频率,但功率计没有显示。(频率计、功率计功能正常)
请大家帮忙诊断,谢谢。
离线BG4FLW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-31
离线BG7OAF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-31
1.电池低电压
2.四百兆低段机,可以调到400-440
3.电池没电怎能测量功率呢?
离线BG4FLW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-31
1.电池低电压
3.电池没电怎能测量功率呢?
目前,万用表测量电池电压值8.32v,高于7.5v的标称。应该不是电池电压低。
这个机器,目前频率最低406.325,最高422.325,应该是u低的机器。但为什么长按发射键以后会出现频率的跳动呢?不是我按一下,放一下产生的,是一支按着产生的。
我都冲了4个小时电了,还是按3下发射后,就是有“嘀”、“嘟”、“嘟”的声音。
离线zhangyi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-31
电池老化了,建议更换电源检测一下。
离线david99
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-31
电压是空载测量的,这个电压和能实际提供的电流关系不大吧,我觉得,所以,能源供给部分,首先应该确保可靠,楼上说的对,换电源直接供电测量一下,或者替换一下电池测量
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-31
1.电池低电压
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-31
建议使用外接稳压电源,从新测试前两项,测功率的话先试试收发正常否
离线李铁柱79
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-01
可以肯定的告诉你 电池不行了
离线咱家老黄
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-01
真拧!!
电池满充知道应该几伏吗??
冲了4个小时电池电压值8.32v??电池废了!!!
离线BG4FLW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-01
今天又做了实验,主要是针对大家判断gp88电池电压低的情况。
实验1:对gp88开机后的电池电压进行测量。
结果:按发射键以后,电压【降低】。从原先的8v,降到5.5v左右,并伴有“嘟、嘟”声。
视频:http://www.tudou.com/programs/view/vfwyco6weky/
实验2:对gp88s开机后的电池电压进行测量。
结果:按发射键以后,电压【升高】。从原先的7.5v,升到11v左右。
视频:http://www.tudou.com/programs/view/eyxt4ncst7a/
实验3:因为gp88和gp88s的电池电压都是7.5v,所以又用gp88s的电池对gp88的发射情况进行检测。
结果:gp88同样出现了和使用原配电池时相同的问题。
实验4:再用gp88的电池,在gp88s上进行测试。
结果:gp88s一切正常。
综合结论:gp88至少发射存在问题。
离线7600
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-01
结果:gp88s一切正常。
综合结论:gp88至少发射存在问题。
老大,为什么不用稳压电源供电啊?可以同时查看电压和电流大小变化,或者找个容量大点的电池组也好啊!
应该是电池内阻大,快没电了,或者发射设置为大功率了,耗电量比s的大。
很显然是表受到射频干扰的错误显示。
综合结论:gp88可能发射存在问题。
建议使用可靠电源再次试验。确定一下几点:稳压8伏供电88按ppt时的电流大小,同时用好机器接收看是否有发射。
印象里88的天线转接头比较怪,以上实验最好用原机天线。。
离线BG4FLW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-01
谢谢7600,
我没有稳压电源。^_^
离线bi7iln
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-30
不用看了,电压低,先把功率调到最小,充好电再试就明了.
离线BG1WA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-01
按发射键的同时,测电池电压,就清楚了。
离线机器懒猫
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-02
发射时测电压,万用表表笔会受到干扰的,数字不可相信
最好测电流,电池老化时,电压可能虚高,但电流很小,带一点负载电压就急剧跌落
您可找个2a以上9v电源试试,或者调低功率
离线uniham
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-02
去超市买5节aaa电池,简单连接到机器(注意极性),试试。
电源看着简单,实际在整个系统中同样重要,只是人们经常忽略它。
离线zgm515
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-02
根据对调电池后的情况,估计发射模块短路挂了
离线木禾
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-06
电源可以用普通5号电池进行啊
