  • 3518阅读
  • 15回复
YP-2做DP的效果 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-23
手上有关老师做的yp-2天线,但有时候出外自己一个人架设的话,整副天线架设有难度,想问一下那位朋友如图中那样,仅使用单元做dp天线不要反射的?效果如何?
离线BD4SQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-23
这个是w3ff,不是yp-2
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-23
这个是w3ff,不是yp-2
我知道是w3ff,借图过来大家容易看,从原理上来说yp-2应该也可这样架设吧?
离线BD4SQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-23
我觉得完全可以,yagi的主振子不也是dp么,就把反射单元拿掉就可以了
离线BG4JZY
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-23
没问题,我调试的时候都是先把发射单元做dp,调整驻波后在加上反射单元的。
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-23
楼主的图片外国人的抗电磁波能力就是强,如果用1000瓦发射他的脑门。。。。。。
离线bg4dgj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-23
这样应该是75欧姆
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-23
这样应该是75欧姆
能否祥解?
离线bg7iya
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-23
我用正v天线,装成dp效果不错。有方向性
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-23
iya头像的照片是在哪里?
离线BD7IS
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-24
jac兄,我自搞左做条yp2,由于调试麻烦,宜家都是用一单元dp,效果接收一般,满足需要,有一定方向性,发射ok,每日都通到吴小东南亚,vk等。eu na   sa 偶有收获。卡卡,总的来说满足一般需要,比倒v好
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-24
哈哈,终于有om实际用过了,我要求不高,主要是经常一两个人开车去到渔港吃海鲜,706装载车上,车载hf天线不如这个好,所以想带根8米的馈线、一单元dp,在那里等渔船捕归的时候,可以叫上两嗓子,真正想需要qso数量的话还是需要2单元好些。
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-24
外出一单元调试快翠,2单元我点调都调吴掂个驻波,有咩好经验讲下。唔该
离线bg7iya
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-24
iya头像的照片是在哪里?
在泸沽湖做dx
离线bg1iwk
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-27
不错。。。。。。。。。。。
离线bg8st
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-02
最近在丽江泸沽湖?
在泸沽湖做dx [表情]
如果在,我们可以在短波上试试
