  • 3099阅读
  • 1回复
业余中继DIY的一点点经验 [复制链接]
离线wweihd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-21
一点点经验,希望对刚入门的兄弟有一点点帮助,同时望高人拍砖
在没有钱买成品中继的情况d自己的中继
台子
首先一定要确定下你将使用的设备,所以这些设备只能用一个电源供电,切记,不然会出很多麻烦,接收和发射的台子,最好最好不要用扩频的,这样使用起来杂散太大,机器内干扰会很严重,中继将无法使用!
声控板,倒处都有得买,18块一片,我是在这里买的http://hellocq.com/member/topic.cgi?forum=18&topic=161731
这个东西一定要做好屏避!屏避虽然找不到专业的小铁盒子,但是可以用烟盒里面的锡纸,防水胶布一层,然后锡纸一层,再胶布一层,这样可以好那么一点点,不做的话,会死跷跷~什么电流声啦~发射没声音啦```都来了```为这问题,都烧掉一块板子了,这个板子说的是5-15v,最好是12v-13.8v供电,这样工作起来正常
如果是车台发射,板子最好最焊到车台里面,并且一定要做好屏避!车台内供电,焊接取点都相当方便,一步到位,接线还可以做的很短,如果有氧磁铁环能加上就加上吧```我加了四个
双功器
这个就很简单了,到处都有,但是业余的不好找,但是最好方法是问那些代调双功的高人,他们一定有不少的存货,虽然不是业余段,但是对他们来说可以很方便的调到业余,价格上一二百块就可以搞定
天线
好像最贵重就是天线了,其实不是啦~可以自己做嘛!真的,谁都可以做出来,看这里,好好看~真的可以的!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=148522&page=1&pp=30
一点点馈线,pvc四米长的管子两块五,再套一个组一点的就算是套上三个也不会超过十块吧!
关于手台搭中继
两手台电池并连,加一个充电保护板,有条件的可以拿6100来做接收,居说这个东西不错,没试过,我用的是px555,拆机的时候感觉里面做工很好,就以就用了,发射目前用的是tk 308 自己扩频,要注意的是测杂散,我用的应该是国产的,感觉还可以,电源这里出一个主意,电脑城有好多买那个3.5的那个硬盘盒的店,问他们买,买一个2.5a电源就ok了,12v给声控和风扇(一定要装,在连续发射的时候,一过热机器就会死的很惨),6v充电保护板,这个板子很好找,你手台的充电器上就有,拆下来就可以用
馈线
这个东西一定要好,主要是靠这个东西了,省线就用-5的, 但是有好多种,找硬线,这个东西也不能短,要长一点2米吧,至少要保证你的天线离你的机器很远才行,如果近了,你测试的时候射出去东西打到机器上,你知道是什么感觉吗?电压会升高,同时机器长射!我的第一块声控板就是这样挂的,所以自己d的中继在没有很好的屏逼条件,万万不可以学老大们把馈线剪到一米~
测试
这个东西一定要测,这很重要,不能说你焊好了就架上去,这样不行的,就算你架上去了你很有可能会再去拆下来,这样思考一下,这个东西能无故障工作多久?这是一个很重要的问题,d这个玩意的时候,一定以这个问题为中心,用上你所有的加工经验和技术,还有好的材料,那怕一个焊点都要想到,买过服务器的神仙们都知道的,服务器吖~都是按一天二十四小时*365天工作都设计的,而家用都是按一天开机八个小时的标准来设计的,所以,这个东西一定要拷机,方方面面都要想到,该加风扇的地方一定要加,该加保护的地方一定要上,防水胶布多绕几圈总没坏处~
离线BG6RCO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-21
学习了!!!!!!
