  • 14107阅读
  • 63回复
请教150公里范围可靠通联天线 [复制链接]
离线BG2WAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-12
不知道帖子发到这个板块对不对,请版主告知。
我们想搞个活动,活动范围在150公里范围内,要求四季可靠通联,v段,u段,短波3mhz,7mhz,可以互补,地形为丘陵地带,不知采用什么样的天线?要在150公里的范围内要保证一年四季可靠通联,这样的互补不知合适吗?
离线haoyue
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-12
用80米环型天线可以满足四季可靠通联.
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-12
沒有交代清楚使用環境和性質。無法配單。
离线bg8bkj
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-12
bd8abm刘丹老师新近做的线天线似乎可以满足上述要求。
离线bg3ntq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-13
有想法你就去实践吧!
从简单到复杂,每种天线都弄一个,然后去实践,你也就有事情做了,结果肯定能出来。
离线BD2ALB
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-13
丘陵地带的话,建议用v段中继,主要是中继的位置和高度,一定要有绝对高度,就像一览众山小,,,设备建议用kg510,可以50w 24小时不间断长时间发射!!!有人试过一直发射10个月,机器只是有点温暖,竟然没有损坏,短波的话3.8m和7m这样的互补基本合适,天线得用地波天线和垂直入射波天线
离线bg7muv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-13
根据地形情况分析,丘林地带,即使使用中继,也未必能确保通联,只能通过具体地形图来分析,上google地球,出个三围地形图看看先。
离线BD2RWR
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-13
短波用80米、40米根据传播情况切换,关键是天线最好是低架dp天线,4多高就行。
离线BD2ALB
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-17
不知道6米段中继在丘陵地带效果如何???
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-18
Near Vertical Incident Skywave
nvis天线,在次论坛天线栏目中找,曾经多次讨论过了,
离线wj8787
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-18
半环天线可以吗
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-18
用个做广告的人用的气球挂个中继悬停到1000----2000米高即可
离线BG2UE
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-19
bg2wac我帮你找的关于nvis的资料!
附件: 80m_nvis_antenna.pdf (0 K) 下载次数:269
离线BD2ALB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-19
这个图是好图! nvis!!!
离线shoulei
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-19
认真学习下~[quote]
离线BG9ADQ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-20
哈哈,分明是朝上射的八木。。
离线BD2ALB
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-20
楼上,驱动振子和反射振子的距离只有0.03个波长,算八木吗?
离线BG9ADQ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-20
有驱动振子和反射振子,应算八木。况且,反射振子应把地面算上。间距不单指0.03个波长....
离线BG2WAC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-25
谢谢各位的帮助,这些天架中继测试忙的忘记上网了,我们主要是红十字应急救援通信保障,要求在0--150公里范围无间断通信。两米中继是市政府和无委批的,中继架在一个山顶,山顶海拔约100米左右,在山顶有个铁塔,铁塔高度约65米左右。天线是台湾产类似x510的。
测试结果为我们与直线距离20--30公里地级市在城区用车载台移动可以通联,手台在市区无法通联,这与两米特性有关。在山区0---60公里用车台移动可以通联,但偶尔有死角。60---100公里死角增加,在远还没测试。看来两米中继不能完全胜任0--150不间断通联。
还得用短波互补,不能与部队比,整个hf采用夜频,日频都可以用。现在只想在业余段试验,首选3.8和7兆。希望给个好建议,天线采用什么形式的,给个详细的资料。
对了,我们的地形为丘陵地带,平均海拔200---500米左右
离线BG2WAC
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-25
谢谢bg2ue,这个图单个字母我认识,组合在一起就不懂了,哪位朋友能给翻译给个中文的图纸和中文的数据
