  • 13067阅读
  • 44回复
一小时可做成的U段天线 [复制链接]
离线bd1hp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-11
前段时间俺对一波长天线感兴趣,于是就找了一些资料来参考,但发现本论坛发表的专利文献《高增益007一波长天线》无论如何也找不到具体的参数。其号称的高增益到底有多高?一直是个迷。为此俺做了一个对比实验,用4平方铜线,做了一个不缩短的一波长天线,(见图a)此天线的增益是3db是大家公认的,俺以此做为标准与007天线做了一个实际的对比。
  按007天线作者规定的三同原则实验,结果007天线收发的数据无论如何也赶不上不缩短的一波长天线的测试数据,接收大约差到5-10%。发射差了60%(可能是缩短和未匹配的原因吧)可见007天线的高增益就是不到3db,这也可说明其“腔膛式折合偶极振子天线”的理论在这里没起到任何作用,没有达到或超过不缩短的一波长天线的原有指标。手头有007天线的朋友可重复俺的这一实验,以证明俺这一推断是否正确。
  还有一种天线叫slim jim天线,(折合振子j形天线)仔细分析一下结构也是一波长,实际的长度、结构和增益等,都比一波长天线有优点,而实际长度只有3/4波长,于是俺就做了一条使用很满意。其造价底、制做容易、体积小巧、效率较高的特点值得向大家推荐。
折合振子j形天线的制做见图b
  天线采用4平方铜线,也可使用2mm直径的漆包线或铜焊条来制做,看您能找到什么材料了。计算后的尺寸不用乘0.98的缩短系数,不然您制做的天线,谐振点将偏高5mhz左右。
  馈电点的位置,根据天线的宽度不同而不同,我做的天线宽度是12mm,馈电点大约在由下向上80mm的位置,仔细调整一下馈电点的位置,在435mhz使swr小于1.2这天线就合格了。
  调好后的天线可装入一pvc管内,管的上下装上管帽,在下边的管帽上固定上一个电缆头或由电缆直接引出就可实际使用了。这样的天线在准备好材料后,手快的一小时就可做一条,手慢的半天您也能完工了吧?
  这天线制做的成功率很高,很适合新手练习制做,苗条瘦小的形状适合安装在任何地方。天线增益大约在4.4-4.8db左右,低仰角的特性很适合做远距离通信。
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-11
印板 焊在缺口处   这部分没有明白,请明示,谢谢。
离线bd1hp
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-11
就是c形没有铜线的部分,起固定作用。
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-11
可能明白了,上面的一条铜皮焊在上面的那条,下面的两个铜皮焊在下面缺口作为馈电点吗?屏蔽层是接在短左边吧?
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-11
刘老师是通过实际操作和比较得出的结论,非常可行、使用!好!顶一下!!
离线bd1hp
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-11
[quote=火腿蛋]可能明白了,上面的一条铜皮焊在上面的那条,下面的两个铜皮焊在下面缺口作为馈电点吗?屏蔽层是接在短左边吧?[/quote]
天线左边的两个小黑点是馈电点。看图:
离线bg1kiy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-11
如此简单,小巧的天线。3db增益,可以做做玩。
离线bg4kkp
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-11
整一个扔到办公室楼上,配合手台使用
离线BA5AS
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-11
j型天线的馈线与u型匹配之间的位置和距离很关键,最好接驻波表观察,定好位置后就不能再动了。
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-11
007天线作者规定了哪三同原则实验?
接收大约差到5-10%。发射差了60%是用什么方法鉴定?
关注,希望lz说明,谢谢!
离线bd1hp
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-11
007天线作者规定了哪三同原则实验?
引用cnv:
周四下午俺要带着俺的007一波长天线见官府的专家,聊一聊俺天线的优势,和俺那发现,全向天线三同(1同一信号源,2同一地点,3同样的测试条件.)时无人能比得现象!
用德力西ds94-2场强仪,接收天线用的是1/2波长的偶极天线,垂直放置。电源用了一块20ah电瓶,给th-48手持机供电,功率用0.5w。先用不缩短的天线由远处开始发射,逐渐向天线靠近,当数字表显示100uv时停止,然后将电台和天线放在桌子上固定好,复测一下100uv的数字无误,换上007天线,最高只显示40多uv。接收将天线倒过来实验。
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-11
楼主的帖子 有血有肉 真凭实据 是我学习的榜样...
离线BG1PDP
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-11
再顶一下!
离线BH3NEK
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-11
好贴,学习了,本人曾做过v段j型天线,简单易制,效果不错。
离线子宋
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-13
我全力支持楼主做这样的天线实验对比,本来天线就是复杂的系统,希望以后大家有时间有条件多来这样的帖子!
不要老是夸大一些天线性能比,业余时间研究探讨就很苛刻,希望不要让我们正在学习的人和后人走更多的弯路!!!
近来我也作了一些天线对比,折合j天线出名效果相当不错值得推荐,
离线BG3ATI
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-13
一会做一个
离线蓝梦祥
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-13
很好很强大很有说服力。学习
离线3900111
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-14
抽空做一个试验一下。
离线BG2RPP
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-14
学习!!!!!!!!!!!!
离线BD4SVB
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-14
找材料,晚上做一个试试。
