  • 6325阅读
  • 30回复
单管AB类也算线性放大器? [复制链接]
离线Receiver
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-30
纳闷了好久了,一直没想明白,还望各路高手不吝赐教。
日本人 铃木宪次 写的《高频电路设计与制作》当中,
有一个用一颗2sc1970做的ab类功率放大器,
电路的偏置用78l05外加一颗可调电阻,
并将ib调到了50ma左右,还作了温度补偿,等等等等......
嗯,这些都没觉得有什么问题。
问题在于后面又有一篇文章,
讲的是利用已经做出来的单边带发生器和一片用ta7320(类似ne602)
组成的vxo以及dbm上变频至21mhz,
然后稍加滤波就接上了刚刚说的那个ab类功放,
当然,后面还接了lpf......
问题就在这里,
众所周知,单边带这样的非恒定包络信号是需要线性放大器进行放大的。
a类,推挽ab类都是线性放大器,
这个我能理解;
但是单管的ab只能导通半个周期多一点点,放大器输出的波形完全是失真的,
若是用来当cw或者fm的功放滤滤谐波可能也就差不多了,
但是他怎么就能够用来放大ssb信号捏?
小弟若是说的不对,尽管砸砖头过来,反正俺只要搞清楚就赚了
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-30
酱油,磁铁
离线BD8BT
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-30
他放大的信号是小信号,且三极管的静态电流调的较大。在放大小信号时和甲类差不多,输入的信号的幅度大了就不行了。这是我的理解,不一定正确。
离线bd1es
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-30
不拍砖,您理解得对,不可能不失真。
虽然失真,还要看看失真的后果:经过这样的放大器,ssb信号的包络和相位没出问题,虽然信号只剩半边儿多一点儿了。所以这里的“线性”是对ssb的包络和相位的,放大器的非线性带来高次谐波,用滤波器即可还原。
当然单边放大还是有点儿问题的,晶体管的非线性较电子管明显,特别是特性曲线的三次项较强,这会导致交调,就是互调失真,使ssb信号的带宽散开,并且话音不太清晰。用“推挽”的方式有部分抵消的效果,所以推挽更常见些。
而电子管功放中单边的就最多见,原因同上。
离线bd1es
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-30
再补充。不太严格地讲,对讲机用的那些功放模块都能用来放大ssb信号。原理就是模块是ab类偏置的,不是c类的。
离线bg0cq
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-30
请教:可以与不可之间有度的明显界限吗?常见的单管推动级静态电流从100ma到3-400ma都有,实际上高限比低限能好多少?谢谢!
离线bd1es
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-30
根据我几年前的实验,静态偏置对失真不产生大的影响,只影响功率增益。所以我觉得如果增益足够,就可以降低静态偏置。
我实验是用daiwa一款35w的v段功放做的,里面就是一只单管,型号忘了,可以回家查。这功放产生大约20w峰值功率时互调失真可以接受。当时条件不好,功率表是daiwa的cn101,推动是ft-817,互调失真靠切换上下边带,然后耳朵听。所以互调一项可能不大准。现在条件更不好了,因为我把817给卖了,:)
另不大理解您的“度”,大概是定量的意思吧,我猜。反正只要互调失真不太大,不干扰临频道的工作,就证明功放成功了,我觉得这需要实验,因为我们的仪器都比较有限。
离线Receiver
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-01
不拍砖,您理解得对,不可能不失真。
多谢1es的详细解释,解决我困扰已久的疑问;
查了一些资料,又仔细想了一下,基本上想明白了。
关于“ssb信号的包络经过ab类放大器后没出问题”
是不是可以这样理解:
从时域上讲,ssb信号在经过ab类放大器放大后,
在射频信号的正半周,因为处在管子的线性区,所以上半周的包络基本上可以认为没有失真;
但是负半周的情形则不同,由于大部分在管子的截止区,
所以包络不仅幅度被严重压缩,同时还产生了非线性失真;
但是由于单边带信号的包络是正负对称的,所以只要有上半周的包络即可完整表达其携带的信息;
而负半周的失真部分,在频域上,一部分表现为谐波,另一部分则表现为互调失真;
我想后续再做这样一个实验进行验证:
调制信号为等幅双音,[比如一个为1.2khz,另一个为2.0khz]
观察此等幅双音信号的包络和频谱;
然后对此等幅双音信号进行单边带调制,[比如载波为7mhz]
观察输出的单边带信号的包络和频谱;
接着将此单边带信号送入ab类放大器,并进行滤波;
观察单边带信号在输入端、ab类放大器输出端以及滤波后的信号
三者在频谱和包络上的差异。
由此可以从不同角度看出单管ab类放大器对单边带信号的失真的具体影响;
根据查到的资料,
等幅双音信号的包络应该也是一个余弦信号,
包络的频率为两双音频率差的一半,
  [在本例中就是(2.0-1.2)/2=0.4khz];
调制后的单边带信号的包络与此相同(严格说是只在幅度上乘了一个系数),也是同样的频率
  [0.4khz的余弦波]。
两者的差异在于包络内的填充频率不同:
  等幅双音的填充频率为两双音频率和的一半,
    [在本例中也就是(2.0+1.2)/2=1.6khz];
  调制后的单边带信号包络内的填充频率为:
    usb:载波频率+双音包络内的填充频率,
        [本例中为:7mhz+1.6khz=7.0016mhz];
    lsb:载波频率-双音包络内的填充频率,
        [本例中为:7mhz-1.6khz=6.9984mhz];
以后有时间了把实验结果贴上来。
离线Receiver
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-01
又想了一下,等幅双音调制的单边带信号其实不就是
射频双音信号嘛,想复杂了;
这样实验做起来就简单多了,
直接用个合路器把两路射频信号相加就ok了,基本上应该跟测imd差不多。
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-01
对您的观点持保留态度
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-01
射频双音信号嘛,想复杂了;
这样实验做起来就简单多了,
等幅双音的af信号调制一ssb信号发生器,由于有源器件的非线性,得到的等幅双频rf信号必然是有imd的,作为基准测量信号显然不合适。
下图分别是arrl测试接收机和放大器的等幅双频rf信号产生方式
纯理论的角度考虑,两个异频率的rf信号(信号本身必须频谱纯净)经过只有r/l/c的无源器件(忽略铁氧体等磁性元件的非线性)构成的合并器,50%的功率消耗在吸收电阻,50%的功率输出为无imd的理想等幅双频rf信号。
离线bd1es
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-01
对您的观点持保留态度 [表情]
离线Receiver
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-01
谢谢你的图。
刚刚去做了实验,确实如您所说,imd的问题很麻烦。
我本来是准备这样做的,用等幅双音(相隔0.8khz,比如一个为5khz,另一个为5.8khz)对一射频信号进行am调制,得到的信号送到具有良好矩形系数的晶体滤波器(带宽约2khz),这样am信号的载波和互调成分基本上可以滤得很干净,然后将这个小信号送到一个具有较大功率余量的放大器(比如100w)进行小功率输出(比如1w),此信号作为等幅双频的rf测试信号,问题应该不大。
我用的信号源是agilent的e4438c,按理说性能也算是不错了,结果在用其内部的双音进行am调制时发现其imd也有-30db的样子,降低输出功率也是如此;
看来如果自己用电路搭的话可能就更难避免imd了;
所以你说的arrl的那种方法应该是上选
离线bd1es
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-01
射频双音信号嘛,想复杂了;
这样实验做起来就简单多了,
可惜,真实实验做不了,没条件了。但是受您启发,俺仿真了一把。就是把两个信号源叠起来当双音用,因为是假环境,所以不用考虑物理世界的可操作性。算一下5khz和6khz的3阶互调应该分别是5x2-6=4khz以及6x2-5=7khz。
实际仿真效果见下图,红色波形是放大器的输出,蓝色是信号源输入。而频谱图显示3阶互调在-20db左右,更高阶互调成份也存在但是不严重。2次和3次谐波很强,当加入滤波器后就不是问题了。从实验结果可知加大负反馈或者减小激励都可以降低imd。单管放大器的确可用,
发照片凑份子:
离线Receiver
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-12
把这个用2sc1970的小功放做出来了,初步测了一下,基本上与之前预想的一样:
甲类的增益确实明显高于甲乙类,这个没有问题;
不过关于互调失真则还有待验证,因为我的结果显示,在小功率时甲类的imd3小于甲乙类,而当输出功率接近或达到1db压缩点时,甲类的imd3却比甲乙类要差,而且恶化的速度很快。
测试用的信号可以保证是没有互调失真的,从图上的频谱就能看出来;
按照顺序,从上到下的图片分别是:
1:测试装置
2:pa最大输入双音信号的频谱
3:pa(甲乙类)的幅频响应
4:pa的增益 vs 输入功率特性
5:pa(甲乙类)的输出功率及imd3 vs 输入功率
6:pa(甲类)的输出功率及imd3 vs 输入功率
离线Receiver
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-12
图六:
由于这次测试没有观察谐波,所以我怀疑出现这样的结果可能是因为我调的偏置电流过大了,导致了饱和失真;
接下来有结果了继续贴上来。
离线BG1QXU
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-13
非常好!不妨试试偏流20ma的工作状况,这时候效率应该高不少,但激励要给大些了可能。:)
离线Jedi
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-30
这么接没有错。
单管ab类等于只放大半周,等效于ssb信号和一个载频的方波的乘积信号,在频域上等效于ssb信号和它的无数个谐波,用lpf可以还原ssb信号。
所以还可以推论,ssb放大器只能有两种:
1、整个周期都导通的a类,无失真;
2、只导通半个周期的单管ab类,有谐波失真,但是可以用lpf消除。
再推论:其它导通周期的功放都不可用。
离线Jedi
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-01
这么接没有错。
1、整个周期都导通的a类,无失真;
再推论:其它导通周期的功放都不可用。
再推论,单管ab类放大器用在ssb类的窄带信号放大时,加上lpf后可以看作线性放大器。但是对于宽带信号,不能看作线性放大器,加lpf也不可以。
离线BG6IBA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-05
单管ab也是线性放大器,线性非线性的区别就是管子工作时候的导通角(就是偏压或者偏流),并不是单管双管来区别的。常用的功率双管放大只是为了提高放大功率,消除谐波,多半是使用的功率合成技术,并不是推挽技术。
