  • 8777阅读
  • 35回复
我的车载短波系统 [复制链接]
离线bd8uk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-05
ts-450sat+10米渔杆+11米长线的配置,地线乱拉了条6米长的丢在地上,大部分ham波段的swr都可以用ts-450sat机内天调拉下来,天线的自然谐振点在29.800mhz,有1.3左右.
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-05
呵呵,主要是针对停车式hf通信.
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-05
ft450还是ts450?
离线BD7MFB
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-05
专业路过~~~~~~~~~~~
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-05
[quote=老干部]ft450还是ts450?[/quote]
呵呵,是ts-450sat,已经改过来了,谢谢提醒.
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-05
不错,简单适用。
离线BH7MLY
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-05
我也有10米鱼杆,电线也没算过有多长,但肯定不止11米,不知是否合适?今天工作在7m。14m,29m每次驻波都很大,用天调也调不下来????我没接在车上?末试过在停车时用?电池可以用多久吗?楼主请回答,谢谢!!!
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-06
绕在立杆上的振子长点短点影响不是很大,不管装车还是固定使用,地线很重要,加条地线swr就会很好调整.
汽车电瓶能用多长时间,要看您的电瓶容量.
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-06
LDG 天调不错啊!怎么调整不下来呢。是不是没有地网线
离线BG8SZX
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-20
你的这套装备没有亲眼见过啊。。。。
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-20
看看撑杆跟车体怎么固定的
离线bg8st
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-20
8uk这种方式效率不高,建议用bd1kiy或bg7jac的车载天线。前者单段,后者多段。实际使用下来效果不错,14m以上感觉倒v能通的基本都能通。当然500公里内没法和倒比。
离线xzxdf
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-20
应该说8uk的这套天线应该比一般的加感车载天线效率要高,一般说天线的效率和实际振子长短有很大的关系。振子长,相对效率要高。
离线bg4gvy
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-05
厉害 我也有这样的 ba3tt 的杆子 这种方式连接的话 是否用了一个巴伦?1:9??
离线bh7ni
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-06
建议不要买日本品牌车,
离线cn3700
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-06
这是我的车载2.4米天线和ah-4 天调
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-06
哇!楼上这个4吸盘的hf天馈系统比我的方便,可以移动qso!
我现在只有ft-817nd,找不到合适的小功率全自动天调,再说了,hf机器装车用的话,功率还是在50-100w比较好用,ft-817nd实在是太小了!
等过段时间再发烧的话,一定学习bg2inp的这套车载hf天馈系统!
离线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-06
没有用巴伦,直接连到电台上,这个系统地线很重要。
离线bg4lrz
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-06
思路很好,请详细介绍下吸盘的做法,谢谢
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-09
还有人把746p,7400装车的。
