  • 8226阅读
  • 14回复
新人请教 关于自制陷波器的问题 拜托 [复制链接]
离线BG1RWS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-20
我想自制陷波器,用成品的电感加电容,做并联或串联的谐振陷波器,能行吗?
如果行,串联好还是并联好呢?如不行,为啥呢?
另 如用屏蔽铜线绕线做陷波器,有加感线圈的作用吗?
本人是菜鸟,请老师解答下,哈~~~~
万分感谢!!!!!!
如何自制陷波器,有图纸吗?
离线bg4kpt
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-20
比较关心,等待学习
离线BG1RWS
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-20
比较关心,等待学习
谢谢关心!
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-20
也等待学习............
离线阿克甘
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-20
本人是菜鸟,请老师解答下,哈~~~~
万分感谢!!!!!!
如何自制陷波器,有图纸吗?
楼主注册三年,就发了两贴,要顶一下。
在坛子里找一下吧,有人做的,也有计算工具软件,但没有调试仪器的话,不会达到理想的效果
离线BG7AAR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-20
坛内有用线圈加馈线做电容并联做过。下面是我收集的一些资料,大家看看。
现将制作数据公布如下:
线圈骨架:25mm的pvc管
线径:统一用1mm的绝缘塑料皮电线
电容:-3铜轴电缆,每10cm电容量为10pf
10m band:
l:12t c:9pf(大约9cm,也可以是两段4.5cm的电缆并联在一起)
谐振频率:28.260mhz~28.300mhz
15m band:
l:16t c:10pf
谐振频率:21.200mhz~21.300mhz
三波段陷波天线只要4个陷波器,按照以上数据制作即可,制作完成后可先用扫频仪或陷波表测试。
以下是振子的数据:
a:2.55m(10m band)
b:40.3cm(15m band)
c:59.4cm(20m band)
巴伦可用铜轴电缆制作的空心巴伦,直接用-3的铜轴电缆在40mm的pvc管上绕13---16圈即可。
第三个陷波器的数据:26t 15p   14.250m
最后一段振子接2米长,测试时剪到适合的长度,实际制作时建议都留长些再剪
振子长度为29m长度2.11米,21m再加0.35米,14m再加0.62m,7m再加3.02米,陷波器29m是三圈馈线,21m是四圈馈线,14m是五圈半馈线.都是使用-3的线在40mm的pvc管上绕成
bv 《cq》上有篇介绍rf-1表的文章,测试trap时候要把他改接成l/c串联谐振的形式,测试到阻抗最低点即为谐振点,而并联谐振电路两端的阻抗在谐振点一般都高于2k
用40MM管颈的PPR热水管切成10厘米长.用1.2的漆包线密绕17圈就是7M陷波器.密绕13圈是21兆陷波器.密绕9圈29.6M陷波器.很简单.最后用热缩胶做防水.7M,21M为水平架设.一共5.5米长.14M,29.6M倒V架设.3.3米长.如果架设环境好.驻波比都可以为1:1.2左右.我自己作的非常好用.效率比较高.最适合自己DIY的.{bg1kiy}
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=31&topic=1008&show=2400
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-158561&highlight=%cf%dd%b2%a8%cc%ec%cf%df.仿w-8010(m-409)的过程及实测数据.html
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-194885&highlight=%cf%dd%b2%a8%c6%f7.四波段正v天线制作最终成功.所有波段驻波全部调到1.3以下..html
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-89919&highlight=%cf%dd%b2%a8%c6%f7.请教怎样测试天线陷波器.html
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-164256&highlight=%cf%dd%b2%a8%c6%f7.在《cq业余无线电》上看到的调整自制陷波器简法.html
http://degood.org/coaxtrap/
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-143202&highlight=nwt7+%cf%dd%b2%a8.2007我的第1个diy.html
离线BG1RWS
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-20
现将制作数据公布如下:
线圈骨架:25mm的pvc管
线径:统一用1mm的绝缘塑料皮电线
10m band:
15m band:
l:16t c:10pf
以下是振子的数据:
a:2.55m(10m band)
b:40.3cm(15m band)
c:59.4cm(20m band)
学习了!谢谢!
de bg1rws
离线BH3NEK
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-21
好贴,学习了。
离线BG8AVH
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-06
好贴,学习了。
离线BG6JIV
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-06
学习了,这么好的帖子
离线BG5MVE
只看该作者 10楼 发表于: 2015-02-05
试试看吧,也许会成功
离线bi4sra
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-27
参考了上面的资料, 制作成功了。
离线bg7srm
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-29
回 bi4sra 的帖子
bi4sra:参考了上面的资料, 制作成功了。[表情] (2015-05-27 09:55)
恭喜,参考哪种做的?
BG7SRM
EMAIL:BG7SRM@163.COM
离线xx9lq
只看该作者 13楼 发表于: 2015-06-09
關注...
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2015-06-21
一般都是并联谐振方式。其实最简单、衰减较小的还是用RG58同轴电缆来做。电感并联电容方式耐高压电容难找,实际使用防水条件要求比较高。
业余条件制作还是仿制W-8010,一种貌似“纯电感”,利用电感间分布电容来制作的限波器。此类爱好者仿制成功的比较多,电路比较成熟。
W-8010同类的天线,日本有好家在生产,但都有所谓的猪尾巴stub--谐振修剪线(包括台湾高的),而另外一家生产的,完全摆脱了猪尾巴的禁锢,效果一样可圈可点,没有小尾巴工作更状态稳定,波瓣更优异。曾建议多次,但似乎很多人对用剪刀修建方式比较热衷,追捧的人比较多,呵呵。
