  • 3177阅读
  • 16回复
天线请教 [复制链接]
离线子宋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-14
大家好:我想问问为什么中继等人用的天线为什么用棒子而不用折合j型天线呢???很多资料不是说折合j增益比棒子高吗???
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-14
你说的“折合j增益比棒子高”,那个应该是单1/4波段振子的棒子。
“棒子”里面还有堆叠振子的类型,而折合j做不到堆叠振子,只有堆叠j型才可以。
离线子宋
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-14
比如图片这种棒子只考虑v段比折合j哪个增益高?
或者提供一下高增益棒子制作(除同轴电缆的那种)
离线spider0029
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-15
你后面说的这个也是比折合j的增益要高。
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-15
你后面说的这个也是比折合j的增益要高。
不会吧?既然棒子增益高,那我的考虑做个棒子啦........不过不知传说中的棒子增益具体多少???????
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-15
j型天线只要3个dbi,一般的棒子天线至少6dbi。
离线BG9TL
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-15
楼主没弄明白所谓的"棒子"是什么意思...
所谓的"棒子"只是一种象形的比喻,比"苗子"粗和长的,看起来看一根棒子的就叫"棒子"天线,仅此而已.
只要你把天线搞得比一般手台天线长而粗,都可以叫"棒子".
离线子宋
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-15
我所指的‘棒子’就是我在3楼上图片之类的那种(除同轴电缆的特首)
而且具体效果是否比j型天线强?(包括j,折合j,超级j)谢谢!
离线BG9TL
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-15
这三种偶都做过,
超级j>折合j>普通j!
离线BG9TL
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-15
离线子宋
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-16
这三种偶都做过,
超级j>折合j>普通j!
关键是棒子增益是否比那三种j是否高???
离线BG9TL
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-16
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101487&page=1&pp=30&highlight=%cb%ab%b6%ce
在v段的长度决定了它的增益不会高,而在u段,因有三段二分之一波长叠加,增益较高.
天线长度决定了,一寸长一寸强,一点不假!
这种天线在v段,效果不会好于折合j,只可能好于普通1/4波长的天线,这是我的经验,没有仪器测试
离线BG9TL
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-16
折合j一样可以装在pvc管子里,或者玻璃钢管中,做成"棒子"
我做的折合j就是装在pvc中的,做过两根,一根是用75欧馈线做的,一根是用6mm空调铜管做的,后者成本高些,但是效果要比前者好点!都可以装进直径4毫米的pvc管中,但是,pvc经不起风吹日晒,用不了多久就会变脆.
做超级j形的话,要很有耐心才行,因为调整馈电点是件非常麻烦的事情,如果有耐心,调出一支驻波较低的超级j形天线,那效果是相当的好了!这种天线可以裸装,长度大约有三米多点.
离线子宋
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-17
感谢bg9tl的回答与实验,我目前使用的就是自己制作的折合j型天线,就是装在pvc水管里面的,效果也不错,如果那天脆了再换,超级j我也作过,用75的馈线,效果确实比折合j更强,同样驻波比较难调,且尺寸长,至于如果棒子比j型差或者差不多,就不准备diy了,以后就在j上好好制作加改进........
离线机器懒猫
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-17
一根是用6mm空调铜管做的,后者成本高些,但是效果要比前者好点!都可以装进直径4毫米的pvc管中.
估计是40mm
离线子宋
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-17
既然超级j比较强,u段也可以用,棒子实验自己动手能力罢了!哈哈哈哈
离线BG9TL
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-17
[quote=机器懒猫]估计是40mm[/quote]
对,4cm=40mm,打错了
