  • 5226阅读
  • 27回复
就谈进入肓区的新HAM指导之一 ( 短波天线部分 )---操作篇 [复制链接]
离线VK3JUZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-28
本来不想写的主题,但十多年下来至今还是大多数人,特别是新手都是半知半解,至此进入死角不易转岀,加上更多新手更难理解成章,所以借哈罗cq火腿社区一角谈一下对主题的认识,希望对大家有所快速理解天线基本原理和利用它来制造你自已的天线。强力提高b台操作水平,本人中文写得不好尽力而为吧,请多包含。 thank you
  一提到天线,对刚入ham队的人来说正是没有方向,所有各种新的名称及内容以前从未见过,一下子很难接受,更难灵活运用,而且各种参数指标复杂,加上看到的是各种形形式式的天线到处都是,更是找不出头绪来了,其实我们接触的天线发射的基本原型只有三种形式: 1. 垂直极化类,如gp ant,2.水平极化类,如dp ant,3.磁场类,如loop ant。它们不管变化都逃不出以上的种类,如你看到新天线出现,要习惯地把它们分分类型,今后用得着时把它们拉出来试试。
  对于刚刚开始或还不多玩的短波天线的ham,不要急于就高,而要求成。也就是说不要做的是基本天线,想问的是高技问题,别人回答你又接受不了,或一字半解,形成乌云在你眼前,造成你整天闭眼走路结果。不可取也,应该是首先在数据指标上掌握功率表和驻波表的关系,天线调整swr在1.5左右即可,(不要超过3.0,这样做是为了保护你的珍贵电台的行动。)不要强调盯住swr=1.0上下,其实swr=2.0和swr=1.0 在你发射时对方是分别不出的,所以只要接近swr=1.5,再多做调整天线的功是无用功,至少目前是,以后再试不晚,原因很简单你满意swr=1.0时,并不一定它的发射性能最佳,其二,你的power & swr 表不一定正确。另外就是要必备一个场强表,这三表是入门天线领域的必用工具。当然要看你自已的能力了,如有其他些天线试探性仪表那当然好,不至于一定非要搞个天线扫描器在手,这是要看你以后对天线的制作兴趣如何了,到那时再添加个也不晚,至少目前能使用即可。
  有了以上三表后你可以着手制作天线了,但是,在这之前你要首先结合你可安装天线的场地来进行选择各种天线,如前面讲的三种类型的天线,同时要考虑你想在哪个单波段上首先进行试验工作,不要一下子搞个多波段一步到位,(这是很多人想象的天堂,就算你幸运成功了,对天线系统的认识也是空白一纸,就是说当你想改变另外的天线时又糊涂了,又要从头开始学起,始而复始,更淡不上发展你自已的创新天线了,)接下来进行天线的长度计算,入门的天线一般以四分之一的波长为主,形式有gp和dp,理解它们比较容易,loop形天线放在以后再说,计算天线的公式是:全波长(米)=299.7925/频率(mhz),为了容易记,只要记住:全波长(米)=300/频率(mhz)就可以了。四分之一的波长再除以四了,这大家都知道啦不用说了,这里主要是要知道还有个系数需要减掉百分之五的问题(就是在算出来的1/4波长上再去掉长度的5%),这是要看你用的是什么材料,如果所要用的金属线外面包着绝缘体的话,那要减少5%,如果光是金属线材不带绝缘体的就不用减少5%了。
  在制成天线后要进行swr的调整工作,调整天线千万要先使用最小输出功率,在你需要的频点及其上下几个相隔的频点上各记录下swr的数据进行比较,如果找到swr的数据最低点(假如找不到最低点就再加大相隔的频点),是在比你需要的频点以上的频点,证明天线太短,需要加长一点,反过来,如果是在比你需要的频点以下的频点,证明天线太长,需要调整短一点。注意在不同的地方,同样一付天线在同一频率上swr是不一样地,所以,将swr只要先控制在一定的安全范围内即可,即swr小于3.0可以调试发射,同时别忘了用功率表和场强表监测,使它们的数据在调整过程中保持或只升不降为崇高理想,(这一点在以后使用手动天调时要特别注意的问题,如使用自动天调时你是不会有感觉得,建议你不要首先使用自动天调,除非你不想了解天线),最后一点一点加大功率,反复调整swr,因为随着功率增加同是一条天线swr值会变大的,在这种条件下再调整降低swr的数值是对天线发射效率和减轻电台负荷是有利的,还是再提醒一下时刻注意功率表和场强表变化,因经常会发生过渡追求低swr会造成功率及场强的损失,(这因素很多,不在此范围内参加讨论,以后到了高级时就会明白了)。通过这第一步的实际现安装调试,你就有了制作调试天线的第一手资料,以后再慢慢来做其他的天线,经验会一点点增加的。
离线bg3scr
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-29
期待继续!学习的好材料!
离线BG5HVU
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-29
新手学习中
离线BG1PDP
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-30
lz请继续。。。
离线BG4FBO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-30
好文章啊,学习
离线BG4FIK
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-07
请继续
特别是三类天线中最后那类能分析下就好了
离线limon
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-17
三大类的具体说明还配图就更好了,我一类也看不懂。
离线BH4RDB
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-22
学习了,感谢vk3juz
离线BG4EWJ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-22
期待下文啊
离线BG7RMU
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-24
等........
离线3da1
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-31
支持扫盲行动............请urey继续进行下去.
离线3da1
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-31
其实,你如果真正认识了天线,那么任何导体都有可能成为天线.(注意:任何盲目的简单模仿可能出现触电危险,要明白你自己所做的事情可能出现的后果)
下面是vk3juz在不可能的情况下利用环境中的常见的.........做为天线了.
1.围墙天线
2.路灯天线及馈电
离线VK3JUZ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-31
有继续,谢谢大家关心主题。
离线3da1
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-01
难道大伙都了解天线了吗?
离线花猫
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-02
学习了,好贴
离线711
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-03
请继续,感谢vk3juz~~
离线BH3NEK
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-26
好资料,学习了。还有吗?
离线ecs-worker
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-26
好资料
离线李铁柱79
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-27
楼主,场强表对新手来说是必备的吗?好像论坛里大家提到场强表的有,但不是很多啊。如果是必备的,有什么便宜好用或者适合diy的,楼主给推荐下
离线大灰狼110
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-28
支持!!
lz辛苦!!
