  • 3598阅读
  • 4回复
关于U/V段天线的问题 [复制链接]
离线BG1PDP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-05
两跟极普通的车载或吸盘天线:
1.一只单v段天线型号:m285。用万用表欧姆档测天线杆和铜芯两端,结果为导通。
2.另一只u/v双段天线型号:nl-770h.测量方法同上,结果为开路。
不知粗体部分里面到底是怎样的?谁给解释一下,最好给个图。
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-05
两跟极普通的车载或吸盘天线:
老战友:用万用表测的只是直流电阻。
而对于高频交流电来说,其特性阻抗是不一样的!
比如一根50欧姆四分之一波长的高频馈线电缆,终端开路,其特性阻抗最小,对于这个高频交流电来说相当于短路;而终端短路则特性阻抗最高,相当于开路。所以,因为天线的设计方式不同,直流电阻可能有短路的,不奇怪。
最好用天线测试仪来测量其驻波和特性阻抗。
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-05
v段天线是从m头的芯经过线圈直接连接到上边钢丝的;
770h从m头的芯先经过一电容连接到线圈中靠下一些位置的,然后线圈端与钢丝相连,线圈下端与馈线外皮相连...
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-05
再有就是,发帖子尽量不要带<</>>符号...
离线bg7vq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-05
哦,原来如此!
