  • 11060阅读
  • 47回复
FT-817 语音压缩板 [复制链接]
离线BG4TGO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-05
前几天看见坛子上有人在讨论语语音压缩板,我画了个,线路是这样的不知道行不行???
离线BG1JIN
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-05
做出成品实验下!!!
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-05
bg848是那国的管子?9014可以吗?
离线BH7ohz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-05
我看是bc848
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-05
1、the compression ratio   电路的动态压缩比最好时可调的;
2、the noise gate 噪声门限也是可以设定的;
这两个方面没有调整好,可能不会有很好的结果,特别是你在2167前面加上了预放电路的情况下,尤其需要注意。否则就牺牲了该器件的性能。
离线BG4TGO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-09
板子画好了,准备拿出去做了试试看
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-09
做的怎么样了?效果如何?
离线BA5AS
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-10
同问!
离线BG4TGO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-10
还没时间试,最近工作忙
离线BD3MPC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-11
另一个电路
另一个2167电路
离线BD3MPC
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-11
DG2IAQ的语音压缩板
dg2iaq的语音压缩板
离线BD3MPC
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-11
DYC-817.pdf
dyc-817.pdf
离线bg1iwk
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-14
有卖的吗。。。。。。。。
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-14
明天就去画个板子做一些。正好配我的817.不过需要找个合适的外壳,我不想动817的话筒,想做成外置式的。
离线7600
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-14
做成手咪延长线的形式不错,插头连出一个小盒子,小盒子上按上插座,手咪的插头插在盒子上。电路也在盒子里。自带电源?
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-14
这样的大小如何?
外接5v电源,内部做好极性保护和3.3v稳压.
离线BG2BHC
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-14
qbt的如果放在话筒里好像大了点
不知yy准备做多大的?
我还是希望装在话筒里,挂在外面怕不结实,再说一般的网线插头质量都不太好,容易坏
离线7600
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-14
板子还能再小点吗?呵呵不怕小!电源外接五伏不是很方便啊,特别是在室外。最好是一节里电池供电!外接的话电压也要和817一样才好。还有就是是否设计了电源开关?关掉就直通(并不是很重要)。
离线浙江HAM
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-14
我前段时间也试着把语音压缩板装到手咪里,但打开才发现根本没有空间安装的下他。
离线feifeivictor
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-15
语音压缩,用什么格式来存储,文件还是音频流呢
