【原创】回忆我曾用过的机械式无线电收发报器材
在全世界各种莫尔斯电码播放程序应用电脑之前,各国全是采用电动机械式
自动发报机及相关机械设备训练专业报手和运动员。因为,那时计算机应用远不
如现在这样普及,所以,在50-60年代,中国研究机构与专业厂家根据用户需要
生产了大批不同的报务器材(其中很多是仿制品)。我想,这是史实,无可争辩。
这种电动机械式自动发报机俗称“快机”(仿制美国还是前苏联产品已记不
清了),其特点是需要专门凿好孔眼约1公分宽的特制纸条(俗称“孔条”)供它
转动播发。“快机”上设有速度调节器,从十几至几百电码/每分钟。因为,刻度
盘上的标识速度与实际播发速度有误差,所以,训练时教练员们经常用秒表实际
测量速度后再播放给学员抄收。当时计算电码速度标准是按:电码字符个数/每分
钟=速度(含报文中大小“间隔”),这种记速标准也是按前国家运动队要求进
行的,那时,我们根本没听说过“wpm"速度概念,也许是运动队不用这种记速
制,教练怕我们年龄小搞混了就没讲。
为“快机”专门提供“孔条”的配套设备叫“凿孔机”,也是电动的。其外
形象一台打字机,“凿孔机”正面的背后挂着一盘卷好的纸条,纸条通过机械左
侧面凿孔装置延伸出来,当打开电源开始打字时,随着机械发出的凿孔声音,纸
条上留下了“快机”能识别的电码字符“孔眼”,当时,也要求我们每人必须会
看着“孔条”识读出电码字符。
上述二台配套设备的“大小间隔”设计,就是按照1:3:5的比例制作的,
因为你可以通过观看制作出“孔条”上的孔眼得到证明。当时,这些统一标准的
报训器材被广泛应用在专业、部队及运动队中,不可能出现1:3:7的比例标准,
否则,厂家制造设备就没有统一标准了。若所言不信,可查证历史!
我曾讲过,在军体校训练手键发报时,要经常跟着“快机”同发,目的是模
仿机械发出的电码标准声音及“大小间隔”,以备参加竞赛时通过“波纹机”识
别而获取高分。这种“波纹机”是当时手键发报的标准测试设备,一般在检验你
的发报质量和大型竞赛时专用。此机械上装有一套指针自动记录装置,挂上一盘
“凿孔机”用的纸条,把手键或半自动键电插头插入机械音频口上,这时打开电
源后就可以发报了,从你开始发报到结束,所拍发的每一个电码字符、“大小间
隔”全部记录在“波纹机”输出的纸条上,教练或裁判员凭纸条上记录的波纹图
形,用尺子测量你发出“点、划”的方波是否均匀?是不是3个“点”的方波等于
1个“划”的方波?测量“大小间隔”是不是约等于1
5的比例要求。你发报中
若有“虚点”产生,纸条上显示的是尖脉冲图形,如“点大”、“划长、划短”、
“大小间隔”比例等都可以从图形中显示出来,尤其是“大间隔”若以7个“点”
时间单位控制,肯定是要扣分的。因此,我们训练手键发报时,“大间隔”全是
按5个“点”时间单位模仿控制。当然了,手键和半自动键发报中的“大小间隔”
都是靠人工手腕控制,毕竟无法同机械或电脑设计出的比例相比较,在实际训练
中也只能掌握一个比例近似值,总体要求是以清楚、正规、流利为尚。
bd1gt/7x
09.6.26
