  • 6048阅读
  • 22回复
HF天线分析仪 [复制链接]
离线bg2qcg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-06
间断着用一个月的业余时间作好了下面链接中的hf段天线分析仪,双面板手工作的,电路感觉不是太难,也走了些弯路,浪费掉不少时间,在tp1端有峰值3v的测试信号输出,
http://www.cqham.ru/aa_vk5jst.htm
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=130258&page=2&pp=30&highlight=%cc%ec%cf%df%b7%d6%ce%f6%d2%c7
图一 25欧电阻
图二 50欧电阻
图三 100欧电阻
图四 元件面
离线BA4TB
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-06
看着舒服,赞一个.
离线BG6RCO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-06
想拥有一台!
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-06
很牛,佩服,想做一个
红框中“x=0”正确吗?
离线bd4ru
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-06
纯电阻,x就是0
离线bg7hy
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-06
没时间去找零件啊
离线老汉
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-06
图三 100欧电阻       swr=1.00?
离线刺猬
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-06
终于见到了cw7805的真面目了……!
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-06
这真不简单啊~ 看到您的劳动成果,值得赞一个!
离线bg2qcg
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-06
[quote=老汉]图三 100欧电阻       swr=1.00?[/quote]
显示的是 swr=1.99, 原照片暗,用大眼睛软件增光。
离线BD2RWR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-06
很不容易,有时间拿我这里试验一下,目前看来基本功能已经没有问题了,测试25欧姆和100欧姆显示的驻波数一样(小于50的2倍和大于2倍)。如果在测试频段内加负载输出电压vp-p=3v,天线干扰影响也不会很大。今天我又去大连买零件了,明天有时间可以上网。
离线wjxhone
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-06
已经有国外的ham对原来的电路进行了修改,测量频率上到了56兆,pcb板的布局也进行了修改,用了部分贴片元件,看上去感觉清爽多了。
离线bg2qcg
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-07
没完没了,找时间再增加一个小电感试试,目前信号源部分可以振荡到38m,显示屏正常显示频率。
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-07
最重要的是测量非阻性负载。
考虑到电感的性能问题,我建议你采用同轴电缆端接非匹配电阻的方法来检验仪器的性能:比如,将一个25欧姆的电阻通过一根同轴电缆连接到仪器,在0~二分之一波长之间改变电缆长度,你可以模拟出所有典雅驻波比为2的阻抗状态。
如果终端短路(或开路),在0~二分之一波长之间改变电缆长度,可以测量所有无穷大电压驻波比的状态。
为了减少由于电缆损耗导致的误差,应当选用损耗尽量低(斤两粗)的同轴电缆。
离线BG4SGU
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-07
想拥有一台!
离线bg2qcg
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-07
[quote=一异]最重要的是测量非阻性负载。
为了减少由于电缆损耗导致的误差,应当选用损耗尽量低(斤两粗)的同轴电缆。[/quote]
下午发快递送去测试。
离线BD2RWR
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-08
收到,真没想到纯手工打造的这么好,尤其是电路板做的好,外壳也很标准。测试电阻显示很正常,实际测天线还有电问题,等我把仪器拿来看一下信号源的幅度和波形。
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-08
多少钱啊???
我想搞一套
离线BH4RDB
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-09
丁页!祝diy成功!
离线songxiang
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-09
最好能判断出是感抗还是容抗
