  • 4205阅读
  • 14回复
(转贴)FT-950 新机开苞+报告+扩频方法+手册+图纸 [复制链接]
离线liute
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-29
(转贴)ft-950 新机开苞+报告+扩频方法+手册+图纸
原作者: bg2ims 原文: 辽宁火腿网 http://www.lnham.com/dispbbs.asp?boardid=4&id=3743&page=1
本帖比较长。我这边整理边上传。
第一部分。开苞~~~
这台机器。是我第一台新机器。折腾掉所有的机器。再经过对bg2iko(我家掌门)疲劳战术加持之以恒的洗脑 终于经过20多天的等待 机器与27日到手了。。很大一个箱子。机器好重。感觉没有20斤也差不多了。
同时bd2iaq bg3ln 也赶来帮助测试
以下除广告图外均由本人摄。请大家不要在本贴讨论摄影水平问题。更不许侮辱取笑本人~~~
开始整理图片
离线liute
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-29
包装很结实。里面2层箱子
离线liute
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-29
伸缩小前腿。感觉不太方便 只有一个档位。无法任意调整
这机器感觉快有2个725大了。。不过我喜欢大的。。。。哈哈。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - (转贴)FT-950 新机开苞+报告+扩频方法+手册+图纸
离线liute
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-29
话盒后面有一个音调转换。还没弄明白
离线liute
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-29
附赠东西不多。
分区图一张。不知道什么东西的小卡一张。维修图纸两份。手册一份、电源线
图纸与手册正在扫描。马上附上
离线liute
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-29
第二章。扩频方法
英语原文是
ft-950 mars/cap
  print
write down all of your settings in the menu system on paper because all of these settings will be lost after 'cpu reset'
disconnect the radio from all power, accessories, and antennas prior to attempting this modification.
use a grounded low power thermo control soldering iron
turn the radio over and take off the back cover.locate the control board (right front corner) you will see 9 jumpers, marker 1 through 9. add a solder bridge to pad number 5 .
reassemble the radio.
do a full reset by holding the "fast" and "lock" buttons in while pushing the "power" switch to on.
the tx range is now 1.8-30mhz and 50-54mhz.
在这里。我也懒得翻译。
按我的图做肯定没问题
小图 | 大图 图片
离线liute
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-29
第5组用焊锡连上即可。注意。。必须注意。。静电。。一定要接好烙铁的导线。如果低档烙铁就别上了。。坏了就彻底报废
然后按住fast+lock 开机。。ok 。全频发射
成功~~~~
离线liute
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-29
手册图纸正在扫描 近日就上。 请大家继续关注.
开机与bg1not ba6jw bg2inb 等老朋友做了qso 因为相互声音比较熟悉。反馈效果都很好
机器噪音比以前的ic-718小的多的多~
机器功能过于复杂。需要研究一阵子
逐步提供中文汉化
再此。感谢。ba3rj bd2iaq bg1not ba6jw bg3ln 提供的帮助
感谢辽宁火腿网http://www.lnham.com提供图片空间
离线BG6TSO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-29
成功~~~~
搞坏了就好了,以免我今夜失眠.
离线ba2ia
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-29
楼上了 坏蛋坏蛋的家伙
离线zhe666
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-29
那里有电路图呀?
离线bg7nwf
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-30
非常好,正在关注这机!
离线bg4tvk
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-30
好东西 记号了
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-31
ft-950电路图我有 需要的找我
离线爱飞翔
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-31
等你们出了使用报告后看看 满意的话08年就买这个了
