  • 3500阅读
  • 5回复
29M 巴仑实拆图 双孔磁芯 [复制链接]
离线BG5HCM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-12
由于近段时间搞到一批29。6的辽宁无线电厂出的短波调频电台 功率20w 左右。。可却为天线发愁了,,,无意中在这批机器里发现了有副原装的水平天线,带一边振子已经被破坏了。。所以就准备拆开来好好研究 下。。看看里面到底有什么精怪。。拆去外盖发现里面是用蜡灌封的 小心的那小刀慢慢的撬开 发现了有个和原来老式电视机天线匹配器类似的一颗双孔磁芯 用大概0。6毫米的电线(很像普通网线)两根 相互的绞在一起。。。长度大约20厘米 然后对折 每个孔里面分别绕4圈 然后就分别把每个孔里面不一样颜色的线接在一起 这样就形成了 2个振子的接头 另外的一头还是一样分别把一样颜色接一起分别接50欧电缆的心和皮   ,,,简单吧。。还是看图吧 明天等树脂干了就拉出去试试。。。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 29M  巴仑实拆图  双孔磁芯
离线BG5HCM
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-12
表达能力不好。。如果没有理解的我在说清楚点:   找红线a 和黑线b   互相绞在一起 长度大约10厘米   要双份也就是4根线 2组 2根红 2根黑 同方向分别在磁环的孔里面绕4圈 然后把磁芯的上面的红,红想接 黑,黑想接   同样把磁芯下面的红。红 相接 黑黑 相接 任意那头做50偶电缆的心 和皮   上面分别做振子的一边。。
离线BG5HCM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-13
测试结果   天线离地 高2。5米 两边各拉钓鱼线3米   用-3电缆 10米 swr 小于1。5
小图 | 大图 图片
离线BG3AIE
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-16
用一百瓦试试看是否发热?
离线bg7vq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-16
看原理图
很简单,很好用。
离线BG3AIE
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-18
刚才试绕了二个,用0.6的漆包线,
随便绕的:
2-13m驻波1.0
13-22m驻波1.1
22-28m驻波1.2
28m以上驻波1.3
拧成麻花绕的:
2-23m驻波1.0
23-30m驻波1.1
用假负载cw模式100w发射30秒磁环微热,(40度以内)
