  • 9880阅读
  • 21回复
求助:如何把盲区内短波通信与市区的中继连起来? [复制链接]
离线fengqiguan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-28
为模拟四川地震的情况,准备搞一个各县、市(山区为主,海拨大多数大于1500米,u、v段通不了)与市区的应急通讯试验,频率使用80米,具体是在各山区县用短波直接差转到市区中继,或者另外一个频率,请问这样有意义吗?如果短波机的收发用哑音肯定不行,暂时想到dmtf加定时的方式控制短波机的开与关,请问这个办法可行吗?除此以外,还有什么办法?
离线冒号
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-26
这么好的题目怎么能不顶上去?
离线BG7BII
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-01
赞同,关注,顶!
离线BD7APC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-01
因短波的本底噪声问题 使的短波转u或者v的中转不能像跨段中继那样容易.必须要有第三组频率来控制收发.也就是说如果用短波转v.这时候不管短波上有无信号.但短波的本底噪声可能使v一直处在发射状态.如果要想改变状态使短波转为发射,我觉得可以用u段机接收.当收到u信号时强制使短波机处在发射状态.也就是说我们平时用v段接收,用u段发射.(这个短波转u/v的中继可以由1.短波机2.段机3.v段机三台电台来组成)这样就可以完成短波转u/v.u/v转短波的功能.
离线bg9kr
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-02
这样的话v段会一直处于发射状态,各移动台都会收到持续的强噪音。
假想一下,这样行不行:
短波出来的音频信号经过一个特别定制的音频滤波器,尽量消减背景噪音的频率,提升语音信号,再去控制v段发射,应该有点效果,但和vv或uv中继是无法比拟的
离线BD7APC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-02
再加上一个延时电路解决.上面忘说了.一般设一分钟.如果时间到反转了再按一下u段机ptt.我就是这样解决的.在家附近用u/v机上短波.只是试着玩,感觉还是坐在短波机边上爽.
如果用楼上说的特定的滤波器成本会很高.滤波器会比一般短波机价都高,没意义了.
离线BG3NGX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-28
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-01
不高,用lm567锁相环可以解决
离线BD2RWR
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-02
短波信道传指令要专用的设备,其它简易方法都不可靠。我做过u/hf数据传输转接系统,由于成本高业余条件一般玩不起来。
离线bg7lyr
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-03
关键没有找到一种简单可靠的、业余条件下可以使用的、用短波传送的指令系统。
离线bg7lyr
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-03
lm567容易受干扰,已经试过,dmtf用am或fm都没问题,但ssb用不了,估计用cw译码器可能成功。
离线BG4LOQ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-10
好课题学习了......
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-13
有现成的东西。共产党什么时候怕贵过。
离线BG8SF
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-14
1、短波不是视距通信,用不着把短波机搬到高山上。
2、u/v中继差转短波不现实,不但自己控制不了,而且很有可能直接干扰所有的业余电台。
离线VK3JUZ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-15
hi bg7apc:
这个问题可以解决的。
首先要处理掉白噪,其二要提高接收灵敏度。与v/u中继连接要保持hf语言的质量接近fm制式的效果,这时的语言识别率会提高。
有机会到el上,我接个短波7兆,你可与au的ham进行qso实地听一下。
73' my friend
离线wuxi8250
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-20
good
离线暖风
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-25
是不是应该多发几个业余卫星?
离线阿炎
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-15
[quote=暖风]是不是应该多发几个业余卫星?[/quote]
支持这个观点。呵呵。
离线bg7lyr
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-26
hi bg7apc:
这个问题可以解决的。
73' my friend
1、处理掉白噪暂时我还没有想到有什么办法;
2、语言质量没问题,但由于频率稳定性的问题,声音的音调可能会变。
3、听是没有问题,但双向qso会成问题。
以上三点是我做试验碰到的,希望能解决。
离线bg9bkm
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-27
学习了,顶了
