  • 12776阅读
  • 123回复
(08版)远程无线遥控2路和4路开关板 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-03
yk-4(4路)遥控板价格每块130元。另加普邮8元,顺丰快递或ems运费20元。
网上公开版的说明书和实际的说明书稍有不同。这个为了保护使用者的利益。防止有人去恶意干扰。实际操作使用时请以随板带的纸质说明书为准。
yk-4无线遥控开关板功能和安装使用说明
( bg5cvc     ba5da )
警告:使用该遥控板前请先熟读该使用安装说明书,由于不按照说明要求安装要求和使用的,产生的不良后果有使用者自负.板上元件以后如有更改的话不另行通知.
这块四路无线遥控开关板通过与无线对讲机的配合可实现较远距离对板上四个继电器开关的通断控制,从而实现了对已接入这四路开关的电器或电路的控制。具有安装调试简单、使用方便安全、遥控密码校验、开关状态查询、密码自行更改等特点。
准备一对工作正常的对讲机,一只直接与遥控板连接,另一只作为遥控操作用,作为遥控操作用的对讲机必须具有键盘发双音频功能。
遥控板的信号出入接口在板子的右下角,从左到右的五个端子分别是“gnd” 音频信号输入地线,“aui”音频信号输入、 “ptt”发送控制, “auo”反馈音输出、“gnd” 反馈音输出地线。遥控板与对讲机最多需四根连线,音频信号输入端连接至对讲机音频信号输出或耳机接口,反馈音输出端连接至对讲机的音频调制信号输入或麦克风接口。手持机的话一般可以从耳麦插孔引出,有的话筒和ptt线是同一端的(如c150 c450)可以不接板上的“ptt”引线.
遥控板还需要接上12伏的直流电源,电源接入端位于遥控板左下角,标有“-12v+ +12-”字样,中间两个为正电源端,两边的是负电源端.电源接通时板上左边有一指示灯” p ”点亮,同时也接通对讲机的电源,从耳麦插孔取信号的话请不要把音量电位器开得过大,避免输入到板上的信号过强。此时用另一只对讲机发任意双音频信号,可看到板上右边有一指示灯” dt “随之闪亮,这说明信号传输已正常了,没有闪亮的话请确认是否有双音频信号发出或接收,适当调节对讲机的音量电位器和遥控板上靠电源接线端(标记r )的微调电位器。
为了使用安全,每一次遥控操作都要校验密码。默认密码是“789”,用户可自行修改,方法见后述。
每一次遥控操作所发双音频串的格式规定为:“ (开始码a)+(第一位密码)+(第二位密码)+(第三位密码)+(开关编号)+(打开或关闭码)+(结束确认码d)”,具体如下:
打开第一路开关(密码789为例) “a78911d”
关闭第一路开关(密码789为例) “a78910d”
打开第二路开关(密码789为例) “a78921d”
关闭第二路开关(密码789为例) “a78920d”
打开第三路开关(密码789为例) “a78931d”
关闭第三路开关(密码789为例) “a78930d”
打开第四路开关(密码789为例) “a78941d”
关闭第四路开关(密码789为例) “a78940d”
每次发完一组遥控码后请及时放开对讲机的ptt按键,此时可以听到遥控板自动发送回来的反馈音,本次遥控操作成功有效的话将听到“di di di di-”(打开)“di di di du-”(关闭),密码错误或操作无效的的话将听到“du- du- du-”。反馈音的调制度大小可调整遥控板上(标记t)的微调电位器。
关闭全部开关(密码789为例) “a78900d” 反馈音“di di di du-du-”
查询开关状态(密码789为例) “a78901d” 反馈音是四声长音,分别对应第1234路开关,“di-”表示处于打开状态,“du-”表示处于关闭状态。
板上每个继电器的旁边分别装有一指示灯,用来指示这个继电器的吸合或释放状态。
在按发遥控码时,码与码之间的停端间隔时间请不要大于6秒,否则要从开始码重新输入,在输入的中途如果有错误只要重新从“a”(开始码)输入即可。
用户可自行修改遥控密码。将位于板上中央位置标有“set”字样的跳线短路帽拔出插到( s )端插针上,此时遥控板即进入设定工作状态。用和遥控操作时一样的方法按发设置码,所发双音频串的格式规定为:“ (开始码a)+(第一位密码)+(第二位密码)+(第三位密码)+(结束确认码d)”,密码可直接输入用户需要使用的三位数字,每位0—9.
设置码输入完毕后请及时放开对讲机的ptt按键,此时可听到反馈音,设置成功有效的话“di di di”,设置错误无效的话“du- du- du-”,无效时请按正确的方法再输入一遍。
设置成功完毕后将“set”跳线短路帽拔出插回到( n )端插针上,把遥控板断电后再上电.此时遥控板即进入正常接收遥控指令的工作状态。所设定的密码断电记忆。
遥控板在断电后下一次上电时所有开关默认都处于关闭状态。
按装调试设置完毕后,可以将需要控制的电器或电路接入到遥控板上边的继电器开关的接线端子上,每个端子边上板子的正反面都标有名称,从左到右分别是:“rk1”、“rk2”、“rk3”、“rk4”每个继电器均有两个单独的常开触点引到接线端上。请正确接入,并记住受控电器或电路与开关编号之间的对应关系。开关所能承受的电压和电流每个继电器上都已有标明。
四路继电器开关的动作属性还可以按照用户的特殊使用场合要求进行软件修改定制。
提醒:
由于电源的故障、板上元器件的老化损坏失效、不正确的安装使用、错误的遥控操作、有线或无线电的干扰等等原因都有可能会引起遥控板的工作异常,请常现场检查测试维护,保证遥控板本身、与其配合的对讲机以及受控电器电路的正常工作和安全。不推荐使用在有可能会引起或产生不安全或严重后果的场合。
ba5da / 包志忠     13757580438   www.ba5da.com
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-04
yk-2(2路)遥控板价格每块120元。另加普邮8元,顺丰快递或ems运费20元。
说明书参考yk-4的.只不过这块板只能控制2路继电器的,整板的体积更小.
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-07
张继红的一块6.2中继板和一块yk-4遥控板已发申通,单号268230253342请查收.
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-12
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-19
郭俊华的3块yk-4遥控板已发顺丰,单号575062256408请查收.
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-21
bd4icl的4块yk-4遥控板已发顺丰,单号575062256038请查收.
尹峥的一块yk-4遥控板已发顺丰,单号575062256047请查收
王洪刚的一块yk-4遥控板已发顺丰,单号575062256393请查收.
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-22
王明军的一块yk-2遥控板已发ems,单号ea970314164cn请查收.
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-11
李先生的一块yk-4遥控板已发顺丰,单号575062256171请查收.
杨立民的一块yk-2和一块yk-4遥控板已发顺丰,单号575062256199请查收.
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-13
冯华的一块yk-4板已发普邮,单号pa00240692233请查收.
赵勇的一块yk-4板已发顺丰,单号575062256205请查收.
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-14
李先生的2块yk-2遥控板和2块cts-110r哑音板已发顺丰,单号575062256302请查收.
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-16
范中远的一块yk-2和一块yk-4遥控板已发顺丰,单号575062256375请查收.
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-20
蔡明辉的一块yk-2和一块yk-4遥控板已发顺丰,单号575062256366请查收.
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-23
bd4icl的5块yk-2已发顺丰,单号575062256348请查收.
叶永强的2块4路遥控板已发顺丰,单号575062256339请查收.
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-28
李先生的一块4路板和一条moto双向中继线已发顺丰,单号575067835251请查收.
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-10
上海陈先生的一块4路遥控板已发顺丰,单号575067835376请查收.
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-15
李小刚的2块4路遥控板昨天已发顺丰,单号575067835427请查收.
离线BG7TBN
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-15
又出新产品了,我的还在用,顶!
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-18
韩国富的一块4路遥控板已发顺丰,单号575067835463请查收.
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-20
李浩的3块yk-2和一块yk-4t发射板已发顺丰,单号575067835533请查收.
离线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-21
黄先生的2块yk-2控制板已发顺丰,单号575067835506请查收.
王文胜的一块yk-2控制板已发顺丰,单号575067835481请查收.
