  • 12319阅读
  • 41回复
关于新版本KN-Q8及配套功率放大器KP-Q8的一些说明。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-21
大体上2个版本的kn-q8电路及安装调试是基本通用的。
这里,我对新版本的一些改动及注意事项做个说明。
1,v1.1版本中功率放大器的输出电感由色码电感改为nxo-10磁环电感。
绕制数据:
7mhz:取0.5mm的漆包线在nxo-10磁环上均匀绕制12圈。电感量大约为1uh左右。
14mhz:取0.5mm的漆包线在nxo-10磁环上均匀绕制8圈。电感量大约为0.8uh左右。
2,老版本的排线错误已经修正,所以排线可以直接使用,不用再动排线。
3,老版中数字板上有一个21mhz中周,是用做vco线圈。新版本中改用14mhz的中周,处理方法和老版本一样需要把中周底部配谐电容撬掉。
其他暂时没想到还有什么不同。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-21
KP-Q8相关线圈及高频变压器绕制数据
l1和l2:取0.5mm高强度漆包线在nxo-100磁环上均匀绕制16圈,这2个线圈对电感量误差没有要求。
1uh电感:取0.5mm的漆包线在nxo-10磁环上均匀绕制12圈。
0.8uh电感:取0.5mm的漆包线在nxo-10磁环上均匀绕制8圈。
b1:取0.5mm漆包线,初级4圈,次级2圈中心抽头。
b2:取0.5mm漆包线,初级2圈中心抽头,次级3圈。
回头就这几个线圈,我拍几张照片给大家做参考。
晶体管的补充说明:
1,接收放大管由原设计9014改为9018。
2,部分控制开关三极管由原设计改为8050。
8050和8550看起来很象,千万要看清楚。
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-21
kp-q8的调试步骤:
功率放大器的调试:
1,把kn和kp连接好,kp的输出接假负载。
2,在kp的供电回路里串联一个电流表。
3,kn-q8选择ssb模式,不要对话筒说话。按下kn的ptt,然后调节kp-q8上的可调电阻,使得kp-q8的静态电流增加100ma。
接收放大器的调试:
1,把kn和kp连接好,kp的输出接天线或信号发生器。
2,分别把kn-q8的频率调到7mhz和14mhz,然后调节kp-q8中的两组中周直至接收效果最好。
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-21
我还在等kp-q8的资料呢,看是否可以使用在kp-100上面。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-21
这几天我忙着打包裹发货,等我事情忙完了,我就把kp-q8的电路资料整理出来。
这几天大家先玩着吧。
离线BG4FIK
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-22
q8套件今天收到了.包装和外壳,pcb板都很好!
看来6bf很用心,大家可以在国庆期间慢慢玩慢慢调试了.
可惜我国庆有事没有时间装调了.
先祝大家装调顺利:d
多谢ba6bf了,祝小孩健康成长!
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-22
可惜我国庆有事没有时间装调了.
先祝大家装调顺利:d
多谢ba6bf了,祝小孩健康成长!
动手之前先多阅读说明书和帖子,争取一次成功。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-23
关于1sv149的说明。
1sv149的焊接一定要注意高温快速焊接,切忌慢慢烫。这类大容量变容二极管的pn结很脆弱,很容易造成损坏。
如果机器装好后,监听vco输出频率乱抖,那有八成是1sv149的特性变化了。但是这时候pll的锁定指示仍然是正常的。
离线BG1QXU
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-24
辛苦1es 和 6bf 啦,经过2位的亲手开膛以及缝合,俺的q8以及q8功放 已经放在桌子上摆着啦,有时间好好爽爽
离线bg6art
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-25
没有0.5的漆包线,用0.9的可照?
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-25
没有0.5的漆包线,用0.9的可照?
绕的下就行。
离线bg6art
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-25
那俺要试试看了
这种镀银铜丝能用吗?
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-25
晶体管的补充说明:
用c3357会否好点呢?
离线bg7ihm
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-26
用c3357会否好点呢?
用c3358好
离线jjzxwk
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-29
请6bf快些把kp-q8的调试的资料发上来.谢谢
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-29
我在等电路图,有图就好办了!
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-29
我在等电路图,有图就好办了!
有什么事情比较难办?说来听听,呵呵。
离线weed
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-29
有什么事情比较难办?说来听听,呵呵。
8050,8550的安装位置与两个变压器的绕法!
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-29
bg4ahs不是已经拍照并用红字做了注释告诉你了吗?http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=181991&page=12&pp=30
变压器的绕法也在帖子里说的很详细了,我真没觉得有什么地方不好理解的,呵呵。
离线weed
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-30
变压器的绕法也在帖子里说的很详细了,我真没觉得有什么地方不好理解的,呵呵。 [表情]
今早就装好了,还没调试!
