UID:566
UID:9079
我的817该折腾的全都折腾了,换了rd07mvs1后,10瓦功率已经用了近3年,备用3只rd07mvs1还没用上。
UID:178
你扩频了吗?你的功放用什么天调来的?
扩频了,功放用派型手动天调
二、ft817开频断掉所有的电源1 拆掉机器的上下盖板,注意拆的时候小心喇叭2 拆掉机器面板上的旋钮,最大的那个旋钮外面的胶皮可以那下来,然后会露出一个小孔,用小六方可以把旋钮松开,然后把大旋钮拆下来。3 小心的拆掉面板,注意面板和主板的连线。4 在调谐旋钮的边上会看见9个跳线焊盘,如图5 如图所示,将6-9的四个跳线联上,1-5的五个跳线跳开,注意烙铁要从电源上拔下来6 装回机器按住应该按住“f”键和“v/m”键不放的同时打开电源,机器会自动复位,就可以全频段发射了。
我就是按这个办法扩频的,不过不需要把大旋钮拆下来。
这个要试试
UID:21
UID:5233
试了吗?最好单独发贴上图片文字说明,呵呵,要求有点高,不过我比较希望软扩。
UID:20697
UID:8159
UID:36994
