  • 4778阅读
  • 16回复
高手指点MORSE RUNNER [复制链接]
离线BD4QA2920
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-03
哪位高手能指点morse runner的使用方法?谢谢
离线BA5FB
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-03
离线BD4QA2920
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-03
谢谢楼上,在学习中!
离线BD4QA2920
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-05
请教怎样把成绩粘到网上去?
离线BA5FB
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-05
每次结束后,都会自动提示的。
离线BD4QA2920
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-05
是不是单一呼号不提示
离线BD4EP
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-05
是不是单一呼号不提示
是这样的:竞赛模式下玩mr,才能记录或者上传成绩。在竞赛模式下,完成一小时的练习后,会自动跳出一个窗口,将您的成绩以及相关的验证码显示在该窗口的文本框中。复制文本框中的所有内容,再点击hi-score page按钮,将会打开ie浏览器,进入mr高分记录主页。在页面最底部,有一个文本框可以给你输入您的成绩。将您刚出复制的信息粘贴到该文本框中,点击“submit”按钮,就可以上传自己的成绩,看看自己的排名了。
注意:
1、如果mr不处于竞赛模式,完成练习后不会跳出窗口提示您获得的成绩;
2、如果您本次获得的成绩(qso×multi)低于历史最好成绩,网站也不会接受。
祝您玩得愉快。:)
离线BD4QA2920
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-06
谢谢!改天试一下。
离线bg2shq
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-06
用mr练习进步会很快啊,俺是新手,用它练习一个多月,共计40几个小时了,目前达到了79qso/hr,跟坛子里的大佬相比进度还是很慢的,但是自己非常满意,这就是一个挑战自己的电子游戏,让人上瘾。
离线BG7RNE
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-02
看看这个
http://ba4alc.cqcqcq.com.cn/ham/morserun.htm
写得挺好就是不实用。看了半天不知如何操作,半小时下来结果只有一个“nil”
离线BD4QA2920
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-02
慢慢来,刚开始我也不熟练,经过一段时间后就好了。
离线jnwysh
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-02
很好 谢谢
离线BD4EP
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-02
写得挺好就是不实用。看了半天不知如何操作,半小时下来结果只有一个“nil” [表情]
不知道怎么个不实用发呢?看看这个能不能帮您:
1、先设置您使用的呼号(主窗口左上角);
2、设置您希望使用的码速,初学者可以从15~20wpm开始。这个数值也表示对方回应你cq时,所会使用的最高码速。
3、设置cwpitch(cw侧音频率)及rx bandwidth(接收带宽),这两项用默认值即可;mon level表示监听的信号强度,最好将其拉到最右侧,以便可以听到最微弱的,难以辨别的信号;
4、band condition区域中的所有选项都打勾(表示生效,含义不用我解释了吧?),在activity中,选择可能会同时回应你的cq的电台数(1~10),开始的时候可以尝试选“2”。当您的成绩逐步提高,可以尝试往上增加。因为mr在软件设计上,对activity小于10时,经常会使用一些技巧故意拖延时间。要提高比赛成绩,这个值需要随着你应付pileup能力的提高,必须不断增加;初始设置至此结束。
5、开始比赛要按“run”按钮旁边的下拉箭头,选择“wpx competition”;
6、比赛开始后,会出现如同短波电台中的背噪声,柱状图上方会显示红色的“competition”字样,表示你选对模式了;
7、此时,按“f1”键,发出“cq xxxxxx test”的cq呼叫;
8、仔细注意抄听对方发出的呼号,并填写在左侧的第一个空档区域中。如果一次没有抄全,最少你要填入抄到呼号中的2个字符,然后按“f5”+“f7”键,发出抄到的呼号内容及?),与对方进行核对。在mr中,默认的规则是,如果同时有多部电台回应你的cq,如果听到你发出的呼号中,至少2个字符与自己的呼号不一致,则会自动静默,由别人进行回答。如果您确认您填写的呼号就是完整的呼号时,可以直接按“enter”回车键,这样,mr就会自动发出对方的呼号,并给对方599+比赛序号;
9、当对方确认您的呼号与自己的呼号相同是,会发出“r”+信号报告+比赛序号;
10、您必须将对方报出的信号报告填写在中间的那个区域内,并将对方报的比赛序号填写在三个区域中的最右边的区域内。如果您确认您抄到的信号报告和对方报的序号完全正确时,可以再按“enter”回车键将此条qso记录录入系统。此时您抄到的呼号、信号报告等信息将会出现在窗口左上方的大文本框内;
11、大文本框内,每一条记录均会显示utc(比赛开始的时间为0:00,为时60分钟),call(对方呼号),recv(接收的信号报告),sent(对方给出的信号报告),pref(前缀),以及chk(成绩检查结果)。
其中,chk如果出现nil,有几种可能:
a、抄听的对方呼号不正确;
b、您发送给对方的呼号等内容时,对方正在拍发报文,或有其它原因没有抄清楚你的报文。当您刚刚输入的qso记录出现“nil”时,您可以常识在没有声音的时候,再次按“f5”+“f2”+“f3”,看看这个nil标记是否可以被清除;
另外,如果出现“nr”,表示您抄到的对方播报的比赛序号不正确;
如果出现“rst”,表示将对方报的信号报告给抄错了。
12、争取在一小时之内录入最多的qso条数,并拥有最多的pref字头,因为每个字头都可以算一个“multi”系数分,如果有两个相同的前缀出现,只计算一个系数分,但是qso还是会算的。
13、最后,当60分钟比赛结束后,软件会自动跳出一个窗口,出现您的成绩及用于上传成绩的内容。您可以复制文本框中提示的内容,再按一下“hi-score webpage”,软件会自动打开浏览器并进入mr记录输入网页。在网页的最下方,有一个输入比赛成绩的文本框,将刚才复制的比赛成绩内容全部粘贴到这个文本框内,按文本框下面的按钮提交。如果录入正确,您的成绩就可以被上传至这个网页。(注意,如果您上传的成绩qso*multe积分小于历史成绩,则您的上传将被忽略。)
如果还有问题,就再提出来吧!相信这里的mr爱好者会很乐于帮助您的。
离线BG7RNE
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-02
a、抄听的对方呼号不正确;
哈,还是你这个好,一看就明白,试了一下估计是对了~~
离线BD4EP
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-03
嗯,继续加油!不明白再说出来,大家一起探讨吧。:)
离线李铁柱79
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-04
Re:高手指点MORSE  RUNNER
好资料 介绍的很详细
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bh3aip
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-05
Re:高手指点MORSE  RUNNER
个人认为mr之所以受追捧原因有二,径技性和欲乐性。相比之下koch就显得枯燥乏味。
