  • 7288阅读
  • 22回复
车载 折合J型天线。效率不错! [复制链接]
离线BD4CB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-08
自己买了点材料,用了几个晚上,精心的调整和实验,终于完成了这个折合j型天线!
说说他的效率吧,天线分析器是 aw07a 。比较简单的一个分析器。但是比较实用,凑合吧。
用的简单场强表是 gy出的简单的频率仪。上面有比较直观的场强格。
比较对象是 车载 comet 250 天线 2 x 5/8波长。发射机 是 vx160手台。1w功率发射。场强仪位置稍微高出天线顶端水平的20cm左右位置。
在基本同样的环境中,1/2波长的 ioo sk280天线 场强调整到4格 也就是中间部位的位置。
comet 250 同样条件 发射 出6格场强。
折合j 出7格半 接近8格场强。
按照我的个人经验,天线增益到3db 能增加 2格场强。比如 20w 能到 4 6的信号 10 就是 4 4   5w 就是 4 2 基本上能确定,这个天线的效率比 2x5/8的效率稍微高一点,具体高多少,就不知道咯。毕竟没专业的设备!
在这里也请大家来探讨一下,到底能强多少?还是我这个测试是一个假象??
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-08
材料:
3mm直径 黄铜棒 5mm 中空黄铜棒
一节ppr 水管
-4 馈线一段 进口线(发觉再细的馈线就会导致很奇怪的swr 不稳定问题,难道是线质量不稳定造成的?)
热缩管
m头
材料费用20块钱左右
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-08
ppr 管中是空的,我并没用填充胶填满,我怕影响到swr或者是其他的发射效率,就仅仅在ppr管顶端,用环氧胶密封了一下。
这个天线的中心点在430 swr是1。0 用 aw07a看的
然后 1。5范围内是从423开始到 442。整体我是很满意了!
天线尺寸就是按照 图纸按照严格尺寸做出来的,看来 还是可以考虑缩短一点点,比如3-4mm,这样中心点可以在435左右。
不过这个天线正好能用在公司里的频率上 428-430的,不错的哦!
大家有兴趣可以做做看。
天线尺寸可以有计算方式,提醒大家一下,中间距离最好在15mm,这样做出来比较容易成功!再小,再大 都会有点小麻烦!
离线yqw511
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-08
楼主 能提供下计算折合振子尺寸的方法吗
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-08
楼主 能提供下计算折合振子尺寸的方法吗
这种天线严格的称之为slim j antenna ,天线的仰角好好于j pole antenna
离线BD4CB
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-09
今天晚上上车以后 发现 857d显示的swr稍微高了一点点。拿aw07a测试了一下,到了1.8。感觉不对。想想应该是吸盘出的问题,应为吸盘是比较差的那种,虽然换过接口,换成了-4的进口馈线,但是和车的接触面是没有的,下面是绝缘的。另外,在拆吸盘的时候发觉里面没有辅助gp天线用的类似地网功能的结构。所以决定加上地网实验看看。
晚上称夜班空于之时,用2.5平方铜线,简单的做了一套三跟1/4地网来套在m座上,再拧上天线,一看swr,hoho,435状态下,小于1.2。然后 从430开始到 440全部小于1.5。也就是857d的swr表上来 4个显示格。这个时候就是小于1.5。
得到一个结论,不论是hf的车载天线,还是 145 430的天线,最好尽量接地做到完美。实在不行就用地网代替。
准备明天回家后,用材料好好制作一套4根1/4的地网。配套在天线上,其实很好做,直接钻孔,焊接上铜丝就是了!嘿嘿。
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-09
好手工。。。
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-09
还是天线本身有问题了吧,上述天线根本不需要画蛇添足----加装地网的哦。
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-09
天线本身应该没问题吧。从吊空测试的时候看的数据,都是非常正常的,swr 1.2 以下。场强也很高。我也没明白为什么会这样。
我另外一条comet的天线,做吊空测试的时候是1.3左右,放在吸盘上,也就1.5。不明白那里出了问题,所以还想找高人指点呢。
离线spider0029
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-09
根据我的经验, 如果吊空测试好以后, 放到车上, 用吸盘固定在车顶中央, 驻波变化不会很大的。你的看看车是否离墙太近了。
另外, 楼主能说说热缩管里面是怎么接的吗?我一直就没有想出好办法。
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-09
我估计不是墙的问题,是我的吸盘不是好的那种,是20块买的,下面没很好的接地状态的!
所以增加地网。凑合用吧!
我是用ppr管 把天线欠进去30mm位置,应为ppr管很厚,基本上不会移动,然后,你看见我ppr管上部有两个突出点,这个就是溃电点,然后在用热缩管封起来的!
离线bd1hp
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-09
j型天线对环境比较敏感,应该在实际应用环境调整swr,不然的话swr变化会很大。我在楼下调好的天线,拿到楼上装起来swr就变化很多。你试试在车顶调swr,不要用地网。
离线BD4CB
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-09
车顶上调整 比较累人的!
请教一下 接地网后 有什么副作用?
离线yqw511
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-10
感谢 感谢
离线spider0029
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-11
所以增加地网。凑合用吧!
嗯,没准吸盘确实不好。星期天,我调试一个新做的折合j,用了一个40块钱买的吸盘,结果不管怎么调整,驻波都是4,奇了怪了。昨天晚上把吸盘给拆了,一看,鼻子都气歪了:芯线就焊了一点点,外屏蔽网整个就是虚放着的,根本就没焊。
还是自己动手,先改造吸盘。现在这东西,质量真不咋地。
离线BG2STN
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-12
关注啊!好天线!
离线ajone
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-12
是吸盘的接地造成的问题,这个形式的天线是无须地网的!bd2bh说的没错。
离线BD4CB
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-16
天线座 直接接地以后 swr 恢复到1.3左右水平,我觉得的确是接地问题了!
离线小天线
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-27
——如果不接地,改变f,f'点的位置能改善驻波比吗?——
离线BD4CB
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-27
[quote=小天线]——如果不接地,改变f,f'点的位置能改善驻波比吗?——[/quote]
在汽车上没试验过!
不过就我的感觉 在比较好的条件下调整好的天线不必要为了简单的低swr去再次调整!
其实 1.5-2以内都没问题! 你知道不?商业天线里面 1.5的很正常 2也有的是!
