  • 3878阅读
  • 11回复
求车载短波高仰角天线资料。 [复制链接]
离线BA6AA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-14
如题。垂直天线是低仰角的,不适合500km以内的近距离通联,应急通信的时候反而不好用。
在灾区用汽车+车载电台+高仰角天线构建50-500km半径的短波应急通讯网,个人认为是很重要和很有效的。
离线BD2VBB
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-14
不太容易找到。
离线okstar
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-14
垂直天线拉弯,倾斜发射,可以获得高仰角。或定向天线垂直向上发射,应该可以覆盖150公里左右的范围,忘记在哪个文章看见
离线xjl
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-14
没错,把垂直天线拉成拱形.
离线bg6idi
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-17
水平架一个环型天线试试,周长为一个波长,仰角90度
离线bg7oli
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-17
离线BA5TT
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-17
的确是这样。垂直天线倾斜后,多了水平极化部分,水平极化部分仰角高。
离线bd3nc
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-17
我有,包括实验数据,但还在书上~~
离线BD2RWR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-17
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-174889.gp天线的方向性和发射仰角调整.html
我在这里介绍高仰角天线,已经被辱骂和批评了。我做过高仰角天线,可以和我直接联系。宽带天线尽量不要使用效率特别低。下面的链接的天线基本没有盲区。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-172903.我的车载短波天线.html
离线BA5TT
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-17
http://www.hellocq.net/forum/showth...载短波天线.html
bg2rwr说的没有错。
因为垂直天线拉斜后有了水平的分量,有了水平极化成分,而标准的gp天线没有水平极化成分。因为架设高度低,水平极化的电波仰角很高。垂直天线拉斜后,swr会有一定变化,但不会太离谱。如果愿意的话,设计天线时就以拉斜后的状态进行调校。。。。没有什么不可以的。
近距离无盲区的短波天线,要利用水平极化高仰角的优势。
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-17
这段时间俺也一直在折腾近距离用hf段来通联,但是有些话,一定需要ba5tt这些有理论和实践经验的ham说出来......
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-17
看看这款美国sgc公司的sg-303车载天线,它的多向角度调整底座,估计就是为了在车上可以倾斜角度固定,必须配合天调使用:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=173978&page=3
对于鞭状车载天线使用时候的角度,实验才是检验真理的标准,很简单,只需两个固定电台配合车载电台便可测试出来,a(车载台)、b(200公里左右固定台固定天线)、c(500公里以外固定台固定天线),三个电台尽可能接近一线。
车载电台在80米、40米两个波段分别将车载天线做垂直和倾斜状态,与两个固定电台来做测试,这样的话应该可以的出个大概的结果。
