  • 3215阅读
  • 4回复
ICOM-735上面的USB LSB模式切换键的问题 [复制链接]
离线bd1hp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-03
我的那台icom-735上面的usb/lsb模式切换键有时候按上去没反映,就是不能切换,其他下面的几个切换键都好用的,不知道什么地方出了问题,在这边请教大家了。先谢谢了。
mail: djsgm@163.com
呼号: bg4erw
oth: 上海市浦东上南路7947/602室
邮编: 201318
原贴不能回复(标题拦有 / 的回复不了)
先按一下f键(左侧一个较长的灰色键)再按usb或lsb。
离线BD4RFC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-03
机器背后有个拨动开关,用于切换上边带/下边带.
离线bg4agr
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-03
拆下来清洗下,估计里面接触不好,我的也有点
离线huizi
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-03
清洗时,一定注意了,千万不要使市面上出售的那种清洗剂,我的哪台清完了就有些不好使了。正在寻找阻尼油之类的润滑脂。那位还有好的方法。
离线ROBOT
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-04
谢谢大家的回复,以前也有这样的问题,我打开一看里面有颗螺丝卡在里面,取出来就好了,所以也顺便清洗了一下里面内部的结构,但用了段时间后,发现不是很好的切换,现在按下去就不灵了。其他的几个切换按纽都很好用的。
