  • 42874阅读
  • 162回复
冒着烧机的可能,把FT817的功率调到10W,实现了MINI型10W单边带的理想,跟IC-703看齐了,还要先去准备两只RD07MVS1—— [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-18
本来是想只接个功放就算了,后来在7ck的启发下,决定冒险把ft817的功率扩了
现在的输出功率:(13.8v)
3.5mhz -54mhz 高功率10w l3- 3w l2-1w l1 0.5w
1.8mhz   高功率7w左右
工作电流:高功率时在2.2-2.5a左右
离线BG2QAX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-18
你完蛋了,被坏人诱惑了!!!
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-18
你完蛋了,被坏人诱惑了!!!
不怕,原机的数据都记在脑里了,到时改回去都很容易。
功率管这边也比较容易找,烧了就自已修。
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-18
还是加音频压缩有点用处
离线bd7idi
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-18
哈哈...ibq开始毒法攻心了
离线BG3QAQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-19
现在的输出功率:(13.8v)
1.8mhz   高功率7w左右
楼主能不能把调10w功率的数据发给我一份??
离线tnt0807
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-19
大佬,具体怎么调,公布一下...长时间发射会烧机吗?这个问题我想其它人都比较关心吧...谢谢分享..
离线海洋
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-19
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-19
八重州ft-817隐含调试菜单功能说明
ka7oei原作 ba4in译
  ft-817有个有趣的功能,可以象常规电台那样调整机器内部电路性能,不同的是ft817通过菜单调整电感、电压、电容等,这些全部是由“软件”来完成的。
  在ft-817的操作设置里面有一个菜单是“电路调整参数设置”,进入此菜单的方法是:同时按住面板上的“a、b、c”三个键不放(如果你的手指比较粗,可能有些麻烦),再开机。调整完参数后,要长按一下“f”键,听到一声短音后,数据才会存入817的eeprom里面,否则原来的数据不会改变。
  警告:
    如果你没有把握做到正确的操作,建议你不要修改原机的数据。
  在做任何修改前,首先应记录下这个76项设置菜单中每一项的原始数据,你可以用“brown's ft-817 commander”软件存贮或恢复原机的参数值,存贮时通过此软件的菜单中的tool->calibration(或按下alt-c)。如果你手头有好几台ft817,注意不要把这些数据搞混了,因为出厂时每台机器的参数设置是不一样的。
  请千万注意:调整第17项参数时要小心,如果修改后的数据与实际误差太大,ft817可能因为电压表检测错误导致不开机或自动关机。
  下面是76项参数的说明,后面是各项的作用(或可能起到的作用)。如果你知道有关它们更详细情况,请告诉我们。
序号---显示内容---功能详述
01 hf1rxg 短波段1(0.1-2.5mhz)中频增益设置,这个参数用来调节第一中频中d1063的电流,会对agc、s表、nb(噪声抑制器)等产生感觉上的影响,数字越小,衰减越大(相当于增益较高--但没必要把增益调得很大)。
02 hf2rxg 同01项,参数作用范围是短波段2(2.5-10.5mhz)。
03 hf3rxg 同01项,参数作用范围是短波段3(10.5-33mhz)。
04 50mrxg 同01项,参数作用范围是33.0-56mhz。
05 vhfrxg 同01项,参数作用范围是vhf段的108.0-154.0mhz。
06 uhfrxg 同01项,参数作用范围是uhf段420.0-470.0mhz.
07 ssb-s9 设置am/ssb/cw模式下,各波段s表显示9所需的信号强度数值。
08 ssb-fs 设置am/ssb/cw模式下,各波段s表显示满刻度时所需要的信号强度数值。
09 fm-s1 设置fm模式下s表显示1时,所需的信号强度数值(此项不用于wfm模式)。
10 fm-fs 设置fm模式下,s表满刻度所需的信号强度数值。
11 disc-l 用于fm-n和fm模式下的鉴频中心的低端设置,典型值是低于显示频率3khz(此项不能用于wfm模式下)
12 disc-h 用于fm-n和fm模式下的鉴频中心的高端设置,典型值是高于显示频率3khz(此项不能用于wfm模式下)。
13 fm-th1 此项可能用于设定静噪的最低点。
14 fm-th2 此项可能用于设定静噪的关闭->打开的滞后时间
15 fm-ti1 尚不清楚此项的确切功能,看来对接收到信号后的静噪动作有影响(可能用来调整打开静噪的持续时间)。
16 fm-ti2 同15项。
17 vcc   设置电压表的显示值
18 hf1-ic 设置hf1(0.1-2.5mhz)发射时的最大电流。用于末级功放的过流保护。数值大=电流大。
19 hf2-ic 同18项,应用范围是hf波段2。
20 hf3-ic 同18项,应用范围是hf波段3。
21 50m-ic 同18项,应用范围是50m波段。
22 vhf-ic 同18项,应用范围是vhf波段。
23 uhf-ic 同18项,应用范围是uhf波段。
24 hf1-hi 设置短波段1的大功率(5w)。数字越大=功率越大。
25 hf1-l3 设置短波段1的l3功率(2.5w)
26 hf1-l2 设置短波段1的l2功率(1w)
27 hf1-l1 设置短波段1的l1功率(0.5w)
28 hf2-hi 设置短波段2的大功率(5w)
29 hf2-l3 设置短波段2的l3功率(2.5w)
30 hf2-l2 设置短波段2的l2功率(1w)
31 hf2-l1 设置短波段2的l1功率(0.5w)
32 hf3-hi 设置短波段3的大功率(5w)
33 hf3-l3 设置短波段3的l3功率(2.5w)
34 hf3-l2 设置短波段3的l2功率(1w)
35 hf3-l1 设置短波段3的l1功率(0.5w)
36 50m-hi 设置50m段的大功率(5w)
37 50m-l3 设置50m段的l3功率(2.5w)
38 50m-l2 设置50m段的l2功率(1w)
39 50m-l1 设置50m段的l1功率(0.5w)
40 vhf-hi 设置vhf段的大功率(5w)
41 vhf-l3 设置vhf段的l3功率(2.5w)
42 vhf-l2 设置vhf段的l2功率(1w)
43 vhf-l1 设置vhf段的l1功率(0.5w)
44 uhf-hi 设置uhf段的大功率(5w)
45 uhf-l3 设置uhf段的l3功率(2.5w)
46 uhf-l2 设置uhf段的l2功率(1w)
47 uhf-l1 设置uhf段的l1功率(0.5w)
48 hf1txg 设置hf段1的发射中频增益,影响d1017的电流,数值越小=发射中频增益越低。
49 hf2txg 设置hf段2的发射中频增益,影响d1017的电流,数值越小=发射中频增益越低。
50 hf3txg 设置hf段3的发射中频增益,影响d1017的电流,数值越小=发射中频增益越低。
51 50mtxg 设置50m段的发射中频增益,影响d1017的电流,数值越小=发射中频增益越低。
52 vhftxg 设置vhf段的发射中频增益,影响d1017的电流,数值越小=发射中频增益越低。
53 uhftxg 设置uhf段的发射中频增益,影响d1017的电流,数值越小=发射中频增益越低
54 hf1pom 校准hf段1的功率表指示。
55 hf2pom 校准hf段1的功率表指示。
56 hf3pom 校准hf段1的功率表指示。
57 50mpom 校准hf段1的功率表指示。
58 vhfpom 校准hf段1的功率表指示。
59 uhfpom 校准hf段1的功率表指示。
60 alc1-m 此项可能用于设定alc表不显示时的数值。
61 alc-m 此项可能用于设定一个alc参考信号的显示刻度。
62 hf1-rv 设置hf段1的swr显示灵敏度。这个数值也影响到swr保护电路,数值越小=保护越灵敏
63 hf2-rv 设置hf段2的swr显示灵敏度
64 hf3-rv 设置hf段3的swr显示灵敏度。
65 50m-rv 设置50m段的swr显示灵敏度。
66 vhf-rv 设置vhf段的swr显示灵敏度。
67 uhf-rv 设置uhf段的swr显示灵敏度。
68 cw-car 设置cw模式时的载波功率,数值越小=输出功率越小。
69 am-car 设置am模式的载波电平值,典型值为低于峰值功率6db,数值越低=输出am功率越小。
70 dev-w 设置fm模式发射时的话音调制度,典型值为+-5khz(注意,此项不同于fm-mic增益调整)数值越低=调制度越低
71 dev-n 设置fm-n模式发射时的调制度,典型值为+-2.5khz(注意,此项不同于fm-mic增益调整)数值越低=调制度越低。
72 m-mtr 用于校准表头显示mod(调制度)时的灵敏度。
73 ctcss 设置ctcss亚音频的频偏,典型值为+-700hz。数值越小=频偏越小。
74 dcs   设置dcs(数字编码)的频偏,典型值为+-700hz。数值越小=频偏越小
75 lsb-cp 设置lsb模式下收发时的晶体滤波器的载波点。
76 usb-cp 设置usb模式下收发时的晶体滤波器的载波点。
请详情了解以上的参数并注意下面的警告:
  在进行调整前,再次请你记录817这76项菜单的原始出厂数据。如有意外可尽快地恢复原机状态。
  如果因为疏忽大意而丢失了原始数据,需要一些专门的仪器和正确的测试方法才能把性能调回来。
  每台机器的原始数据都不尽相同,即便它们的机器序列号很接近。
  任何对机器数据的修改都是一种危险,你已经被警告过了。
  如果你记录了原始数据并且调整时没有损坏机器,仍可以恢复机器的出厂状态,即调整过程是可逆的。
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-19
yeasu ft-817简要手册
作者[向快乐出发] 发表于[2008-1-5 2100]
3
推荐ba4in译 声明:仅限ham交流,请勿用于商业用途,转载请注明出处。
一、yaesu ft817 功能菜单中文说明
序号--功能-----说明--------------
01-144 ars(vhf段自动设置中继台差频功能)
on:打开。
off:关闭。
02-430 ars(uhf段自动设置中继台差频功能)
on:打开。
off:关闭。
03-9600 mic(使用外接tnc 9600bps数据通讯方式时的音频输入电平调节)
0-100
04-am&fm dl(在am或fm方式时,是否允许调节dial钮)
enable:允许。
disable:不允许。
05-am mic(am方式时话筒灵敏度调节)
0-100
06-am step(设置am方式时sel钮的步进)
2.5/5/9/10/12.5/25khz
07-antenna(设置当前波段所使用的天线座位置,ft817共有前后两个天线座)
front:前面板天线座。
rear:机后天线座。
08-apo time(设置自动关机时间)
off:禁止自动关机。
1h-6h:1-6小时
09-arts beep(arts声音设置)
off:没有提示音输出(这时需要根据屏幕显示确定当前的arts信息)。
range:电台第一次检测到进入位置范围的信号时,响一声高音,其它电台离开范围时响一声低音。
all:每接收一次到其它电台发出的查询信号时,发一声高音,其它电台离开范围时响一志低音。
10-backlight(显示屏背光工作方式)
off:一直关闭背光灯。
on:一直打开背光灯。
auto:任意键按下后,背光灯显示五秒。
11-batt-chg(设置电池充电时间)
6/8/10小时。
12-beep freq(设置按键音频率)
440/880hz
13-beep vol(设置按键音音量)
0-100
14-cat rate(设置cat电脑控制ft817时的通讯速率)
4800/9600/38400bps
15-color(设置显示屏背光灯颜色)
color1(blue):蓝色
color2(amber):琥珀色(红色)
16-contrast(设置显示屏对比度)
1-12
17-cw delay(设置vox cw插入工作模式时的发射->接收恢复时间)
10-500ms
18-cw id(设置arts模式时,是否使用cw身份号)
off:不使用。
on:使用。
19-cw paddle(设置外接自动键键柄的操作模式,即点在左边还是在右边)
normal:常规模式(点在左)。
reverse:相反模式(点在右)。
20-cw pitch(设置cw侧音频率,同时bfo差频、cw滤波器中心频率也自动做相应改变)
300-1000hz(步进50hz)
21-cw speed(内置自动键速度)
20cpm-300cpm(每分钟20至300码)
22-cw weight(设置内置自动键的点划比例)
1:2.5--1:4.5(点:划)
23-dcs code(设置dcs数字选呼码)
共计104个标准dcs码可选。
24-dig disp(设置dig模式下的显示频率差值)
-3000~+3000hz
25-dig mic(调整dig工作方式时输入音频电平幅度)
0-100
26-dig mode(选择dig方式时所适用的工作边带)
rtty:afsk、rtty工作于lsb。
psk31-l:psk31工作于lsb。
psk31-u:psk31工作于usb。
user-l:用户设定使用lsb。
user-u:用户设定使用usb。
在user-l和user-u方式时,菜单24(dig disp)和菜单27(dig shift)决定显示频率差值和载波频率差值。
27-dig shift(设置dig(user-l或user-u方式时的载波频率差值)
-3000~+3000hz
28-emergency(是否允许在5.1675mhz紧急频率上收发。只在美国版本上有此功能)
on:允许。
off:不允许。
29-fm mic(调整fm方式的话筒灵敏度)
0-100
30-fm step(设置fm方式时sel钮的步进频率)
5/6.25/10/12.5/15/20/25/50khz
31-id(存贮ce身份识别呼号)
32-lock mode(设置面板lock按下后的作用范围)
dial:锁定主频率钮。
freq:锁定前面板所有能够改变频率的按键和旋钮。
panel:锁定前面板除pwr和lock外的所有操作。
33-main step(设定主频率钮改变数据的速度,或称为分辨力)
fine:细调。
coarse:粗调。
34-mem group(存贮的信道是否允许以“组”的形式操作)
on:允许。
off:不允许。
35-mem tag(输入存贮频率的显示文字)
36-mic key(是否允许话筒上的up、down两个键用于发送cw)
on:允许。
off:不允许。
当设置为允许时,话筒上的up键做为内置自动键的点控制,down做为划控制。
37-mic scan(是否允许话筒上的up和down用于扫描功能)
on:允许。
off:不允许。
38-op filter(是否使用加装的滤波器选件,即cw-n或ssb滤波器)
off:不使用滤波器选件。
ssb:使用ssb滤波器选件。
cw:使用cw滤波器选件。
39-pkt mic(调整1200bps数据通讯时外接tnc的输入电平幅度)
0-100
40-pkt rate(选择内部电路以配合外接tnc数据通讯速度)
1200/9600bps
41-resume(设置扫描恢复时间)
off:不断扫描直到再次按下scan键。
3/5/10sec:3/5/10秒。
42-rpt shift(设置中继台差频)
0-99.99mhz
43-scope(选择频谱扫描方式)
cont:持续扫描。
chk:每十秒钟扫描一次。
44-sidetone(设置cw侧音音量)
0-100
45-sql/rf-g(设置前面板sql/rf的作用)
rf-gain:接收高频增益。
sql:静噪。
46-ssb mic(调整ssb方式的话筒增益)
0-100
47-ssb-step(选择ssb方式时,sel钮的步进频率)
1/2.5/5khz
48-tone freq(设置ctcss频率)
50个标准亚音频率可选
49-tot time(选择tot关机时间(电源关断前的时间)
off/1~10分钟
50-vox delay(声控延时)
100~2500ms
51-vox gain(声控灵敏度)
1-100
52-extend(是否使用扩展菜单)
on:使用。
off:不使用。
53-dcs inv(使用正常还是反向的dcs)
tn-rn/tn-riv/tiv-rn/tiv-riv
54-r lsb car(调整lsb接收时的载波点)
-300~+300hz
55-r usb car(调整usb接收时的载波点)
-300~+300hz
56-t lsb car(调整lsb发射时的载波点)
-300~+300hz
57-t usb cat(调整usb发射时的载波点)
-300~+300hz
二、ft817开频
断掉所有的电源
1 拆掉机器的上下盖板,注意拆的时候小心喇叭
2 拆掉机器面板上的旋钮,最大的那个旋钮外面的胶皮可以那下来,然后会露出
一个小孔,用小六方可以把旋钮松开,然后把大旋钮拆下来。
3 小心的拆掉面板,注意面板和主板的连线。
4 在调谐旋钮的边上会看见9个跳线焊盘,如图
5 如图所示,将6-9的四个跳线联上,1-5的五个跳线跳开,注意烙铁要从电源上拔下来
6 装回机器
按住应该按住“f”键和“v/m”键不放的同时
打开电源,机器会自动复位,就可以全频段发射了。
三、提高ft-817的输出功率(转自chinaham)
ft-817的功率是软件控制的,所以可以通过隐藏菜单的设置来改变,使他能在hf波段和50m上输出15瓦,2m和70cms波段输出6瓦的功率。
在你开始干之前,我得警告你:对于由于此操作造成的机器损坏本人不负任何责任,同时如果你也失去了机器的保修权利。
下面的设置是最大功率时的数据,你可以改变这些数据来获得较小的功率,由于没有测试仪器,所以我不知道是否会引起杂散变大或者多次谐波的产生。
关掉电源,使用外部13。8v电源
按住这三个前面板上的按键:a,b,c,同时按pwr键打开电源。
你会听到嘀,嘀,嘀三声,这时你已经进入了隐藏菜单,修改菜单的设置如下:
(注意:nnn是你的机器的原始设置数据,记住要做一个记录备份哦)
menu 18 (hf1 - icnnn),这是低段hf波段的过流保护设置,设为 120 (108)
menu 19 (hf2 - icnnn),这是中段hf波段的过流保护设置,设为 120 (110)
menu 20 (hf3 - icnnn),这是高段hf波段的过流保护设置,设为 120 (106)
menu 21 (50m - icnnn),这是50m波段的过流保护设置,设为120 (100)
menu 22 (vhf - icnnn),这是2m段的过流保护设置,设为120
menu 23 (uhf - icnnn), 这是70厘米段的过流保护设置,设为 120
menu 24 (hf1 - hinnn),这是hf波段低段的大功率设置,设为255 (199-255)
menu 25 (hf1 - l3nnn), 这是hf波段低段的第三档功率设置,设为67 (68)
menu 26 (hf1 - l2nnn),这是hf波段低段的第二档功率设置,设为21 (21)
menu 27 (hf1 - l1nnn),这是hf波段低段的第一档功率设置,设为4 (4)
menu 28 (hf2 - hinnn), 这是hf波段中段的大功率设置,设为255 (160)
menu 29 (hf2 - l3nnn), 这是hf波段中段的第三档的功率设置,设为65 (80)
menu 30 (hf2 - l2nnn), 这是hf波段中段的第二档的功率设置,设为21 (21)
menu 31 (hf2 - l1nnn), 这是hf波段中段的第一档的功率设置,设为3 (3)
menu 32 (hf3 - hinnn),这是hf波段高段的大功率设置,设为255 (155)
menu 33 (hf3 - l3nnn),这是hf波段高段的第三档的功率设置,设为63 (64)
menu 34 (hf3 - l2nnn),这是hf波段高段的第二档的功率设置,设为20 (20)
menu 35 (hf3 - l1nnn),这是hf波段高段的第一档的功率设置,设为2 (4)
menu 36 (50m - hinnn),这是6m波段大功率的设置,设为255 (150)
menu 37 (50m - l3nnn),这是6m波段第三档的设置,设为64 (150)
menu 38 (50m - l2nnn),这是6m波段第二档的设置,设为23 (23)
menu 39 (50m - l1nnn),这是6m波段第一档的设置,设为1   (2)
menu 40 (vhf - hinnn),这是2m段的高功率设置,设为255
menu 41 (vhf - l3nnn),这是2m段的第三档功率设置,设为93
menu 42 (vhf - l2nnn),这是2m段的第二档功率设置,设为28
menu 43 (vhf - l1nnn),这是2m段的第一档功率设置,设为12
menu 44 (uhf - hinnn),这是70cm波段高功率设置,设为255
menu 45 (uhf - l3nnn),这是70cm波段第三档功率设置,设为68
menu 46 (uhf - l2nnn),这是70cm波段第二档功率设置,设为21
menu 47 (uhf - l1nnn),这是70cm波段第一档功率设置,设为9
menu 48 (hf1txgnnn),这是hf低段的发射增益设置,设为255
menu 49 (hf2txgnnn),这是hf波段中段的发射增益设置,设为255
menu 50 (hf3txgnnn),这是hf波段高段的发射增益设置,设为255
menu 51 (50mtxgnnn),这是6m波段的发射增益设置,设为255
menu 52 (vhftxgnnn),这是2m段的发射增益设置,设为255
menu 52 (uhf1txgnnn),这是70cm段的发射增益设置,设为255
再一次警告:由于增加三倍了输出功率,所以使用有损坏的危险!
注:括号内是我更改的,只调到10w。
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-19
不知到楼上的开频方式是否适用于ft817nd?楼主试过开频吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-19
哈,我的就是ft817nd,4月底入的,但是开频没有试过,晚上再试一下
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-19
二、ft817开频
断掉所有的电源
6 装回机器
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-19
二、ft817开频
断掉所有的电源
6 装回机器
你来试还是由我的试?
离线7600
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-19
      真情期待结果。友情告知楼主:本潭有用软件开频的帖子,还有人反映:
二、ft817开频
断掉所有的电源
6 装回机器
这种方法不行。
离线自行
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-19
好东西,学习了,正准备上817
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-19
二、ft817开频
断掉所有的电源
6 装回机器
这种方法不行。
还好,没有时间上马
离线7600
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-19
有条件应该先试软件开频,我一直想试,但没有搞定数据线。
离线6c19
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-19
前仆后继呀!
勇气可嘉!!
换功放很容易,干吧!!!
离线海洋
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-19
