  • 5206阅读
  • 21回复
请教关于长线天线 [复制链接]
离线allenyan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-20
我使用 8米鱼杆,10。5米电线,其中9.5米电线是绕在鱼杆上的,然后1米电线连接CG3000,使用3米的电线作CG3000的地网。
这样的的天线,可以吗。
在AM模式下,CG3000能够把驻波调整下来,但切换到SSB或CW时,一发射就驻波自动保护了。
是否天线的长度不对,还是地网的问题 ?
我使用机器是 ft-450at,在使用时,把机内的天调关闭了。
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-21
调试的时候,应该用cw模式吧?
离线潍坊老姜
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-21
这样的天线当然可以.不过还不能称之为长线天线
离线BG5小来
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-21
好象地网 不够吧
我看到 国外网站上用cg3000 地网搞的和蜘蛛网样地`~~~
听ham 说 地网架空 会更好`~~~~~~
我已经测试过了 舒服啊
离线潍坊老姜
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-21
1/4波长地网.45度角.悬空与地物绝缘.多多益善.
离线allenyan
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-21
[quote=潍坊老姜]1/4波长地网.45度角.悬空与地物绝缘.多多益善.[/quote]
谢谢,你的建议.
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-21
[quote=潍坊老姜]这样的天线当然可以.不过还不能称之为长线天线[/quote]
长线天线的概念是:振子长度大于一个波长,且为二分之一波长的整数倍!振子长些增益会高些!当线长4倍波长在仰角为25度时与双极天线比增益高3dB,当线长8倍于波长时,增益高6dB,仰角下降到18度。更适合远距离通信。
参考这里:
http://www.jxdii.gov.cn/zwga/2006/22322.html
离线allenyan
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-21
[表情] [表情] [表情]
参考这里:
如果我要在7m上工作的话,那需要60米长的电线啊.
如果垂直的话,更夸张了.
不过,如果我320米电线来放风筝的话,也是可以考虑的.
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-21
如果垂直的话,更夸张了.
40米就行(从您对面的楼顶拉到你家里,再用天调)!您试试,发射机肯定不会因为驻波大而保护了。
60米也可以,加个大线圈做成缩短型也行!记得,另一端要良好接地!
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-21
如果垂直的话,更夸张了. 不过,如果我320米电线来放风筝的话,也是可以考虑的.
自动天调配合7或者12米天线阵子已经能很好地在整个hf段工作了,如果没有很好的射频地的话,至少应当把天调的接地端就近,用铜网直接接到暖气、自来水管、防雷带或者屋顶的彩钢瓦上;自动天调手册上还要求,每个波段都接一个1/4波长的射频地网;当然悬空更好,效率会更高。
离线allenyan
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-21
我接了根10米的电线挂在外墙上,问题还是一样,驻波能调下来,但一发射就驻波保护了。
之前没有提到,我的鱼杆是放在不锈钢掠衣架上的。会不会影响 ?
离线机器懒猫
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-21
我在阳台内的墙壁上用膨胀螺丝固定了一个角钢,鱼竿就用抱箍卡在角钢上,用的时候把窗子打开,把鱼竿天线一节节伸出去,8米多音箱线做的振子末端接到at-120的天线柱上,地网是分绕阳台一周的2根5米左右的电线,80-10米都能调下来。
离线憨五弟
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-21
[quote=机器懒猫]我在阳台内的墙壁上用膨胀螺丝固定了一个角钢,鱼竿就用抱箍卡在角钢上,用的时候把窗子打开,把鱼竿天线一节节伸出去,8米多音箱线做的振子末端接到at-120的天线柱上,地网是分绕阳台一周的2根5米左右的电线,80-10米都能调下来。[/quote]
我也想这么弄,就是晚上进蚊子,白天又不在家
离线allenyan
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-22
你的鱼杆是多米的,有没有在鱼杆上加感 ?
能拍两张照片给我看看吗,特别是角钢的那部份
离线allenyan
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-22
更夸张的事件发生,60W时机器重启,家里电闸跳了。
离线机器懒猫
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-22
鱼竿是10m的,没加感,为的是便于收折,绕了加感就缩不回去了
振子只在每节鱼竿的上端固定,其余部分悬空,这样每节鱼竿除了头部之外,绝大部分都能缩进去,带振子完全收回后只比不带振子长10cm左右;
角钢侧面开3个12mm的孔,用膨胀螺丝固定在墙上,角钢下面开2对8mm的孔,利用抱箍固定鱼竿的,为保护鱼竿,我在鱼竿外套了曾pvc;
角钢略向上倾斜,这样鱼竿下垂后振子两端总体还是水平的;
鱼竿与窗台或窗框的棱角要保持距离,避免集中受力,我曾因此折断过一根;
at-120放在窗外,发射时振子全部在阳台外,避免室内辐射;
出差在外,没法拍照
离线机器懒猫
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-22
[quote=憨五弟]我也想这么弄,就是晚上进蚊子,白天又不在家 [/quote]
为了不吓坏精神过敏的邻里,我都是天黑透才伸出去,用完即收!
离线BD2RWR
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-22
我使用天调是接地线,把电台的外壳也接地。我用的120天调、3200天调、没发现不调谐的频率。
离线BD4KA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-23
我用大半年icom---at120,机器ic7000,调谐速度慢【7兆1.5秒,10米7秒】,有时偶尔驻波调不下来!得反复几次或断电就好。
我用rx456天调,各波段调谐1秒完成或一按ptt说就行了,迅速!【射频线感应调谐】
用得天线都是;30米,60米,80米-----lw【长线】。
我老在心中疑问;我这3根天线对于1.8兆【160米】,理论永远称不上长线的,除160米,80,40,20,10,,,?但我这些天线预计都在1.8-----50兆工作,那根最短的30米也是50兆1/2波长的10倍。不明白这天线该叫什么?
接地2种;
1.---------6平方铜线焊接在大暖气主管道上
2.---------5楼垂下延长15米【总30米】电线,虚拟地网。
哈哈,接地我2种都一起接在天调负极端。不知是否妥当,望请教!
离线allenyan
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-23
[quote=机器懒猫]鱼竿是10m的,没加感,为的是便于收折,绕了加感就缩不回去了
出差在外,没法拍照[/quote]
你的角钢长度是多少 ?
