  • 5542阅读
  • 12回复
再求通联英语解答 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-16
如我的通联对象是bg7ibs
1 我这边接收不清楚,干扰很大,能否加大火力
2 我这边接收不清楚,干扰很大,能否把你的呼号讲慢点
73 bg7ibs
离线bd5rv
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-16
如我的通联对象是bg7ibs
73 bg7ibs
1. bg7ibs, no copy here, please qro
2. bg7ibs, no copy here, please slow down
离线樊绍民
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-16
先不说英语如何,第一项中如果对方是玩qrp的,他不可能加大功率;如果他没有功放,他无法加大功率;如果他受级别限制,他无权加大式率。我想第一项请求还是不提为好。就好像他要你加上前置放大,或要你把天线转向他的方向一样。当然,如果对方主动提出 qro?你可以回答qro 。
第二项是完全可以的,可以要他慢一些,多重复两遍。
以上只是个人看法。
ba1eo
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-16
如我的通联对象是bg7ibs
73 bg7ibs
干扰有两种,如果有临频干扰,叫qrm,如果是天电干扰叫qrn。
加大火力,叫qro。
速度慢一些,叫qrs。
如果是ssb
1. bg7ibs,qrm(qrn) here,i can't copy,please qro。
2. bg7ibs,qrm(qrn) here,i can't copy,please qrs。
cw会更简单
1. bg7ibs qrm pse qro
2. bg7ibs qrm pse qrs
总结,好好学习一下q缩语。
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-16
又学习了。。
离线BG4XDJ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-16
呵呵,解释得很清楚。q短语确实要好好学学……
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-16
cw:
1、hr qrm cy no pse qro
2、hr qrm vy no cy pse ur cs qrs agn
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-16
常用q语言:
 qra 贵台何名?
 qrb 距本台多远?
 qrg 请告知接收本台之频率
 qrh 本台频率是否飘动?
 qri 本台发送之音调如何?
 qrk 本台信号之可解度如何?
 qrl 本频率是否使用中?(或贵台忙否?)
 qrm 人为干扰
 qrn 自然(天电)干扰
 qro 增加功率
 qrp 减低功率/低功率
 qrq 发送增速
 qrs 发送减速
 qrt 停止工作
 qru 有事吗?
 qrv 准备上线/等待通信
 qrx 暂停
 qrz 谁在呼叫本台?
 qsa 信号强度如何?
 qsb 信号衰弱
 qsd 发送有缺陷
 qsl 收信确认/通信证明卡
 qso 直接通信
 qsp 转发/转告
 qst 呼叫友台
 qsv 发送一串v字
 qsw 在某频率上发送
 qsx 在某频率上守听
 qsy 改换频率
 qth 电台位置
 qtr 正确时间
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-16
常用缩字及简语
 aa 某字以后 all after
 ab 某字以前 all befor
 abb 缩、简语 abbreviation
 abl 能够 able
 abt 大约 about
 abv 缩、简语 abbreviation
 abve 在..之上 above
 ac 交流电 alternating current
 add 增加 add
 ads 地址 address
 aer 天线 aerial
 af 声频 audio frequency
 aft ....之后 after
 agn 再、重复 again
 ahr 其他、另外 another
 al 全部、所有 all
 amp 安培 ampere
 amt 数量、总计 amount
 ani 任何 any
 ans 回答 answer
 ant 天线 antenna
 ar 完毕 end of transmission .-.-.
 as 等候 wait
 b 还有 more to fellow
 b4 ....以前 before
 bc 广播 broadcast
 bcnu 将再见 be seeing you
 bcr 广播接收机 broadcasting receiver
 bcuz 因为 because
 bd 不好、劣质 bad
 bec 因为 because
 bi 被、为 by
 bk 回、破裂、 back、break、
 双方守听 both keep
 blw ....以下 below
 bq 对rq回答 a reply to an rq
 bn ....之间 between
 boz 双方 both
 bt <分隔> break、new line -...-
 btr 比较好 better
 btwn ....之间 between
 c 是 yes
 cc 石英控制的 crystal controllled
 c/o ....转交 care of, courtesy of
 cde 电码、密码 code
 cfm 证明 comfirm
 ch 中文 chinese
 chg 变更、充电 change, charge
 ck 检查 check
 ckt 电路 circuit
 cl 呼叫 call
 cn 能够 can
 cnt 不能 cannot
 cnu 你能吗 can you
 col 校对 collation
 cncl 注销、取消 cancel
 comm 通信、联络 communication
 cond 电容器 condenser,
     情况 condition
 condx 情况 condition
 conv 转换器 converter
 cq 呼叫友台 call to all station
 crd 卡片 card
 crt 更正 correct
 cs 呼号 call sign
 ctarl 中华民国业余无线电促进会 chinese taipei amateur radio league
 cu 再见 see you
 cuagn 再度重逢 see you again
 cud 能 could
 cul 再见 see you later
 cw 等幅波 continue wave
 cy 抄收 copy
 d 加急电报 urgent telegram
 dbl 重迭、双重 double
 dblnr 号码重复 double number
 dc 直流电 direct current
 ddd 代发送遇险信号之电台识别
 de 发送者 from of
 deg 角度 degree
 deld 已发送 deliverred
 dely 延迟、耽搁 delay
 diff 困难 defficult
 dnt 不要 do not
 dr 亲爱的 dear
 dstn 目的地 destination
 dx 远距离、 distance  双工 duplex
 e 错误 error
 ele 天线单元 element
 eme 月球反射通讯 earth-moon-earth
 eng 英文、英国 english
 er re 这里 here
 es 以及、和 and
 eta 估计到达时间 estimated time of arrival
 evy 每一、各 every
 ez 容易 eazy
 f 前、发送 forward
 fb 极佳通讯
 fc 海岸电台 coast station
 fcc 美国联邦通信委员会 federal communication commission
 fdr 馈送器 feeder
 fer, fr for
 figs 数码 figures
 fm 从..、来自 from
 fm 频率调变 frequance modulation
 fq 频率 frequancy
 frd 朋友 friend
 freq 频率,频道 frequancy
 fst 首先,第一 frist
 fsk 频移键控
 fstv 快速扫描电视 fast scan tv
 ga 午安 good afternoon
 gak 请发报 go ahead
 gb 再见 good-bye
 gd 好 gd
 ge 晚安 good evening
 gh 接收良好 good hunting
 ghz 秭赫 giga hertz
 gl 祝好运 good luck
 gld 荣幸 glad
 gm 早安 good morning
 gmt 格林威治时间,国际标准时间
 greenwich mean time
 gn 晚安 good night
 gnd 地面 ground
 gp 垂直天线
 gud 好得 good
 gv 给 give
 gw 地波 ground wave
 ha 请尽速回答 hurry answer
 ham 业余无线电 am amateur radio,amateur radio,业余无线电人员
 hd 手 hand
 hh 订正符号 ........
 hi 哈 laughing
 hlo, hlw 你好 hello
 hm 他 him
 hpe 希望 hope
 hr 这里,小时 here, hour
 hrd 听到 heard
 hv 有 have
 hvnt 没有 have not
 hvy 重的 heavy
 hw 如何 how
 hz 赫镃 hertz
 iaru 国际业余无线电联盟,international amateur radio union
 id 身分证,识别证,识别
 imd 立刻 immediate
 impt 重要的 important
 info, in4 消习 information
 inpt 输入 input
 inv 无效的 invain
 irpt 我重发,我重复 i repeat
 itu 国际电信联合组织,international telecommunication union
 k 请发报,请回答 come go ahead
 kc 千周 kilocycle
 key 钥匙,电键
 khz 千赫 kilo hertz
 knw 知道 know
 kp 维持(守听) keep
 kts 海浬 knots
 lcl 本地的 local
 lft 左边 left
 lg 长 long
 lid 覆盖 lid
 log 通讯记录簿(纸) logbook(logsheet)
 lsn 听到 listen
 luk 看到 look
 lw 长波、低 long wave, low
 lwr 较低的 lower
 mani 许多 many
 mhz 兆赫 meg hertz
 mcw 调幅等幅波 modulation continue
 mhz 兆赫 meg hertz
 mi 我的 my
 mic, mike 麦克风 microphone
 mn 分钟 minute
 mni 许多 many
 mod 调变 modulation
 mri 快乐 merry
 msg 留言,电报 message
 mstn 主控台 master station
 mt 会面,会议,相会 meet
 n 不,不是,不同,没事 no, nothing
 nd 没事做 nothing doing
 nid 没事做 nothing doing
 ng 不好 no good
 nil 无,空白 nothing
 nite 晚上,晚间 night
 nm 不再 no more
 nr 号码 number
 nw 现在 now
 ny 新年 new year
 ob 老大哥 old boy
 oc 老友 old chap
 om 前辈,老手 old man
 onli 只有 only
 ooo 坏了,不听使唤了,无法控制了 out of order
 opn 打开,开放 open
 opr 操作员,值机者 operator
 os 海事电台 ocean station
 osc 振荡 oscillation
 ot 老前辈 old timer
 pa 功率放大器 power amplifier
 pln 明语 plain
 pp 推挽 push-pull
 pr 公关,很不好 public relationship, poor
 pse 请 please
 pur 很不好 poor
 pwr 电力,输出功率 power
 r 收到 received, roger
 rcd 已收到 received
 rcvr 接收机 receiver
 revr 接收机 receiver
 rdo 收音机,无线电 radio
 req 请求 request
 rfb 接收极佳 received fine business
 ric 进行工作,运作 running
 rite 写 write
 rnks 附注,备注 remarks
 rok 接收没有问题,接到无误 received ok
 rpr 修理 repair
 rprt 报告 report
 rpt 重复,重发 repeat
 rptn 重复,重发 repetion
 rpy 回答,应答 reply
 rsd 恢复 resumed
 ru 你是….? are you ?
 ruf 粗糙 rough
 rx 接收机 receiver
 sa 说 say
 rys 回复您的讯息 reply your service
 sd 特急 specially urgent
 sec 秒 second
 sed 说过 said
 sez 说到 says
 sht 短 short
 sig 信号 signal, sign
 sked 时间表,行程表 schedule
 sl 签署 seal
 sn 立刻 soon
 solid 坚固的,确实的 solodly
 sos 呼救 save our ship
 spd 速度 speed
 spk 说话,火花 speak, spark
 sri 抱歉,对不起 sorry
 sry 抱歉,对不起 sorry
 stdi 稳定的 steady
 stl 仍然,依旧 still
 stn 电台 station
 stnfm 发报台 station from
 stnto 收报台 station to
 stp 停止 stop
 sum 一些 some
 susp 受阻,暂时停止,悬而不决 suspended
 svc 业务 service
 tc 校正 to collation
 tda, tdy 2day 今天 today
 temp 温度,气温 temperature
 test 测试,比赛 test, contest
 trc 电报 traffic
 tk 拿取 take
 tks, tnk, tnx 谢谢 thanks
 tmw 明天 tomorrow
 tri 尝试 try
 tans 传送,传达 transmit
 trub 麻烦 trouble
 tu 谢谢你 thank you
 tv 电视 television
 tx 发射机 transmitter
 txt 内文 text
 u 你 you
 ufb 特别好 ultra fine business
 unstdi 不稳定 unsteady
 ur 你的 your 你是 you are
 urs 你的 yours
 ugt 紧急的,急件 urgent
 unkn 不知道,情况不明 unknown
 v 伏特(电压) volt
 va 通信完毕 ...-.-
 vfb 非常好 very fine business
 vvv 测试或调整机器时所发的信号 ...- ...- ...-
 vy 非常 very
 via 经过…代转 by way of
 w, wd, wrd 字 word
 wa 在…字之后 word after
 wb 在…字之前 word before
 wd, wud 将要 would
 wid, wiz 和,与 with
 wk 工作,衰弱的 work, weak
 wkd 完成工作,完成通信 worked
 wkg 工作中,通信中 working
 wl 将要,好 will, well
 wn 当…时候 when
 wpm 每分钟…字,字/分 word per minute
 wrk 工作 work
 wt 什么? what
 wud 将要 would
 ww 世界性的 world wid
 wx 气候 weather
 xcus, xqs 原谅 excuses
 xmas 耶诞节 christmas
 xntr 发射机 transmitter
 xqs  原谅 excuses
 xtal 石英,晶体 crystal
 xxx 紧急信号(连续发送三次)
 xtl 太太 wife
 yd, ydy 昨天 yesterday
 yl 小姐 young lady
 yr 你的,年 your, year
 2day 今天 today
 2nite 今晚 tonight
 in4 消息 info
 73 祝福您 best regards
 88 love and kiss
 99 走开,滚蛋 keep out, get out
离线BA7IAG
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-16
离线VR2UW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-16
in case of heavy man-made/atmospheric interference, you may pound like this:
hvy qrm / qrn pse qrs; or
qrm5 / qrn5 pse qrs.
it works and never fails.
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-17
谢谢楼上各位解答,俺大哥批评得对,要恶补啦,
余老师,卡片已寄出啦,请查收。谢谢
73 bg7ibs
离线bg4tvk
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-17
在学习一次
