  • 9393阅读
  • 72回复
谁能解释单向传播原理 [复制链接]
离线BD2RWR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-09
谁能解释一下频率上有时候听到"可能是单向传播"的情况,个人认为单向传播的情况是不可能出现的,是一方的天线或周围的电磁环境引起的,与传播没有关系.
离线BG4XOV
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-09
我觉得有可能。因为可能是你的接受角度很低而你的发射角度过高,多次跳跃过程中能量损失掉了
离线robur
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-09
电磁波的路径应该是可逆的,所谓“单向”,估计来和去的不是一个路径,呵呵~
离线qkrck
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-09
斗胆说一下,是不是自己的好比八木对方八木的屁股呢?
离线BG7RNE
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-09
应该是可逆的
离线老汉
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-09
梢候画个图,给大家说一下,有一种情况是不可逆的。没有互异性。
离线BD2RWR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-10
20米频段国内能通联天波都是一跳,我多次听到的2个ham出现单向通信,他们的距离在1000公里以内的40米波段.
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-10
和楼主共同困惑
离线bd3af
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-10
天线的发射角会很有可能导致通联双方不对等,电离层不同的可能性很小(在国内通联),感觉如此/
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-10
等候老汉上图!
离线BG4ABL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-10
看我画的,大家是否理解同意。
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-10
楼上的画图解释有说服力!
但是单向传播肯定还有其它原因!望大家集思广益。
离线robur
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-10
我就是#11的意思。
但是,问题是谁给解释一下“单向传播”的含义?
如果从广义上的,两个电台之间,确实存在。如果是狭义上的,就不可能存在,除非谁能列举电磁波路径不可逆的证明……
离线BG4XOV
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-10
看我画的,大家是否理解同意。
正合郑意。。
来人呐
看赏~~~~~~~~
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-10
我坚信不存在所谓"单向传播",只有接收的电磁环境不同造成单向的误解.或是传播的开通时差以为是单向传播.等待高人指点!
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-10
对于上面的图,我没有想通
因为天线对上下行信号的方向图应该是一样的啊
这是为什么?
离线小比尔/5
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-10
我想到一种可能:
下来的信号因为散射被接收到了
上去的信号是直射的
离线BG5RAC
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-10
假如收信良好的话,上面这个原理图也就说不通了。既然能收到,就应该可以发射到。除非2方面的天线效率不同,功率不同,电磁环境不同,如果2边相等的条件,应该可以互逆的。既然能收到对方的信号,就应该可以把信号传递给对方,假设仰角不同,那么就不应该收到对方的信号,即使散射收到,信号也是很差的。这个时候就可以理解为什么单向传输了,也就符合上面图的原理说明。解释这个现象,应该是双方的环境不同,传输的过程不同影响下产生的。
离线viewsonic
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-10
离线BD2RWR
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-11
天线的仰角高低对通信的影响也不是传播问题,我们国内ham的20米通信基本没有2跳传播的可能,在频率上听到的40米信号根据通信距离分析都是在电波一跳的距离内通联的。天线的效率在传播很好的时候看不出什么差别,传播差或一方接收电磁干扰严重的时候表现的就比较突出。如果收听别人的信号都很好,对方收听自己的信号很差还是想法提高自己天线的增益吧,不要考虑单向传播问题,就是dx通信也要从自己的天线上找原因。电离层de高度和密度是时变的,实际工作的时候由于多普勒频移,电离层的疏密变化瞬时的单向传播现象是可能的,但是平均通联效果时是一个定值。
