  • 6314阅读
  • 33回复
请教一个问题:怎样降低电热杯的功率? [复制链接]
离线littleworm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-19
因为上海xx大学因为使用热得快出了事 所以学校上了个管理系统 超过600w的电器插上去 2s钟后断电 然后5分钟后重新供电过来 冬天来了么 不烧水洗漱 也得烧水喝一下啊 我的一个电热杯是800w的(就是宾馆里用的那种自动跳的电热杯) 想喝杯开水 插上去就跳了 现在想把功率改小点
最简单的办法是在发热丝前串一个二极管 这样就只有半波的电流流过 那么功率也就变成了原来的二分之一 也就是400w
问题 1. 哈哈 解决了 (改过来了 呵呵)
问题 2. 如果用串一个二极管改成400w的方式 我用一10a1000v的二极管(不知道好买不) 应该就够了吧? 还需要注意什么问题吗?
呵呵 用电问题 安全第一
先行谢谢大家指教
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-19
n4007
离线bg6art
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-19
还能烧开吗?200w
离线littleworm
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-19
还能烧开吗?200w
杯子的水不多1200ml 一直在加热 肯定会开的啊 只不过时间要长而已
离线littleworm
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-19
[quote=浦东星]n4007[/quote]
谢谢
in4007   1000v 1a
1a的二极管 电流小了点 并联几个也有点玄
因为二极管的反向特性 任意一个时刻只有一个在导通
这个时刻 全部电流都流过它 嗯
还是选择大电流的好 呵呵
安全第一啊
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-19
用5个并联吧,或者用可控硅做成调压的。
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-19
我大学是都是把两个热得快串联起来一起烧。
可以放在一个暖瓶里,也可以分别放到2个暖瓶里。。
离线东江
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-19
我大学是都是把两个杯子串联起来一起烧。
一次两杯。
离线BG4XCR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-19
最好就是搞定保险丝。。
和看楼的阿姨商量换保险丝。
于是我们就有5kw的容量了。。
离线BG4XCR
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-19
上学没好好学啊,光扯淡了。。。
离线littleworm
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-19
先谢谢
经过测试 500w以内的热得快不会跳 烧水洗澡啥的就直接买低功率的热得快就行了
但是 我想改装的是我的电热壶800w 类似于下面图示
想改小点功率 现在800w 用不了 呵呵
离线BG4XCR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-19
先谢谢
只能再买一个,两个串联。。。
每个200w,两个400w功率。一次烧2杯。。
离线littleworm
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-19
只能再买一个,两个串联。。。
哥们太有才了 小弟佩服 娃哈哈哈
在线BG4UVR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-19
楼上,800w串一个二极管后是400w,而不是200w
如果想不通,再仔细想想,哈哈…… (这是个讨论了几年的经典问题了)
离线littleworm
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-19
嗯 是的 400w 呵呵 刚一个哥们也跟我说了 呵呵
在线BG4UVR
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-19
还有你那个国外的fat16系统有问题啊,super-floppy模式的卡不支持,而且操作时只对fat1进行了操作,fat2没管,呵呵
离线wytj
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-19
diy一个300w的即可。买一个300w的小发热盘,一个与之直径相同的不锈钢茶杯,杯内放水放在发热盘上加热;当然绝缘耐高温恶魔支持物少不了。呵呵
离线littleworm
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-19
还有你那个国外的fat16系统有问题啊,super-floppy模式的卡不支持,而且操作时只对fat1进行了操作,fat2没管,呵呵 [表情]
嗯 貌似是的 呵呵 如果把fat2加上去 性能就下来了 矛盾啊 呵呵
现在读可以达到256字节每秒 写达到6.2字节每秒 呵呵
暂时先用着 有需要的时候再把fat2给加上去
super-floppy 这个模式的卡我还没遇到过呢 嘿嘿
离线littleworm
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-19
额 这个工程浩大啊 呵呵
离线littleworm
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-19
下午去电子市场了 只有1000v6a的二极管 呵呵 我的预计是买10a的 6a的怕怕 额
