  • 4535阅读
  • 22回复
SCAF-1 Audio Filter [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-05
趁国庆期间,把这个套间焊完,上帝保佑,通电后就正常工作了。
效果嘛......
cw会比较明显,通过调整面板上的电位器,会找到一个信号明显大于噪音的位置。
ssb的效果没有那么明显,但感觉声音有些刺耳,但对于弱信号的接收还是有利,不过,长时间收听的话,耳朵会有些不舒服。
所以最适当的用法是,收听弱信号时,通过scaf-1来改变收听的效果,提高自己耳朵的响应能力,不是很弱的信号,则不采用scaf-1,让信号bypass掉。
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-05
乒乓开关装歪了。
而且那个带齿的垫片应该在里面。
离线BA4TB
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-05
正在装w9gr的dsp3
离线BA4KW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-05
毒品啊   嘿嘿
离线BA7NO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-05
老大.刚才是用它跟我通的吗?
离线BA5AG
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-05
开关电容的?
离线VR2UW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-05
vr2uw's super scaf dated 1987 well before the implementation of dsp in amateur radio products. it helped me a lot in cw dxing.
离线BA7NQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-05
老大.刚才是用它跟我通的吗?
这个咚咚只是对收听有帮助,刚才在测试这个咚咚的时候,用他它了你很久。
当时你的信号53-54,但用了scaf-1后,调好了,对于信号强度没有帮助,但听感上有56-57。
离线BG4DVK
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-05
switched capacitor audio filter?
离线BA4RF
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-05
趁国庆期间,把这个套间焊完,上帝保佑,通电后就正常工作了。 [表情]
效果嘛......
大佬,我印象中这种东西应该对没有可调音频dsp功能的机器比较有用吧?
对proiii之类的是不是没有大的提高?
另外,我见过vr2kw在他那个满是烟头的操作间里面用timewave 599来配合没有dsp的ft1000,效果狂好。
离线BA7NQ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-05
呵呵,我手上没有pro3这样高档的机器,暂时不能比较,今天是用706测试的。之前有个帖子提到过:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-173539&highlight=scaf-1.sgc%20adsp2喇叭.html
hello,
the benefit of the scaf-1 is depending of the rig you are using with.
for my ic756pro, no benefit. ----对于我的ic-756pro,没有感觉到好处
for my ic756, slight benefit. ----对于我的ic-756,发现有些改善
for my ft-817nd, a lot of benefit. -----对于我的ft-817nd,好处大大的
as all the products from idiom press i purchased, the ratio price/quality is excellent.
the publicity says "your transceiver will sound like a $2500+"
it does! and it is well done!
you absolutely need one in the shack!
73's de steph, f5nzy
mfj的老板曾经写过一篇文章,当然,他的目的是为了推销mfj的audio dsp。
其实音频的东西很主观,每个人耳朵的频率响应都不一样,在某种特定情况下,耳朵对信号的响应会最敏捷。mfj的老板也是这个意思,他说,随着年纪的增大,骨骼的疏松,耳朵也没有以前那么灵敏了,尤其是对于频率的信号,如果能够通过某种手段,把某些音频的成分过滤,同时,把噪音再消除一些,这样,可以提高信号的可懂度,方便抄收。
每个人的耳朵反映都不一样,即使同一个设备,不同的人使用,也要调整到不同的状态。不管是模拟的滤波器也好,af dsp也好,最终的目的也是提供了一种可控可调的手段,让有需要的人选择,有总比没有好。
离线BA7NQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-05
现在这个scaf-1 audio filter,最不好地方,它的bypass方式,实际上是通过电源通断来实现,如果在收听过程中,打开filter的功能,首先会听到很大的电流冲击声音。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-05
老大
现在这个scaf-1 audio filter,最不好地方,它的bypass方式,实际上是通过电源通断来实现,如果在收听过程中,打开filter的功能,首先会听到很大的电流冲击声音。 [表情]
看看我那adsp,在"汤鸡啦"一贴.
离线BA7NQ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-06
看到了老王!你这个宝贝早有耳闻,曾经在某次比赛时,想打过你的主意。 :d
离线BA1RB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-06
原来用过mfj的audio dsp filter, 也用过很多机器内置的音频处理器,在听cw的时候还经常使用500hz的滤波器,但在远征时,还是觉得2.4khz带宽的信号都放过来听起来比较爽。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-06
正在装w9gr的dsp3
老大,你的psk31呢?在等你消息呢,呵呵
离线bh7ldr
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-06
大佬们用的都是高级货......
离线BA6QH/QRP
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-17
站长大人,能不能来个裸片瞧瞧???
离线radiolee
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-17
我早说过了,要上audio dsp的话,不如输入电脑处理。网上有许多vsti和dxi的插件可以做各种降噪。audigy也不算奢侈品。
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-17
要找些比较小巧的音频插件的宿主软件。
