  • 3057阅读
  • 12回复
问个低级问题 [复制链接]
离线BG9BAF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-14
50欧的馈线能用75欧的有线电视同轴电缆代替吗?
离线BG4ABL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-14
在很短的距离内可以替代, 原则上不可以直接使用, 否则馈线系统会有至少1.5的驻波比.若能都代用, 干吗还要分两种线材生产呢?
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-14
50欧的馈线能用75欧的有线电视同轴电缆代替吗? [表情]
你的问题就和问“直径50公分的水管可以用直径75公分的水管代替吗?”一样,答案是可以的,但是有个前提,就是从始至终都要用直径75公分系列的接头、弯头、分叉、管子等等,又或这在50公分管和75公分管的连接处加一个转换接口,否则就会漏水。电缆也一样,要嘛就整个系统从设备、电缆、天线、接头等等环节都用75欧的同轴电缆,要嘛就要在50欧和75欧连接的地方加上一个阻抗变换器,否则,就会产生反射,使功率损失,等于水管漏水一样。
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-14
据说75、50欧姆转换器很贵地!
离线BG9BAF
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-14
好像懂了点.不过我记的当年黑白电视机时代,用的300欧扁平线在电视机上通过一个绕有几匝线的磁环
就转换成75欧了,好像并不困难吧?
离线BG4ABL
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-15
就转换成75欧了,好像并不困难吧?
300欧转75欧的是比较容易的, 做一个4:1的巴伦就行(饶线匝数比 初级:次级=2:1), 其实黑白电视机用的就是巴伦啦.只不过用于接收的小一点, 我们做电台发送用的大一点啦(有关巴伦的制作,坛子里太多了, 找一找就能知道). 但50欧转75欧的相对制作困难一点, 因为不成比例75:50=3:2(饶线匝数比 初级:次级=1.225:1), , 市场上有成品买.
离线BG9BAF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-15
那就是说如果用75欧电缆代替50欧电缆只需接个75转50的巴伦(3:2)是不是就完全可以了?
不是我要死咬这个问题,是因为我们这买不到50欧电缆,网上的又太贵,咱买不起哟.如果这个方法可行,那将会省不少钱!
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-15
不是我要死咬这个问题,是因为我们这买不到50欧电缆,网上的又太贵,咱买不起哟.如果这个方法可行,那将会省不少钱! [表情]
电缆的另一头还好说!可以用巴仑或者调整振子拉线角度来概略匹配。关键在75欧姆电缆直接连接50欧姆输出的发射机端很不合适!由于阻抗不匹配,部分功率会直接弹回,能量会叠加在强放管上,威胁强放管的安全。
离线bd4jk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-15
我用的就是废旧的75-9电视电缆。在短波除了驻波大些,没发现异常。
电缆的材质要过关。
损耗要小,匹配更好。
离线BG4ABL
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-15
小功率是可以的,几年前搞的10m通讯赛, 我就用75的做馈线. 但大功率电台最好还是不要这样,以免损坏机子.
或者在机子出口端直接接上一个天调,也可以起到阻抗转换匹配的效果.
离线BG9BAF
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-15
向各位致敬!!
学习中
离线BD2RWR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-17
电视用的75欧姆电缆的芯线很细用于50欧姆设备时不禁是阻抗不匹配功率容限也不够,衰耗很大,它一般是接收时小信号用的。因为100欧电缆或25欧姆(当然没有)电缆对50欧姆设备影响基本可以在允许范围内,50欧姆设备如果用100欧姆或25欧姆负载驻波都是2,如果用75欧姆负载驻波小于1.7(理论值1.5),用75欧姆电缆直接连接50欧姆通信设备可以使用。
离线8200
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-17
学习了。
