  • 5232阅读
  • 12回复
手头几种磁环实测导磁率。并请教。 [复制链接]
离线BG9ADQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-04
市场上见到的几种磁环,拿来实测了一下各自导磁率,从u0=13600~20都有,见图。
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-04
测量办法:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-166615&highlight=%b4%c5%bb%b7.愿意为大家采购常用磁环.html
感谢上帖作者!
摘录如下:
铁氧体磁环磁导率的测算:
1、测量磁环的外径d,内径d,环的高度h,单位mm。
2、用漆包线穿绕10~20圈,绕紧点,不要太松,测量其电感量l,单位为uh,电感量大点测算误差小,电感量小测算误差就会大,请根据实际需要确定穿绕的圈数n。
3、将以上数据代入下式计算出大约的磁导率u0
u0=2500*l*(d+d)/((d-d)*h*n*n)
例如:13x7x5的磁环,绕20圈,测得电感量23uh,代入上式计算
u0=2500*23*(13+7)/((13-7)*5*20*20)=1150000/12000=95.8
测算结果与磁导率100的规格最接近,确定该磁环的u0是100,注意一般u0标称误差有+-10%。
对于没有参数的磁环可以首先根据外观特征初步判断是哪种材料,再测算磁导率,就可以确定该磁环的主要规格了。
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-04
黄白色的是铁粉芯磁环。
我的问题是:u0=60的铁粉芯能用于40米段cw发射机末级滤波吗?
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-04
电感量采用自制lc表(用pic16f84)测定。黄白色磁环本地各种尺寸具备。
离线bg7vq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-04
双孔的是多少?
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-04
对不起,图中不清楚。是20的。双孔还有150、300的,体积比这个小。
ps:
图中有厂家标志的是所谓的“飞行”标志?测出来u0与所标60完全相符!
右边三只都是黄白的。0.5",0.8",1.0"的。
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-04
绿色和黄白环不能用高频上面,是开关电源用的。
离线BG9ADQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-04
知道了!谢谢先!
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-05
黄白色的是铁粉芯磁环。
黄白色铁粉芯磁环的标称磁导率是75的,有点怀疑你的测试条件。另外这个磁环如用于40m的lpf会有很大的磁损!!
离线szcharle
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-05
好贴留个记号!
离线bg9hh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-05
楼主发几个过来,我用我的全自动电桥给你测。
离线BG9ADQ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-05
谢谢了!我也怀疑。因为,那个公式是针对铁氧体的。其他的,测试结果好像还行。用着也不错。
市场上的卖家,一问三不知,不知道究竟是啥参数。只好自己动手测。
离线BG9ADQ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-05
谢谢你的好意!我只是随便用用,用自制设备测,能满足我目前的要求。。
