  • 6084阅读
  • 36回复
二极管双平衡混频的问题 [复制链接]
在线BG2WAH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-10
在二极管双平衡混频器前是否有必要增加一级高放,各有什么优缺点?谢谢!
离线wenzheng0818
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-10
鬼子的混频前好像都加了高放呢
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-10
关注加和没加的具体型号
飘过
离线bg8ht
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-10
如何判定要加或者不加高放?
离线bg6qbv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-10
期待结果!
在线BA6QH/QRP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-10
飘过
老兄也学会嫖过了
离线BD2OB/7
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-10
加高放是为了提高灵敏度,二极管混频电路是无源电路,有损耗的电路,所以如果要达到业界水平的灵敏度,那么无源混频电路前面就需要加一级放大。
放大器需要是低噪声系数的,否则提高不了灵敏度。
高放的优点就是提高灵敏度,但负面影响是恶化动态性能(bdr、ip3等)。
所以高放需要关注的指标是低噪声、高线性度,所以高放的增益是不能太大。
在线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-10
谢谢指教,是否可以这样……
离线bd8cb/8
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-10
所以,直接用fet平混。。。。。。
在线BG2WAH
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-10
谢谢各位的解答!是否可以这样……
在线BG2WAH
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-10
感谢各位的解答!是否可以这样……
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-11
att怎样做,无论att开或关都有增益,印象中att是衰减
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-11
其实高放增益越高愈好,如果放大的只有信号。
可是放大的不可能只有信号,还有很多副产品。前面的老师已经说了,俺也就不班门弄斧了。
上图中的电路动态范围不知道有多大,这里面有很多要求的,你还是看看以前高手发得贴子吧。
动态和增益,带宽和增益,增益和失真,还有噪声等等......
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-11
更准确地说:二极管双平衡混频器前加高放的目的,在于提高信噪比。
二极管双平衡混频器的增益总是负的,这就意味着混频之后的信号幅度比较小。如果没有前置高频放大器,那么对第一级中频放大器本身的噪声系数要求将会很高,否则整机的灵敏度可能无法达到要求。
至于增加前置高频放大器的缺点,7楼已经说过,我就不再重复了。这种设计主要缺点在于有较强的邻频干扰的情况下,接收机的性能可能明显下降。
所以,是否需要加上高放,主要在于你的接收机的设计用途,如果你需要接收微弱信号,那么加上一级高放是一种不得已的选择。
或许,将高放设计可以旁通的,也是一种不错的方法。
在线BG2WAH
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-11
本振信号强一些混频效果好,但抗干扰的性能下降;本振信号弱一点虽然混频效稍差,但抗干扰性能提高。其实,加一级高放就是想把混频增益由负变零。
离线一异
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-11
这里问题的关键是信噪比,不是增益。
如果只是为了补偿混频增益,那么完全可以通过提高中放增益来达到目的。
提高中放增益不会出现高放所带来的问题,唯一的问题就在于信噪比的下降能否控制在可行的范围。
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-11
这个高放,要求很好的动态和线性,推荐一个吧
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-11
[quote=一异]
或许,将高放设计可以旁通的,也是一种不错的方法。[/quote]
商品机多有前置高放选择,就是这个道理吧.
离线一异
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-11
[表情] 商品机多有前置高放选择,就是这个道理吧.
应当没错!
实际使用的时候,使用者可以根据实际接收效果选择是否使用高放。
离线songxiang
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-11
[quote=一异]更准确地说:二极管双平衡混频器前加高放的目的,在于提高信噪比。
为什么这个放大器放在混频前就可以提高信噪比,而放在混频后就不能提高信噪比?
