  • 8173阅读
  • 25回复
对偶极天线有没有必要一定要用50欧的馈线? [复制链接]
离线小朱
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-01
大家都知道偶极天线的特性阻抗是73欧,与75欧同轴阻抗接近,与50欧的阻抗差别较大。50欧的同轴接偶极天线,不知阻抗是如何匹配的?如不能匹配,那使用75欧的与50欧的同轴在平时通联时差别到底有多大?记得书上说发射机、馈线,天线的阻抗一致才能作到真正的匹配,那50欧的发射机,50欧的馈线,73欧的偶极天线能作到真的匹配吗?
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-01
1 不能真匹配
2 解决办法:
1〉找个50:75的balun;太复杂,极少用。
2〉找一段1/4波长匹配电缆,阻抗是:sqr(50x75)=61欧姆,也难找。
3〉把180度水平偶极天线,做成120度左右架设;
4〉把各1/4波长变成各1/5波长,余下的1/20波长在端部自然下垂。
5〉。。。。
总之,理论归理论,最终还是要回到现实中来,所谓:设计就是折衷,各方面要权衡利弊才行。
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-01
1 不能真匹配
2 解决办法:
5〉。。。。
说得不错!设计就是折衷,各方面要权衡利弊才行!
现在有75欧谁还用50欧?
离线小朱
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-01
是啊,倒v按理论上可以做到50欧的机器,50欧的馈线,50欧的阻抗匹配。那在偶极天线上用50欧的馈线还不如用75欧的馈线好,毕竟75欧的馈线和偶极天线在接收方面能做到信号的损失最小,50欧的馈线和偶极天线的组合还做不到这一点。在发射时,50欧的馈线和偶极天线的组合成做到1:1的驻波比吗?
离线3da1
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-01
反正咱用50-5的和75-9的都在用,自己判断不出好坏.能听到就能叫到.听不到就不知道了.
到v,水平,垂直都有。
离线BG4IQU
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-01
灌,,,,,,,,。
离线小朱
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-01
我要顶
离线曾经拥有
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-01
用个天调不就得啦,嘎嘎
如果是技术讨论,我继续学习,帮楼主顶
离线小朱
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-01
实用的话可能不会做更深入的了解,知其然更要知其所以然嘛。我不也不想钻牛角尖啊
离线BG7PHA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-02
继续学习继续学习
离线BG4CTL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-03
几乎所有的业余电台的输入阻抗都是50欧,故习惯上使用50欧的馈线以匹配。至于偶极天线的特性阻抗是在理想状况下测得的,一般架设的偶极天线,因离地高度、周围金属物体和建筑物的影响等,其输入阻抗并不是标准状况下的数值,用50欧馈线一般就可近似地认为匹配了,除非馈线超长。
离线BD2RWR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-03
不错,有道理。
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-04
我还一直对自己的75馈线耿耿于怀呢,这下看来不必担心了。
离线BG4INK
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-04
顶!!!!!!!!!!!!!!
离线小朱
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-04
个人理解,如果偶极天线配50欧的馈线,如不加x:y的阻抗变换器的话,用天调将驻波调到1:1只是掩耳盗铃罢了,机器出来的功率不可能完全送至天线端。倒v,50欧的馈线,50欧输出的机器是可以效率近似百分百的
离线老汉
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-04
应该做一个50/75阻抗变换器,效果一定不错,!
离线小朱
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-04
现在的50欧馈线不便宜,而75欧的馈线到处都是。整体的性能并不单一决定于某一部件,因而片面的追求他的性能未免有些言过其实了。因此大家应发挥手上现有的东西本应发挥的功效
离线BG7HZZ
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-11
[quote=小朱]现在的50欧馈线不便宜,而75欧的馈线到处都是。整体的性能并不单一决定于某一部件,因而片面的追求他的性能未免有些言过其实了。因此大家应发挥手上现有的东西本应发挥的功效[/quote]
不错,diy的精神。实践中不是你想要的材料都能一下子找到,用手头的材料代用,有时竟有意想不到的效果。
离线BD8ABM
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-11
swr<1.5是匹配优良的天线了,我们没有必要去钻牛角尖。用dp天线、50欧馈线与输出是50欧的电台匹配,与用dp天线、75欧馈线与输出是50欧的电台匹配相比效果是一样的,swr约1.5
如果有质量优良而价格便宜的75欧馈线,我会选它与我的dp天线组成天馈系统的。
离线BD2ALB
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-21
用天调的好处显而易见!
