  • 18113阅读
  • 66回复
新做的全能ECHOLINK接口板 [复制链接]
离线BH4TDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-01
老帖,勿跟了,
新版在这
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-206317.0906版全能通讯器,支持tnc、echolink、sstv、aprs、cw、rtty、语音、数据、遥控等.html
为在5.2江苏应急演练中取得好成绩,经过努力,在数传通讯器基础上,重新设计制作成功了多功能的接口板,经测试和实际使用完全达到设计要求。时间比较仓促,机壳还在加工中,发上美图,欢迎鉴赏交流,呵呵
全能通讯器可是兼容 data数据传输/echolink/aprs/cw/rtty/sstv慢扫描等工作模式。
手册下载
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-204274.重发aprs集成通讯器操作手册%20第一版.html
第二版的手册下载
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-204596.all%20in%20one的data&voice通信器手册,时刻更新.html
1、内置信号电平衰减和放大电路,完美支持手台或车台(如ft-7800)、短波电台等,不会出现连接手台时声音过调制、连接车台时声音极轻,引起通讯失败。
2、usb接口,支持xp\vista,通讯和供电一体,适应潮流,连接简单快捷,内置usb-com转换电路,兼容使用com通讯口的软件
3、内置数据调制解调电路,数据全透明传输,即插即用,速率支持110、300、600、1200bit/s。
原准备做几套用于应急演练的,但线路板做1、2块不合算,索性做了一批,需要的可以联系订购
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=fb1e9fa38aa2dfb5e0951f7bff6d0126&x_id=0db1
数据通讯的应用原文在这
http://www.wxham.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=23&id=3685&page=1
欢迎qq交流讨论(验证ham)
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 新做的全能ECHOLINK接口板
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-01
上图 看看
离线BH4TDV
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-01
接1楼,继续上图
接1楼,继续上图
待加工机壳和紧急赶制参加演练的板子,暂时没机壳
离线BH4TDV
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-01
占位
占位占位占位占位占位,呵呵
不知如何在图片之间插入文字,请教啦?
如何使用
1、当然是安装、注册echolink啦,赶紧找一下论坛帖子哦!
注册注意啊,一定要呼号后带r或l,否则软件中部分功能是禁用的
如 bh4tdv-r
如注册错了,重新注册
2、安装usb驱动
http://www.willar.com/down_view.asp?id=327
3、设置步骤
一、发射选项设置:选端口、选rts、
如要键盘控制发射(本地)择选中---本地发射时电脑键盘上ptt键按下
二、接收选项设置:车台(如ft-7800)选串口cd,选端口、选低电压触发
如使用手台,则选默认设置,即声控
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-01
内置数据调制解调电路,那用什么软件来收发?给是用超级终端还是用其他的。
离线BH4TDV
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-01
软件很多,有现成的,也可以自己写,这个通讯器是全透明数据传输的,最早的设计是数据传输用专用,准备做aprs 中继数据接入服务的。
请参考
数据通讯调试软件下载(直接收发文字、16进制数据)
数据通讯设置:
1、选择端口、速率
2、发送端设置,选中dtr和rts发送数据,发完数据,勾掉dtr和trs选项,进入接收状态。
短波通讯速率一般选110、300、600,u/v段电台直接设1200bit/s
附件: 串口调试器.rar (0 K) 下载次数:133
离线BH4TDV
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-01
SSTV 慢扫描
sstv     慢扫描设置
1、赶紧下软件吧,一时在本坛中找不到,搜到这个地址,不错,上海ham整理的软件。
http://www.shham.org/php168/download/bencandy.php?fid-18-id-4-page-1.htm
2、设置比较简单(注意端口仅供参考,不同的机器可能不同,可按需要修改)
离线BG4ONF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-01
做个记号,出来了好找。73.
离线BH4TDV
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-01
如何修改端口号,参考这里
如何修改端口号,参考这里
http://www.wxham.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=23&id=3696&page=1
连接方式(数据通讯时)
离线BH4TDV
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-02
CW电报模式
可以自动收发电报
cw电报模式设置
1、软件下载
http://www.shham.org/php168/download/bencandy.php?fid-18-id-31-page-1.htm
2、设置
ok,一起发电报吧
离线阿兰
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-02
记号1234567890
离线bg8ah
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-02
留个记号,关注中。
离线VBCODE
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-04
踩一下,关注中
离线BG4EBC
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-04
不错,功能很强的说。
离线bd3vz
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-04
非常不错,请教一个问题:两车台端均用此接口接笔记本usb端口,应用于透明数据传输是否可以自编密钥加密?如果可以,那就太好了。
离线珠峰
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-04
强!!这也许就是俺梦中的817,897好附件
离线BH4TDV
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-04
当然可以啊,透明传输,通讯协议自己随意编,加密密钥也是一种通讯协议。
举个例子:2车台分别是a/b表示,各连接一个usb通讯器,通讯频率可以是直频或中继频率。
通讯协议(举例):a机发送
前码+数据加密方式+加密数据+校验
aa   01         7788   08
假设数据加密方式范围00-255,现在使用01号加密方式,加密后的数据是7788
则b机接收后,判定加密数据方式01,按01解密方式解密7788,得到正确数据,如8877.
防截听策略:解密后01号加密方式冻结,等1小时或几天再启用
这种方式的有点是,每次发送的数据加密方式可以不同(滚动),即使这次截听了,也没用
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-04
给你移动到这边了
离线阿克甘
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-04
东西不错,已定2套150的。在qq上与lz一谈,开心啊
离线BG6JJI
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-06
已经淘宝定了2套,请查阅
