  • 3745阅读
  • 17回复
求助变容二极管连接的容量计算 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-18
请问2只变容二极管做背靠背连接,他们的总容量是算串联还是并联?电路如图。
变容管下面那个脚接地
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-18
同问,我觉得是并联!应该是!
离线BD6RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-18
背对背是串联,容量是单只的一半,但是线性度增加了。
离线BH7KQK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-18
那么变容比是大了还是小了。当然是大了。线性度跟变容比又有什么关系呢。
请楼上的详细说一下可以吗?
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-18
请楼上的详细说一下可以吗?
我计算了一下,变容比应该是小了,而且只有原来1/2。不过不知道为什么很多地方都喜欢这样接。按道理应该让变容比变大才有好效果啊。
离线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-18
如果用于倍频,背靠背连接谐波丰富,感觉是这样的……
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-18
多个二极管谐波会增加!!无法求证。
希望造机高手来分析一下。
背景情况是这样:我现在要做个用max2620和外置变容二极管组成的vco,覆盖范围很大,一个变容管经过计算肯定无法覆盖全部(差一点),所以想知道用什么方法可以增大覆盖范围(是做扫频信号源的,相位噪声什么的都不管了)
离线BD6RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-18
[quote=永远的fm]我计算了一下,变容比应该是小了,而且只有原来1/2。不过不知道为什么很多地方都喜欢这样接。按道理应该让变容比变大才有好效果啊。[/quote]
一方面这样可以提高线性度,另方面这样增加了变容管的q值。
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-18
[quote=永远的fm]多个二极管谐波会增加!!无法求证。
希望造机高手来分析一下。
背景情况是这样:我现在要做个用max2620和外置变容二极管组成的vco,覆盖范围很大,一个变容管经过计算肯定无法覆盖全部(差一点),所以想知道用什么方法可以增大覆盖范围(是做扫频信号源的,相位噪声什么的都不管了)[/quote]
我试过这种情况,用两个背对背的接法出来的效果非常差,而有人说这样的波型比较好。不知是那里出了问题。
离线danju
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-18
偷懒的话,可以用3个引脚的变容管,也是背对背的,datasheet上有参数,这样就不用自己计算了
离线BG8SF
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-18
查查生产厂商的产品特性曲线
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-18
并并串串,就有超级电容
离线vr2ro
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-18
变容管的工作是有条件的,即是要加直流可变电压来改变谐振回路的电容量。
如果在图中,只有一只变容管,直流电压就加不上去。至少是串一只固定电容。
而用两只变容管,可以得到最大的变化范围。
离线BG4XDO
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-18
串联等效容量减小
离线代洪波
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-18
我认为串联理论上变容比没有变化的。
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-18
是啊 我觉得变比理论上应该没有变化 实际因为有分布电容 会变小
背靠背是为了防止VCO低调谐电压工作时,在某个半周信号下二极管导通引起Q值下降
关于串并联问题嘛
把调谐电压拿掉,电感重画一下,接地的那头直接和变容管另一端连起来——很明显了吧
离线BG2WAH
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-18
试试用并联电感方法……
离线BG9ADQ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-19
据说,背对背是为了容量稳定,进而频率稳定。。你想,这是在槽路里,电压实际上恒定不了。。
