  • 4580阅读
  • 17回复
铝塔到货,钻孔位置需调整,请注意! [复制链接]
离线BD5FFK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-18
bg7pnv的铝塔套件基本到货,安照提供的图纸,在autocad上进行拼装验证,发现有几处误差需要调整,请注意。
1、塔身主角铝。斜梁孔位原尺寸:560mm、940mm,需改为557mm、943mm。
2、底座主角铝。原孔位尺寸315mm、105mm,需改为285mm、115mm。同时,底座斜梁两端原孔位尺寸17mm改为20mm。
3、工作台部分。支撑斜梁下端孔与塔身斜梁共用主角铝上的的安装孔。上端与工作台主梁连接处,原图纸没有提供开孔位置,经计算,需在工作台主梁左右端各往里51mm作为开孔圆心。
4、工作台支撑620mm×38×38×3斜梁,以两端各进20mm为圆心开孔。也就是孔距580mm。
铝塔安装建议:底座部分,建议在地面做好井字型角钢架并固定后,再将铝塔固定在上面,这样可大幅提高底座的刚性,同时根据平台情况,将井字四边适当延长,作为第一组固定拉索的地面固定点。底座与上面直立部分的连接,采用120mm宽,4mm厚不锈钢板材,在中间均分后,折弯165度。四边整体固定。
离线bg7nwf
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-18
材料都买好了,就是怕转错,到现在还没动!!
离线BA2IE
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-18
多谢楼主的细心,看来组装铝合金塔不能盲干,需要精确计算。
离线BG7IDE
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-18
观望中 还没落手
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-18
顶。。。。。。
离线bg3ntq
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-18
我动手干的比较快,也的确发现了几个问题,还没有总结呀.
离线ba2ia
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-18
搞什么呀~~~我都打上了~~安装不上可不可以换呀~~~
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-18
楼主细心啊,如果能用pore软件来拼装一次,就绝对不会错了,以前我们开通信产品的注塑模具,后期都是用pore来出图,在电脑里面每个部件都可以拼装起来,确认之后连接加工中心制作,这样比autocad图纸做出来的模具好很多。
离线ba2ia
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-18
有没有已经安装的。给个准确数据
离线bg4xwp
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-18
野猫,傻眼了吧
离线BG7PNV
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-18
[quote=黄岩绅士]bg7pnv的铝塔套件基本到货,安照提供的图纸,在autocad上进行拼装验证,发现有几处误差需要调整,请注意。
铝塔安装建议:底座部分,建议在地面做好井字型角钢架并固定后,再将铝塔固定在上面,这样可大幅提高底座的刚性,同时根据平台情况,将井字四边适当延长,作为第一组固定拉索的地面固定点。底座与上面直立部分的连接,采用120mm宽,4mm厚不锈钢板材,在中间均分后,折弯165度。四边整体固定。[/quote]
哈哈,
够详细的,
辛苦了!
离线BG7PNV
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-18
其实,怕钻错,可以用最原始的方法开孔就不会出错了,
方法是:
1、 先把 所有的横梁和斜梁材料,在2端 合适位置,统一定位,先开好孔,
2、再把1500mm的主角铝,用连接件, 接驳还原成 3米或4.5 米长, 然后等分成6份或者是9份,每份是 50厘米间隔, 做好标记,
3、 把横梁,放在主角铝等分处,定位并钻孔,钻好一头,上螺丝固定后,再钻那头,也上螺丝固定,就不会有误差,和失误了,
4、也用同样的方法确定斜梁位置和孔位。
虽然烦琐,原始, 但是安全!
离线BG6IMK0378
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-18
bg7pnv讲的方法 ,干起来有点慢 ,但是容易成功 ,在备个八毫米的挫刀 ,随时修正孔的偏差 ,我钻的是 8.5毫米的孔 ,塔的组合基本完工 ,
离线BD5FFK
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-19
只要严格按照尺寸,在需钻孔的位置先划线,用样冲打上位置,这样,钻孔时基本上消除误差。原主角铝与连接角铝孔位有偏差,建议还是用锉刀或钻头进行修整。定位准确的话,钻8.5的孔基本上足够了,如果钻了10的孔,那么干脆用10的螺丝。
离线BG7AND
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-19
我等哪位高手组装完成后写一份详细的安装攻略再动手。
离线bg7nwf
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-19
我买的螺丝就是8*20 的,但卡尺卡后在7.8 左右,就买了8.0 的转头!
总觉得孔和螺丝不应该i有空隙,要不然应该会变形的!
离线我是喇叭
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-19
孔有点间隙是好的,这样可以有余地调整塔的整体的垂直度,受到超大力量冲击的时候,孔间隙有余地缓冲,材料之间位置移动,塔变形,材料不至于损坏变形,重装调整就好
离线狼队
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-19
ffk能否共享一下cad图纸,想模拟试装。
