  • 3107阅读
  • 8回复
6R问题来了 [复制链接]
离线BG1WCG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-29
我的6r做了个实验。在相同功率下接上小灯泡做负载,v段的时候挺亮的,而到u段的时候几乎就微亮。但我又拿了台其他的手台,也是相同功率和频率下,不管是v/u段灯泡亮度几乎都是一样的。是不是我的6r有问题了。大家是不是也是这样的情况? 说明下,我的6r在通讯上v/u段都没有什么问题,信号都不错。 挺郁闷的。。。
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-30
这种问题真的很单纯,建议你好好去读读无线电相关的知识!再来这里发问吧!
离线uniham
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-30
最好有相关设备进行测试,当然也有简单的办法,楼主的办法也可,就是需要再考虑一些其它信息,如实际通讯时是否很近,无法判断功率大小产生的信号不同,我想可能是功率的确小了,试试恢复出厂设置后再测试。
离线BG1WCG
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-04
在U段 我换了大功率也不怎么亮.我在是试下吧 谢谢
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-04
很简单的问题,其实很复杂,灯泡不是纯阻性负载,还有.灯泡在亮和没亮时电阻差别很大.还有就是电台阻抗是50欧姆.还有就是电台设计问题,有的电台带有保护.不匹配时会自动降低功率..
楼主这样玩没有任何道理...
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-04
即使你用的灯泡阻值是50欧姆也不能用来做负载,因为灯丝是螺旋状的是个电感,而且灯泡的冷热阻值是不一样的.你试验的结果根本说明不了问题,还有可能对机器造成损害.
离线BG1WCG
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-06
楼主这样玩没有任何道理...
恩,那因该没什么问题了的.谢谢!
离线BD2RWR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-06
楼主这样玩没有任何道理...
说的对,电台不要用不知道阻抗作负载试验,有时候会损坏的。
离线ba2bm3
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-07
赞同楼上观点
