  • 3590阅读
  • 12回复
RF3200如何 调整功率?? [复制链接]
离线bg3vl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-25
rf3200如何 调整功率??
离线haidao6666
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-27
只能用嘴调节
离线bg3od
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-28
这个机器资料怎么这么少啊 图纸现在我还没找到
离线bg1iwk
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-28
只能用嘴调节
'说得很形象。
离线BD2RWR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-28
通过编程可以设置成小功率状态,第21项设“0”是大功率“1”小功率。
rf3200电台菜单设定
按prg按钮进入编程状态
在cf-pass状态下输入密码按ent
主菜单 fp prg 可以设定为0或1
1.rf hi 最高30mhz
2.rf lo 最低1mhz
3.tf hi 最高30mhz
4.tf lo 最低1.6mhz
5.ptet l 最高可以设定到4
6.itu ch 设定0或1
7.group a 设定0或1
8.dflt sb 设定0或1
9.nb 设定0或1
10,alat 设定0或1
11.de file 设定0或1
12.c file 设定0或1
13.d agc 设定0或1
14.c agc 设定0或1
15.a agc 设定0或
16.lpa cpl 设定0或1
17.c offset 设定0或1
18.lo pr 4 设定0或1
19.data pr 设定0或1
20.c pr 设定0或1
21.lo pr 设定0或1
22.scan t 设定0-90
23.scan de 设定0-90
24.d-c de 0-6000可设定
25.pass 3 5位密码设定
26.tun res 0-99设定
离线bg2sfv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-29
很详细。绝好的资料
离线wj8787
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-29
机器用起来怎样 近期打算搞一台
离线bg3vl
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-29
谢谢 我看看去,这机器很好 就是我一直犹豫 要不要给他上户口,还是等我换了更好的机器在上户口。这3200毕竟只是过度机器
离线DG2IMD
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-06
3200按(退出自适应状态:按scan键,停止扫描,按opt键,显示aleon,按*键,显示aleoff,按opt键,ale灯灭,显示信道和组号)说的按*键机器嘀嘟一声,机器无反应,哪位知道咋回事啊?????哪位老师能教我怎样置频,谢谢!
离线bg3vl
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-08
我按#建 查看我的版本是121f 密码是4305   可是 在cf-pass状态下输入密码按4305 ent 怎么进不去菜单阿 请指点阿
离线bg7ipy
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-09
记得是两级密码的
离线BD5FNA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-09
'能看到的是三级密码.
离线bg3vl
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-09
那到底怎么办??
一步一步 教我 好么??
