  • 3286阅读
  • 12回复
PLL有关问题:MC145152鉴相端输出波形是怎么样的? [复制链接]
离线ghost1861
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-27
最近在做单工无线通信(去年电子设计题目),在做锁相环的时候遇到一些问题,请各位高手帮忙
首先我用的是mc145152+mc12022+mc1648,现在vco已经搞出来了,我要做的频率是35m,然后我单独测试pll的时候,mc145152的鉴相端输出总是一条直线,示波器显示检测到直流电压,按道理来说,应该是类似于方波的那种高低电平,可是怎么都不行,还有我这种测试是这样的
因为我要的频率是35m,所以n和a计数器是这样的n0~n9是这样的0110110000,a0~a5是这样的001101,我先把它预置了,然后测pll(没接vco),首先晶振是震荡的,频率也对(10.240m),但是鉴相端没波形,但是我把所有的n和a计数器端接地后(接0),这时候是可以7和8脚(鉴相端)测到东西的,请教这是怎么回事啊??
测试的方法究竟是怎么样的,谢谢了
离线BG4XDO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-27
鉴相输出就是脉冲,示波器上显示是直线。锁定时脉冲直线变短,锁定好时几乎看不见有直线脉冲了
离线bd1es
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-27
麻烦看一下mc12022有没有输出,是否正常。好像这个片子不能工作在这么低的频率上。
另外还隐约记得鉴相器是需要两路都有输入才工作的,否则输出就是占空度极高(或极低)的脉冲,不易被发现。记不清了,供参考。
离线一异
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-27
没接vco鉴相器当然没有输出。鉴相器的作用是比较两个输入端信号的相位,只有一个输入端有信号它和谁去比较?
离线bd1es
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-27
嗯,刚才仿真了一下,一路没输入时输出是稳态的,就是一条直线。
在线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-27
同意2楼的说法。1、因鉴相输出脉冲很窄,所以,建议把示波器的扫描进时间尽可能的减小;2、mc12022的下限工作频率为100mhz。
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-27
正常的,fi没有,输出用表测为高电平,把vco加上
离线ghost1861
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-28
哦,谢谢各位了,我今天做了一下,是可以的,还有就是当锁定时,mc145152的ld端的灯是亮的吧,如果没有的时候是一闪一闪的还是灭的
离线ghost1861
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-28
还有就是pll的调试过程,我是这样做的不知道对不对
第一步、先调vco,待稳定之后再调mc12022,下一步怎么调就不怎么会了,对了,环路滤波有现成的电路,不过具体不知道怎么计算,高手指点一下
离线bd1es
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-29
我常用这个程序算环路滤波器,感觉差不多,感兴趣就是试试吧。
只是这程序是在scilab中运行的。用google艘一下scilab,这是个免费的软件。
程序:
s = poly(0,'s');
r1 = 100e3;
r2 = 270e3;
c = 0.1e-6;
kvco = 2*%pi*32;
kn = 1/2;
krssi = 0.6;
f = (s*c*r2+1)/s/c/r1;
// f = r2/r1/(s*c*r2+1);
g = kvco/s * kn * krssi * f;
xset("window",0);xbasc(0);xselect();
set("figure_style","old");
bode(syslin('c', g), 0.1, 9e3, .01);
180+p_margin(g)
h = g/.(1);
h = tf2ss(h, 1e-40);
t = 0:.001:0.2;
xset("window",1);xbasc(1);xselect();
plot2d([t',t'],[(csim('step',t,h))',ones(t')]);
离线ghost1861
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-03
那为什么我一接上lm358(环路滤波)和mc145152后,频率就升高了呢?
还是没有锁定,环路滤波那块的参数都是对的呀!(前两天有人做过)
请高手帮忙指点
离线ghost1861
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-04
高手帮忙,急啊
离线一异
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-04
接上环路滤波器后频率上升好理解。
如果没接环路滤波器,变容二极管的偏压大概是零吧?这时候变容二极管容量达到最大值,接上环路滤波器后,环路滤波器的输出是变容二极管的偏压上升,容量下降,振荡频率自然也就上升了。
所以,你可以先把变容二极管的偏压调到环路滤波器输出典雅范围的一半,然后再把振荡频率调整到你的工作频率的一个中间值,然后再继续做实验。
锁相环的各部分电路是一个整体,缺了一部分是没办法工作的。前面你连vco都没接就号称锁定了,这让别人觉得很难跟你说——大概这也就是为什么没有人回答你的缘故
