  • 4862阅读
  • 16回复
三角型天线 [复制链接]
离线bg2sv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-12
利用三座楼房顶各一个点拉一个三角型的loop天线,三个点与点之间大约为120米左右,各边中间没有任何支撑点,用直径2-4毫米的不锈钢丝绳做振子,周长为360米左右,不知行否?能拉起来吗?望大家给予帮助,在此谢谢各位!
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-12
ok.ok.ok
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-12
好的不得了!
注意不要不忘记准备好天调。还是属于长线天线类型。
离线BA5AS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-12
可能120米跨度太大,下垂弧度较大。
离线阿芮
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-12
1、可能不好拉,会很重的,需要好多人协作。
2、钢丝绳电导率可能会有问题
3、作业人员一定要系好安全带,以免拉振子时坠楼!!
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-12
分别在三个点打膨胀螺栓,用非导线挂上耐重在200kg以上的滑轮;穿线在滑轮之内;安全拉线吧。
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-12
电导率应该不是问题。特别是使用不锈钢丝绳,多股的,一方面可以杜绝生锈;多股对于集肤效应有很好的缓解作用。
我曾经想过,在两栋28层楼的楼顶之间采纳类似的天线架设方案,但是因为太显眼,一直不敢动作。现在只好龟缩到自己屋顶,长度不到20米的顶上,采用m-527的缩短形多段天线,采用介于水平和倒v之间的架设方式。
离线bg2sv
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-12
谢谢各位献计献策.
离线bg2sv
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-12
好的不得了!
自动的.手动的.机器内置的天调都已准备好了
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-12
组成折合振子形式,增益会成倍提高,振子总长最好是80米的倍数!期待!!
离线BD2RWR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-12
接收噪声会很大.
离线BG9ADQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-12
电线杆的间距为50米。
离线bg2sv
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-12
谢谢余老师,有数据和图吗?
离线BG2STN
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-12
关注!!!!!!!
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-22
3个楼顶之间拉loop,间距大要用紧线器。
因为我曾经架设一条55米3毫米粗的铜包钢,人工想拉直不易,必须借助工具。
固定点在楼顶要注意架设离地高度,防止影响天线,我想楼顶也是一个地。
下图也是我预想近期施工的天线,也是3角loop,楼间架设,这个天线用1.5毫米不锈钢丝,有专业紧线器,拉紧后目测比较直!【我拉过空中76米的斜线】,有空试验下。
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-22
我最近架一条80米波段倒V,用的是2.5mm不锈钢钢丝绳,又轻又柔软。。
1.5mm的太细,我共买40米重量不超过500克。
注意要买“304”牌号的不锈钢钢丝绳。
请参考bd7jsq的环形天线。
离线snow2621
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-24
120m的跨距用4毫米的不锈钢丝绳的话垂度1米多,楼顶的受力点要承受很大的拉力.从公共安全的角度看,奉劝最好不要尝试,特别是我们北方省份.我经历了黑龙江1983年4月29日特大暴风雪的抢险,4毫米的钢线的冰凌直径达100多毫米,地面几乎没有站立的电线杆,电力和通信近1个月才完全恢复.
