  • 4813阅读
  • 15回复
MOXON加引向器 [复制链接]
离线BG8NKX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-12
受到这个贴子的启发http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-98752.%e9%80%82%e5%90%88%e8%87%aa%e5%88%b6%e7%9a%84moxon%20%e5%ae%9a%e5%90%91%e5%a4%a9%e7%ba%bf.html
决定加引向器,因为这种天线本来也就是八木的变形,引向器长度用的是八木天线计算软件的结果。
我已试制了七单元一根,效果还不错,但还没认真调整,接收不太好。
业余条件下调整时用驻波表配合场强仪就完全够用了。兼顾驻波尽量不和场强尽量大就ok
离线58shf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-13
能上个图看看吗?
离线BG4CTL
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-13
不知所云,见不到图。
离线孤独
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-13
能上个图看看吗?
离线BG8NKX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-13
图片太大,压缩了一下
制作和调试都比较简单,太复杂了我就搞不了了。
我在贵州山区,我家海拔1180米,如果不加引向器,必须跑到1300米以上的山上才能打开贵阳中继(直线50公里),现在在家就能打开了。
接收效果不好的原因分析:和其他人试过,10w功率过去给了55的信号,但接收始终只有30信号,抄收较困难。分析可能由于天线设计时是按432m(中继上行431.850m),而中继下行439.850m,天线带宽窄,造成发射优于接收的现象。
等有时间再按中心频率搞个试下就明白了。
也希望各位朋友帮忙分析下原因,噪音实在太难受了
附件: 未命名.rar (0 K) 下载次数:324
离线BG4DEW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-15
呵呵,机器灵敏度正常吗?
离线BG8NKX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-15
新机器897d,应该没问题吧
离线xuwh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-16
视觉上看引向尺寸不对。
另外视乎第一个引向的形状应该和主振保持一致。
最好能提供相关的数据,驻波等。
离线bg7vq
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-16
视觉上看引向尺寸不对。
最好能提供相关的数据,驻波等。
'第一引向比主振长点,我做的就是如此。
离线xuwh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-16
第一引向比主振长点,我做的就是如此。
平面长度应该比主振短一点吧。
lz应该把第一个引向折成和主振一样的形状。第二个引向之后就无所谓了,不过引向振子的长度不要在一个平面上超过前一级(包括主振)的长度。
离线BG8NKX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-16
谢谢各位,我的第一引向器比主振长度短,但要与主振保持一样的形状,不知道数据为多少。
离线bg7vq
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-21
第一引向器该如何做?
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-21
加装引向器是可能的,亦可增加天线的增益,但是引向器的长短和振子间的距离也是有一定的要求的,否则严重影响天线的增益和方向性,特别是引向器的振子长于反射器了,定向天线的指向性就被抵消了,岂不适得其反?
对于moxon天线,其引向器也需要遵循yagi的定义来缩短,找好适当的间距,并按照moxon天线的方式折成u状.........。玩天线也要按游戏规则来玩,不要想当然,最好多看,多学,按照要求去行事。
离线BG8NKX
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-27
关于引向器长短的问题有点不明白:
天线按435m设计,波长为0.689米,八木天线原理说:引向器稍短于1/2波长成容性,那引向器就应该稍短于0.345米。而用mongen天线在435m上计算出来的馈电振子总长度为0.299米长。引向器应该是按物理长度小于0.345米算还是应该按小于0.299算呢?
经过改进加到了八单元,同时按中继中心频率435.8m调,双方都能够清楚抄收,只是带一些背噪。
离线BG8NKX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-27
图上传了,怎么不显示
离线58shf
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-30
图上传了,怎么不显示
