  • 5132阅读
  • 14回复
求助,IC-725A无功率的故障 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-15
有一台ic-725a的机器,原来使用者的天线座接触不良,可能swr时大时小地发射过一段时间。现在没有功率输出了(偶尔又能出来一次),请问有过维修这款机器经验的朋友,一般这种故障应该是机器哪一部分的毛病?
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-15
现在发射电流多大?
离线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-15
我的电源不带表头,刚才用万用表量了一下,功率旋钮最小时大概5.5a,最大时电流都是6.2a。
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-15
你把那个天线接口换掉了吗?
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-15
谢谢igx。天线接口好象没坏。我检查过接触是良好的。
你说的是原来出故障的那个?现在用的不是那套天线,是一套好的天线。原来的天线有问题。
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-15
工作在什么模式状态下得电流。
离线bd2ca
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-15
曾修过一台735。14mhz有电流没输出。检查是低通滤波器切换继电器坏了。
离线BG7RMD
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-16
严查继电器
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-16
工作在什么模式状态下得电流。
cw模式。
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-16
谢谢bd2ca和bg7rmd,那个继电器有动作的。我再检查一下。
离线v153
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-17
检查机器内部的射电缆接头是否有问题
我的就是接头在线路板上的焊点虚焊
离线bg3sfx
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-17
有动作不能代表正常, :cool:
离线BG4IUU
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-23
楼主的机器搞定了没?楼上说的没错,有动作不一定没问题,我曾经遇到一个725a功率时有时无的现象(故障出现时电流基本正常)检查是继电器触点问题。(大概是收发转换继电器,透明外壳那个)
离线BG6JAI
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-24
呵呵,我的735也是没有功率输出
离线BD4SP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-24
机器坏了???那就把尸体寄来,方便以后拆零件用。
