  • 3102阅读
  • 7回复
这样的短波天线 使用效果怎么样? [复制链接]
离线深深的海
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-26
简易的短波天线是不是可以这样架设?
用大约6-7米的铝管或者不锈钢管直立安装,在底部接上自动天调,从天调引出4-6根地网。架设在同一个地点,这样的天线与成品的直立天线有多大差别?特别是r8或者cp6这样的天线。
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-26
谐振天线与非谐振天线的区别.
离线深深的海
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-26
这样做是不是和柯顿天线是一个东西了
离线潍坊老姜
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-26
gp.杆子再长些.噪音有些大.仰角有点低.近距有点盲.dx有点好
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-26
[quote=深深的海]这样做是不是和柯顿天线是一个东西了[/quote]
肯定要比它那个车载的2.4m长好啊,效率高多了.克顿都能hf使用,这种设置也没有什么问题。关键还是地网的效率如何。
垂直架设噪音的确太大,但对远距离通信有好处;
建议一般的爱好者还是把天调放在窗户上,水平拉一个15米长的天线到对面楼上为好。地网能找到大楼钢筋骨架焊接牢靠最好。放在楼上也成,只是控制线太长了,天调也要求可以全天候工作的型的,这样可以利充分用楼层的高度,而不用立杆。
离线872339300
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-26
我的at-120天调安装在我7楼阳台,拉一条30米左右的2.5电线到对吗楼顶,可以吗??我试了一下,接收不太好哦,是天线太长了吗??
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-26
不用那么长的,25.9m就ok,拉到对面楼顶就可以了。80-10米没有什么问题的。
另外,地网怎么连接的啊,最好就近连接到自来水管、金属材料的暖气管;方便的话最好再在120接地端,并联一个5.1米的长线,拉直放在阳台里面,或者悬垂楼下(没有地的情况下)。
收听的问题:长线天线因为并不一定谐振在某个你需要的频率,根据天线互逆的原理,无论你是发射,还是收听同样需要进行不要的调谐,尽管有的时候你就想拿电台收听广播电台。
这种天线的收发效率还是蛮不错的。请参考下面的链接:
http://www.vk1od.net/naroomaefw/naroomaefw.htm
离线BD2RWR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-26
[quote=深深的海]简易的短波天线是不是可以这样架设?
用大约6-7米的铝管或者不锈钢管直立安装,在底部接上自动天调,从天调引出4-6根地网。架设在同一个地点,这样的天线与成品的直立天线有多大差别?特别是r8或者cp6这样的天线。[/quote]
是一个不错的天线,地网或者地线质量约好效率越高,我把地线接到汽车的车体上发射效率要远高于柯顿,接收噪声大。
