  • 6235阅读
  • 30回复
发帖庆祝一下!QRPp成功! [复制链接]
离线BA1IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-27
2008-dec-27 utc0233
bu2aq 我接收59++ 听我55
ft-817nd 5w c-r8天线
从5w降到0.5w都可以完成qso!
越来越耐817了!
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-27
还是天线好,不是因为817
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-27
还是天线好,不是因为817
能qrpp的电台不多!
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-27
顶         顶     。
离线BA4WI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-27
恭喜一个。C-R8效果不错呵:)
离线东江
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-27
就发射来说,机器区别不大,817和q7差不多。
天线在发射时是绝对的
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-27
恭喜一个。C-R8效果不错呵:)
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-27
传播好!传播好!今天应该用那鞭子试试!
离线BG8NBI
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-27
好好好!我赶忙用703试一下
在线bg8fz
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-27
什么模式??
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-27
什么模式??
usb!
离线BH7ohz
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-27
817不错,收到奖金后考虑买台玩玩
离线BH7KQK
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-27
顶!
坚决抵制用817当qrp在这里晒....直到我有了817以后!!!!
离线李铁柱79
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-27
楼主还是没有说出用的是什么频率?频率高低传播特性很不相同的,完成qrp的概率也是不一样的,望楼主告知详细。祝贺楼主!!!
离线BG7KBH
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-27
恭喜,我这个也不简单,刚才1w通了bd6qef/559,ja9fnc/569!机器有点发热.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-27
楼主将再次掀起qrp之热潮
离线BA6QH/QRP
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-27
您这是ba6qa的啄木鸟,传播好的时候曾经用其通到过美国的n6aw
离线费力刻丝
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-27
请上c-r8天线图......
离线BA1IO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-27
[quote=李铁柱79]楼主还是没有说出用的是什么频率?频率高低传播特性很不相同的,完成qrp的概率也是不一样的,望楼主告知详细。祝贺楼主!!![/quote]
对不起您!发帖太激动了! 口水频率!14.270!您可以去
早上8:2014.180先通了一次!
离线BA1IO
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-27
[quote=费力刻丝]请上c-r8天线图......[/quote]
http://www.youtube.com/watch?v=nt31boonzvg
http://www.youtube.com/watch?v=mbeudks-low
图没意思!看视频吧!
http://www.youtube.com/watch?v=x3gkbcic-t8
这个是r8配合cg202a的视频!
