  • 4744阅读
  • 19回复
谁知道怎么腐蚀电路板 [复制链接]
离线bg7jzw0
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-19
这个图,据作者说是自己腐蚀做出来的板子,谁知道具体怎么做和需要什么材料,我也想做一下。
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-19
用油漆在板子上画图,然后放到三氯化铁溶液里。
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-19
两种路线
用感光板
或者热转印
前者耗材价格不菲,为了精度,最好有激光打印机
as: http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=225824
后者一定需要激光打印机
过程很简单,自己百度吧
两者都要有熨斗,最好是过塑机
唉...离开学校,现在又要用牙签沾油漆画板,那个郁闷啊...
等他nnd三个月白干完,发工资的时候,老子争取整一套下来。
离线BG2IVR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-20
[quote=小比尔/5]两种路线
用感光板
或者热转印
后者一定需要激光打印机
过程很简单,自己百度吧
两者都要有熨斗,最好是过塑机
等他nnd三个月白干完,发工资的时候,老子争取整一套下来。 [/quote]
牙签不好用,推荐你用涂改液
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-20
用油性油性记号笔也很方便。
如果没有fe2cl3也可以考虑采取电解的方法,用食盐水作溶液。
不过腐蚀得很慢,会吧漆皮也泡起来。
离线danju
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-20
[quote=火腿蛋]用油漆在板子上画图,然后放到三氯化铁溶液里。[/quote]
记得读书时学校的实验室就是这么干了,只是不能画很细的线和小焊盘
离线QIE
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-20
淘宝买感光膜来做,很方便价格也不高,我做过。
离线HK007
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-21
请教怎么搞,我用感光干膜做,板子上都是起泡,效果很差,而且有的地方暴光不足断线,有的地方过度连成片,怎么都做不好.
离线hcl8612
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-21
这个也讲究手艺的说,我的淘宝小店里,这些东东人家买去用得都不错哦
离线hcl8612
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-21
[quote=小比尔/5]两种路线
用感光板
或者热转印
后者一定需要激光打印机
过程很简单,自己百度吧
两者都要有熨斗,最好是过塑机
空了发个地址到我手机,我给你寄感光膜等材料过去哦~
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-21
没事的,我可以搞热转印的,只是发发劳骚
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-21
见过哥哥当年;油漆+硫酸,经常做板子,一家的怪味,拇指甲都脱落了还止不住爱好。
离线bg7jzw0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-22
能问一下,用热转印可以做128脚的那种cpu的板吗?管脚比较细,不知道会不会短路,有人做过吗?
离线BG2IVR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-22
这个主要看你激光打印机的精度了
离线BH1KZM
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-23
根据我的经验,最好的腐蚀液就是 盐酸+双氧水了,在建材市场2元一瓶,一共花4元钱,够用1年。
修补用永久油性记号笔,腐蚀非常快,2三分钟就好了,并且腐蚀液是透明的,非常有利于观察。腐蚀精度很高的,最方便的是不用加热,冬天制版也很快的。
附件: 热转印制作步骤.rar (0 K) 下载次数:320
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-23
我们在学校使用腐蚀液是一种行话叫“药水”的东西,黑色液体,像酱油一样,如果长时间放在空气中液体逐渐变成绿色(大概一个星期)。这时放铜进去,铜表面慢慢会有黑色物质渗入液体中。等把一块板子腐蚀完,水又回复黑色。有种很奇怪的味道。腐蚀速度很快。
离线小比尔/5
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-23
实验室有人做过,atmega64,ad9852,热转印都没问题
但是要注意火候
我用热转印做过ssop封装的,引脚很细,但也没问题
离线soom
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-31
没玩过热转印,看起来效果不错
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-17
打印费不成比例啊
1蚊鸡一张a4大小的
离线BG2WAH
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-18
腐蚀的时候在容器内再放点大头针、曲别针或小断钢锯条,可加快腐蚀速度,适当提高液体温度一样可以提高腐蚀速度,但上述方法要适度,而且要时刻看着,否则,走线的两边象锯齿一样。仅供参考。
