  • 7107阅读
  • 11回复
软件推荐:D-STAR SSTV v1.0.1.6 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-23
有dstar的有福了,来个dstar的sstv玩玩吧
需要
windows installer 3.1
.net framework 3.5
支持
http://www.dstartv.com/setup.exe
离线BH1AMZ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-25
这消息好啊!谢谢!瞧瞧这清晰度!
第一个问题: .net framework 3.5已经安装了,那低版本的要不要删除?
(有一个软件要求安装3.5,但是看到默认使用的还是2.0)
第二个问题:安装完后,显示的没上面那么完整!
第三个问题:用link all 3.0可以实现?
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-26
1no
2上图
3未测试
离线BH1AMZ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-27
请bd3rj看下图:
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-27
他们网站上的图估计是原先版本的,你下载的是最新版的,可能程序有修改。
离线BG7JPT
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-27
我试过这软件,但不知何原因好像传送图象有点问题。
反而用d star comms这个软件很好用,虽然是e版但还支持中文简繁体传送。
http://bg7jpt.blog.163.com/
是否必须用dstar机器?
没发现这个软件通过声卡调制解调,看来在link all上是用不了。
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-27
抱歉点成编辑了
是否必须用dstar机器?
离线BG7JPT
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-27
抱歉点成编辑了
是否必须用dstar机器?
一定要用dstar设备,因为这些软件均专为dstar设备而写的。
只能通过数据线传送数据,用串口较稳定,如用com转usb口稳定性不好。
好像暂没发现用其他方式作为数据传送。
离线BH1AMZ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-27
回复#5 这里是新会员,忘了问前辈们好了!呵呵呵!
谢谢bd3rj 回复,明白了,等下一版本应该会解决这个小问题!
bg7jpt 您好:用bd7pa介绍的方法制作opc-1529r 可以用于数据传输?
也安装了dstar comms,还没时间弄清楚到底作何用!
离线BG7JPT
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-28
也安装了dstar comms,还没时间弄清楚到底作何用! [表情]
hi,您好!用7pa介绍的方法可以作为数据线使用,可能有点不稳定,但问题不大。
d-star comms软件除了没有sstv功能外,其他功能都比d-star tv软件的功能强大。
它具有类似qq的聊天功能以及收发email功能(這個還沒有試過),聊天功能支持中文。
以前曾試過其他類似的軟件,但不支持中文。
离线BH1AMZ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-30
了解了,谢谢了!
只可惜在北京用d-star的朋友比较少,还未有机会玩这两种软件!
以前曾試過其他類似的軟件,但不支持中文。 [表情]
离线李铁柱79
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-24
普通对讲机能用来传输这个信号吗?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
