  • 6982阅读
  • 16回复
使用MMANA-GAL计算天线的参数 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-12
偶然得到一个lpda,是用于电视接收的,测量了一下几何尺寸,感觉可以用于业余u/v段。于是搜集了一些lpda的资料,整了个大致明白+不少糊涂,初步计算后,用mmana-gal对这些参数进行分析,折腾了三天,利用mmana-gal对计算出的lpda进行分析,终于有了理论上相对满意的结果。天线参数尚未优化,也没有做匹配之类的设定和计算,当然,更没有进行实测,计划设计几组参数,然后动手制作。
我制作lpda的主要目的是要利用这种天线的宽频带特性和便于调整,尽可能装一个天线就解决u/v段的问题。所以,宽频带和天线尺寸是主要目标,前后比、增益等是次要目标。
初步设计的天线在145/435/438这几个频点有较满意的swr,主梁长度不超过1000mm。
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-12
方向图
145mhz/438mhz的方向图
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-12
三维方向图
三维的方向图,在145mhz方向性不太好,不知道为啥,请专家解惑。
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-13
还是纸上谈兵
调整了一下,数据好像更好了一点。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-13
V段的一些计算数据
阻抗、swr、增益及前后比
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-13
U段的一些计算数据
阻抗、swr、增益及前后比
离线BG4QXW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-13
软件里匹配设定怎么弄~~
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-13
软件里匹配设定怎么弄~~
我只是看了一下匹配设定,但还没有试这个,专业性有点儿强。所有的数据都是在默认的匹配设定上作的。等找出几组合适的数据后逐一试试匹配设定。
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-13
在长振子后边加了个反射振子,试算了间距从1/8波长到1/4波长、长度从1/4波长到5/8波长的多种情况,波瓣图有明显改善,但145mhz的swr略有上升,能达到1.2,在相同的波瓣图形下,间距越大、振子越长对swr的影响越小。
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-13
如果你是用在uv二个波段上,对数据期的意思就不大了.
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-13
对数周期天线用在业余u/v段是有点儿委屈了,从145到438带宽bw有3-5就足够了,最近正好得到一款电视用的对数周期天线,所以连学习带改造搞一下。
原想做八木或者hb9cv,但这样手头的材料就浪费了。另外,从资料上看lpda比较容易做到在很宽的频率范围保持电性能的一致性,以此类推调整应该比那两种天线容易些(纯猜想)。
如果做双段八木或者双段hb9cv,馈电、匹配之类的麻烦事不少,如果用lpda则直接从馈电点连线即可。
主要目的还是试验,同时学着用一下mmana-gal
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-16
10米波段正V天线的计算
今天进一步研究mmana-gal,以10m波段正v天线为例作了几款天线的计算,得出了一些理论上比较满意的数据。
软件中的 [选项与设置] 这一项只有设置选项卡是在计算前设定的,其中[ 基准电阻 ] 选项应该是用于设定天线的阻抗,即:如果想设计一个200欧阻抗的天线,在此输入200。其它选项卡应该是用于在计算天线后用于匹配的,点击 [ 调整 ] 即可以计算出匹配网络的各项参数。
不知道我理解得对不对,请朋友们释疑。
现在还有一点拿不太准,就是各种天线如何加驱动信号源,几次计算都是参看软件自带的例子,但为何这样作却没搞明白,请朋友们指点一下。
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-16
去看吴杰先生的说明书呀,多简单的事,还有,天线手册这本书不错.楼主去看看
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-16
说明书我看了,但是不太明白,
引自说明书:“通常,馈电点的相位设置为0。135 度相位驱动的天线(如hb9cv),在第二驱动点上
设定为135.
电压一般取值为馈电点数量的倒数(1/馈电点_#),如果为不平衡驱动天线,应设置不
同的比率,电压的绝对值并无特殊意义,只是影响电流的幅度。
对于在同一位置具有两个或两个以上的馈电点来说,微观角度来看,可假定为两条导线
两端驱动并且和馈电点轻微隔离。”
几个问题:
1.对称偶极天线如何设定馈电点?从例子看是在两根振子间加一连线,然后在连线的中点馈电,为何要这样做?从计算结果看这个连线的直径对结果也是有影响的。
2.上述连线的序号好像也与计算结果有关,我曾经把这根连线放在结构表的最后一项,总是得不出swr<5的结果,看了一些例子后,改成第一项(序号=1)就能出好结果了。
3.带地网的gp天线,地网与馈电点是否要连接?反正不连接swr下不来,在实际连接时地网是接同轴电缆外皮或接地的,振子是接芯线的,在软件中却要接到同一点。
如果能搞明白软件中如何设定各种常见天线馈电点的原则,用起来就顺当了。
非专业人士,净是一些低级问题,请各位老师指点迷津,谢谢!
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-19
继续研究MMANA-GAL
为了搞明白软件的使用方法,找来英文帮助文件看了一下,有一段话颇为难受,就是在设定垂直天线的高度那一段,软件要求将垂直天线的馈电点设置为z=0,且地面高度也必须设置为0,否则将引起计算错误,在屋顶架设垂直天线时,要在实际地面设置窗口修改一些参数,原文如下:
you may want to calculate the beam pattern of the antenna that is set up on the housetop of an apartment house. in such a case, put a*/ minus value to the media setting window in the real ground option.
我理解为将这个窗口中的某个参数(与高度有关)设为负值就可以得出正确答案,但在实际地面设置窗口中与media有关的只有一个地面介质,该项无法设置为负值,窗口上部的表格中有一行默认数据,该行数据的height也无法设置为负值,必须新建一行后方能设为负值,但加了这一行后计算结果与不增加这一行完全相同。高了半宿,头都大了。
恳请朋友们指教,谢谢!
离线蓝梦祥
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-08
MMANA不知道什么用
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-08
不细调天线是无用的
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
