  • 6591阅读
  • 33回复
c4s 安装 [复制链接]
离线BG7QBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-09
经过较长时间准备,各项工作已经基本完成,天气也好转了,正是装c4s的时候了.因为还要上班,只有利用中午休息时间来搞了.只有自已一个人搞,所以就没有更多细节的图了.如果需要可以照,到今天为止已经去了两个中午了,暂时完成这样子,如果有什么问题希望大家指正.
未完,明天继续!!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - c4s 安装
离线BG7QBL
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-09
再来一张!
离线BG7NFS
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-09
大鸟!爽!期待更多照片...
离线狼队
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-09
创意很好,下垂貌似有点大了,没拉铆钉吧,建议更换pvc管(40x5.5及25x2.8供水管)
离线BG7QBL
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-09
[quote=狼队]创意很好,下垂貌似有点大了,没拉铆钉吧,建议更换pvc管(40x5.5及25x2.8供水管)[/quote]
是的,下垂是有些大啊,已经拉铆钉了哦,只不过每个接头只拉两三颗.这个拉钉的方向的还是要注意的.再加固颗钉子应该会好一些,另外,pvc管只是起到绝缘作用,不受力,所以这个跟下垂应该没有关系.因为塔跟转向系统还没有装.所以先用将就着先吧,明天争取把各附件安装到位.
离线BG7QBL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-09
现在使用的蜘蛛网天线,倒v,m409,等都没有达到我的理想,统统下岗了.瞎折腾吧,希望这次有所改善!
离线BG7QBL
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-09
大鸟!爽!期待更多照片...
早两年我就整天羡慕你老兄的天线啦!
离线BG5HKR
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-09
不错!铝板看着短了点,加长铝板或许对改善下垂有帮助
离线BD5FFK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-09
看来下垂还是蛮大的。
离线BG7PNV
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-09
从图片上看,有3点要注意的
1、振子的同一水平面要调整好,这是使用圆管做主梁所要面临的问题,图片反映出振子间有扭曲现象,
2、7m振子要安装上配的钢索,这样7m下垂就解决了,建议放平地板上,拉紧钢索才提起,可以将振子装得很水平,
3、其他振子的下垂从图片上看都不错,唯一就是1#振子,从正面看下垂还好,是不是拍相的角度,从侧面往上看显的下垂偏大? 如果下垂过大, 要加强振子中部的强度,可以改善,
很有创意!! 楼主动手能力不错! 顶!
离线BG6IJA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-11
接头拉铆钉局部来几张图片参考一下~~
离线BD4XW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-11
建议把振子上面的铝合金型材 搞一根放到下面 这样下垂的问题就可以解决了
离线BG7PNV
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-13
担心个别订购c4s的朋友安装工艺过于随意,
今天特地又补寄一根 28.8的 600mm长的管子 送给 全体订购c4s的朋友,
目的是用在1#振子中间加强, 这样加固的长度从原来的600mm, 变成了1200mm了,
以加强1#-- 14m反射振子的强度!
请大家留意收货!
规格是: 28.8   长度是: 600mm, 数量是 1 根, 快递到付!
刚才和楼主通电话了,   14m主振子的下垂只有 26 厘米,非常的好! good!!   不过1#振子(14m反射振子),下垂有32厘米, 还可以!   现在, 补送 1根加强铝管给大家, 可以祢补安装工艺不足, 让下垂更小, 哈哈!
离线狼队
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-13
十分感谢pnv,可以和7m振子同发,辛苦。
离线bg1iwk
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-13
装得不错。。。。。。
离线BH1AMZ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-13
请教诸位,振子铝管套接处,拉铆钉、用螺杆螺母,哪种方式好?
离线BA2IE
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-13
个人认为还是使用拉铆钉即经济又实用。
离线BG7QBL
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-14
因为前两天下雨,没什么进度,来上一下经过一调整后的pp吧,1#下垂在32cm,其它的都还不错,5#在25cm以内摆动,建议大家用拉铆钉的时候,管子大的尽量用大些的钉子,我是把各铆钉接头的地方都用锉刀把表面挫掉后再拉钉,以保证电气的连接,每一根管接好后都用万能表接在头尾,摇晃,阻值没有变化为止.
小图 | 大图 图片
离线BG7QBL
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-14
再来几张吧,因为什么都是自己一个人,进度有点慢,横梁稍有些弯,但不要紧,因为我在这地方工作估计也只还有几个月,所以弄弄个来玩下先,转向系统以及塔暂时不考虑,考虑到这些杆子拆装比较方便.所以先这样子先啦.
小图 | 大图 图片
离线BD4BVE
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-15
终于看到老朋友c4s了,这接杆做主梁还真不错,还有你那转向器电路还没寄过来吗?有空我帮你看看。
